Relier deux bartops ensemble
Démarré par Adriano, Mardi 30 Décembre 2014, 11:30:17 AM
Adriano
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en cours de réflexion pour la création de deux bartops 1 player...
Je vais partir sur les plans de la verticade, ou un truc dans le genre....
Evidemment, je souhaite créer un truc le plus complet possible et tant qu'a faire, j'aimerais pouvoir faire en sorte de relier les deux bartops de manière a pouvoir jouer à deux sur un même jeu...
Vraisemblablement c'est possible, si on regarde la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=6eU68CEYQsY
Dans cette vidéo, aux alentour de 7min30 le gars montre comment il relie ses deux bartops pour jouer sur une même partie...
Aux alentours de 5 min 30, il montre aussi comment connecter une deuxième manette à la borne...
J'ai trouvé un post en anglais qui en cause, mais je n'ai rien compris...
https://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=129837.0
Une bonne âme pourrait-elle m'expliquer ce qu'il faut faire exactement ?
Un petit tutorial la dessus donnerait beaucoup d'idée à plein de monde...
En vous remerciant par avance
Adriano
padawan
Tu  mets une sortie sur ta carte graphique double affichage,tu relie tes 2 bornes de cette facon .
Et tu configure ton hack clavier 2 ème joueur en USB,que tu relie a ton premier PC,en gros avec cette méthode ton PC 2 ème joueur n'a pas besoin d'être allumé, juste l'écran.
Ton bartop premier joueur aura donc besoin d'une entrée USB accessible et d'une connections VGA accessible également, l'audio quant a lui,sortira du bartop principal.
Gg45
Dans la vidéo les bartop sont avec des slots MVS, donc pas le même principe qu'avec un PC.
Hack-Tarus
#3
c'est juste l'image qui est doublée, comme le dit padawan meme si il parle d un pc!
suffit de bien cabler, et meme le son on peut le faire sortir sur les 2 bartops
Adriano
Et avant tout merci d'avoir pris le temps de me répondre.
CitationTu  mets une sortie sur ta carte graphique double affichage
Ma carte graphique est intégrée à ma CM. Cela veut sans doute dire que ce ne doit pas être possible, sauf si j'achete une CG ?
CitationEt tu configure ton hack clavier 2 ème joueur en USB,que tu relie a ton premier PC,en gros avec cette méthode ton PC 2 ème joueur n'a pas besoin d'être allumé, juste l'écran.
Désolé, mais je ne penses pas faire de hack clavier. Je vais prendre une interface USB. Cela m'a l'air plus simple. Cependant j'ose espérer que cela fonctionnera...
Si j'ai bien compris le principe et dans le cas ou j'ai une CG qui gère le double affichage, il faut que je prolonge la sortie 2 au cul du bartop 1, avec une sortie USB et que je fasse pareil avec le cable écran du bartop 2 (sortie au cul du bartop)...
Comment automatiser la détection ? Car je n'ai pas envie de devoir ouvrir le bartop 2 à chaque fois pour brancher l'écran sur la seconde sortie...
Auriez-vous des liens qui explique cela un peu plus en détails ?
En vous remerciant par avance et bon reveillon
Adriano
padawan
ian57
Citation de: padawan le Mercredi 31 Décembre 2014, 09:00:19 AM
http://www.fnac.com/mp6559617/CABLE-REPARTITEUR-VGA-MALE-VERS-2-X-VGA-FEMELLE/w-4?ectrans=1&gclid=CNS3v8zm78ICFdTLtAodx0oAaA&mckv=GZ7S0x9Z_dt&oref=1fd4c22f-06de-663a-52c9-67aa5c35e963&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&pcrid=53280458783
12 euros le câble magique.
En gros c'est un duplicateur d'affichage, tu peut dupliquer autant que tu veut ;)
Yep j'en ai un ça marche très bien... permet facilement de dupliquer une sortie vga (ecran + video proj) pour un prix minimum... j'ai mis cela derrière le convertisseur hdmi-> vga du pi et c'est ok.
Pour le son, on peut utiliser cela http://www.amazon.fr/dp/B007ISYBG6/ref=asc_df_B007ISYBG623365692/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B007ISYBG6&linkCode=df0 et pour le panel du second joueur, le plus simple est effectivement l'USB...
-> et en avant pour le twin bartop :)
Vous n'avez pas de baisse de luminosité / couleurs ?
L'image est la même au final ?
ian57
Citation de: Iro le Mercredi 31 Décembre 2014, 10:28:33 AM
j'ai testé avec un videoproj, je n'ai rien remarqué de particulier.
Adriano
Cool, merci beaucoup.
Du coup je penses que je vais me lancer dans la construction ce mon premier bartop pas plus tard que ce week-end :-)
Bon reveillon à toutes et à tous
Adriano
J'avais testé un truc chinois acheté sur eBay et effectivement baisse de luminosité...il doit exister des modèles plus encombrants mais amplifiés
