[WIP] Transformation : René Pierre Metal Slug Vision
Démarré par raditz, Vendredi 18 Juillet 2014, 15:34:10 PM
ben la disposition du bouton 4 fait que ça ressemble plus à une main gauche qu'à une main droite quand même, donc à moins de jouer en croisant les poignets... ;)
Je pense que Black templar a raison, le sintofer est limite miraculeux, cherche sur le forum, tu verras ce qu'on peut réaliser avec
raditz
En effet j'ai déjà vu des WIP qui utilisaient le Sintofer... jme tâte...
recherche bezel Royal Video Special 19"
Pour ton layout de panel, des infos ici : http://slagcoin.com/joystick/layout.html
Sinon il reste la solution adopté sur les petites bornes SNK :
raditz
Merci AsPiC, je ne connaissais pas ces panels mini candy NG.
Je n'aime pas du tout la position des boutons, je trouve cela illogique...
Je pense faire au plus simple, soit les 4 alignés.
Merci en tout cas.
raditz
une platine déportée de reglage à priori de ton ecran (style RGB et luminosité)
raditz
Yes ! Merci.
Donc ça ne me servira plus vu que j'y place une TV.
(ton vente ne marche plus)
Citation de: raditz le Lundi 21 Juillet 2014, 14:01:19 PM
Yes !
cela fonctionne  mais t as besoin de réaliser 50 OU 100 posts (je ne me rappelle plus) pour pouvoir accéder à las section ventes de gamoover...
t en as 18
k333
Super projet !
Hâte de voir le déroulement !
Sinon comme les autres je trouve que le bouton D n'est pas placé de façon optimale sur ton montage.
Sur ma SNK les boutons sont comme ça :
il t'es impossible de le remonter un peu le 4ème ?
raditz
Ok ducatman1098, je ne savais pas qu'il y avait une section vente ici.
Super ta Rit Legno k333. C'est une borne que j'affectionne particulièrement pour y avoir beaucoup joué étant jeune...
Mon problème est qu'il y a une plaque à l'extrême droite sous le panel. Mon bouton 4 est vraiment à ras dans mon éventuelle future config. Si je mets mon bouton A sous mon 1er bouton actuel, j'ai vraiment peur que mon nouveau A soit trop bas comme sur la borne de beule (qui au passage est magnifique) :
Un vrai casse tête  :'(
k333
Pareil je ne savais pas qu'il y avait une section vente tiens ! ^^
Oui ok je vois... c'est vrai que c'est pas facile pour le positionner ce bouton du coup...
Effectivement, comme certains ont déjà dit, le mieux semblerait être l'utilisation de sintofer... ça te permettrai de positionner tes boutons comme tu veux.
Sinon pour être précis la borne que tu vois c'est pas la mienne (j'ai pris l'image sur le net) mais j'ai exactement la même :p
raditz
beule
Citation de: raditz le Lundi 21 Juillet 2014, 15:24:00 PM
Je kif jouer avec le bouton D sous le pouce, tu claques bien le pouce BAM BAM BAM :D
Si j'en avais une a refaire j'utiliserai du sintofer direct pour choisir l'emplacement exacte des touches
SNKPLAYER
Yes ! Merci.
la platine et surtout la rallonge (remote control assembly 62008440  8)) que l'on vois sur la photo sont des pièces recherchées... ne jette rien  ^-
raditz
Jpense que je ferai un petit lot de toutes les pièces d'origine a l'échange contre un petit MVS...
raditz
J'ai vidé le tiroir du bas de la borne, reste à faire la poussière.
Boutons Candy NG reçus, trop mignons :
Pour le panel, je vais faire simple. Vos orientations sont vraiment intéressantes mais je vais juste percer un 4eme trou (avec plaque d'appuie sous le panel vraiment gênante pour la position du bouton du J2).
