ecran daytona
Démarré par Chelnov, Mercredi 01 Avril 2015, 03:03:32 AM
Chelnov
Est ce que les écrans d'une daytona peuvent basculer en 15khz ?
Merci a vous !
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
sushy18
Bien que je n'y connaisse rien je vais me la jouer en mode "Non mais attend...c'est logique..je m'y connais à mort j'ai déjà démonté 2 jeutel et j'ai une naomi. .. "   :cruella:
C'est des écran 15 "ET" 24 khz ?
Si oui pas de soucis  sinon ben. ... non  ::)
limitation de la platine.....
D'ailleurs je n'ai jamais compris ce 24 khz ...
Pour faire simple mon cerveau (fainéant) à accepter le 15 khz comme étant résolution TV et 31khz comme étant résolution PC...
Y coller des écrans tv c'est vraiment le mal ??
Le 24hz te permet de monter en résolution sur un CRT.
Après ,il me semble que c'était 24hz only . Tu as la ref de l'écran ?
Un écran TV est un écran arcade avec tuner (ou inversement :D). Mais pour une borne 24 ou  31, tu perds la compatibilité du jeu.
yannick60
Si d'origine les platines sont 15/24 Khz. Basculable grâce à un connecteur.
