[Problème] Affichage Slot Atomiswave
Démarré par MeteK, Mercredi 11 Mars 2015, 14:32:46 PM
MeteK
Et oui donc du coup ça viendrait bien du slot ...
MeteK
Je viens de démonter le slot, ce montage est normal ???
Mutation
Oui, c'est "normal", j'ai aussi ces fils qui se baladent sur ma mobo.
fgruat
j'ai 2 slot et pas de fil  :)
tu as un numero de rev sur ta pcb ?
MeteK
MeteK
une idée de l'utilité de cette petite pcb ?
Mutation
Ca ressemble à des réparations officielles.
olschool
Comme d'hab avec l'arcade il faut tout tester
tous le monde t'a donné pas mal de bon conseil jusqu'à présent, pour éviter de laisser passer quelque chose
n'hésite pas a résumer ce que tu a fait.
1) est ce que ta télé fonctionne?
je sais c'est bête mais il faut éliminer un par un les éléments
colle y une console si possible
ça marche oui/non et dis nous avec quoi/
2) peux tu tester ton atomiswave sur une borne
oui/non
3) met en mode test ton atomiswave et dis nous quelle couleur manque (photo please)
4) vérifie la tension à la sortie de ton alim (5v entre autre)
combien tu as?
5) comme l'a dis _n3o_
t'as une couleur qui passe pas sur ton jamma.
Allé hop attrape ton multimetre ^^
et verifie a partir de ton Pin 12 sur la jamma coté soudure.
c'est bon de ce coté là ?
oui/non
6) as tu quelque chose pour tester ton supergun ? mvs/pcb
oui/non
teste et dis nous si ça marche
7) essaye avec un autre jeux atomiswave c'est pareil ?
oui/non
avec un peu de rigueur et d'organisation, si tu répond aux 7 questions on devrais t'aider a résoudre ton problème
MeteK
Alors, je vais déjà répondre aux points où je peux fournir une réponse pour le moment :
1) Oui, testé sur 2 CRT, et même problème :)
2) J'ai testé sur mon écran Tri fréquence en VGA, et pas de soucis.Le truc c'est que ma borne est en mamecab.
3) Je ne peux pas acceder aux réglages du test mode, vu qu'il faut les boutons qui sont sur le jamma d'origine.
4) Pas testé encore.
5)J'ai testé les pins , appremment tout est ok. Je n'ai pas l'impression qu'il "manque" des couleurs, on dirait qu'elles ne sont pas là où ils faut ... (je vais refaire quelques clichés)
6)J'ai un slot MVS actuellement dessus avec une 161in1 et aucun soucis.
7)J'ai testé Slug 6 et Dolphin Blue, même résultat.
tu devrais pouvoir passer en mode test
quand tu dis "testé", essaye de décrire le setup utilisé : VGA direct, supergun...
MeteK
#27
http://i.imgur.com/U92oha4.jpg
http://i.imgur.com/vmlne6q.jpg
Et là la luminosité est "normale", mais même en la poussant à fond, l'image reste très sombre ...
MeteK
Citation de: funkycochise le Jeudi 12 Mars 2015, 20:14:32 PM
Oui je peux accéder au menu, mais je ne peux ni naviguer ni sélectionner dans celui-ci :)
Citation de: MeteK le Jeudi 12 Mars 2015, 20:19:57 PM
pas de manette sur ton supergun ?
MeteK
http://i.imgur.com/OsexIw2.jpg
Et là par exemple, on voit les couleurs mais elle ne remplissent pas le logo comme il faut.
(Les bandes sont dues au balayage)
MeteK
Citation de: funkycochise le Jeudi 12 Mars 2015, 20:21:48 PM
Si, un pad Neo Geo, mais ça ne me permet pas non plus de faire quoi que ce soit :(
