Twin Sega Rally 2
Démarré par delo, Lundi 29 Juin 2015, 23:47:05 PM
delo
Ce week end, je me suis décidé  ):) à m'atteler à la réparation du side cassé.
Pour rappel le voici :
Etape 1 : Démontage du side, ainsi que le même de l'autre twin pour faire un moule.
Etape 2 : Fabrication de moule sur le side intact
Etape 3 : Moulage à la résine + fibre sur moule
Etape 4 : Application de résine + fibre dans les endroits cassé + pose des pièces moulées
Etape 5 : Application mastic + ponçage
Etape 6 : Peinture
Résultat : Avant / Après
Final Avant / Après
Je pense que le résultat est assez correct :D Maintenant, faut que je remonte le tout....
PS : ça m'a couté environ 25€ en tout, s'il y en a que ça intéresse d'avoir des infos sur le matériel que j'ai utilisé n'hésitez pas à demander.
onfre
C'est génial j'adore ! Par contre sur Daytona c'est un orange fluo spéciale et pas si simple.
Chapeau, il est nickel ton side  ^-
Tu maitrise le resine-jutsu !
Comment fais tu pour appliquer la fibre à l'intérieur du side ?
tu prend pas des commandes ^^
incroyable  :-X
Sacré maitrise, bravo!
Je crois qu'un tuto détaillé intéressera des tas de gens ici!  ^-^
Et comment  !!!
Si tu pouvais détailler l'étape 2 et l'étape 4, çà serait du caviar
Tu as utilisé comme à l'étape 2 pour faire le moule ?
A l'étape 4, tu as procédé comment pour fibrer de l'intérieur ?
Je suppose que tu as du combler entre la fibre et la nouvelle piéce ?
En tout cas, le résultat est superbe !!!  ^-^
HerosSuperMan
Ha oué balaise  ^-^
ça rend super bien
stickcross
Pareil pas tout compris mais c'est magique
Citation de: kaneda56 le Mardi 08 Décembre 2015, 12:58:00 PM
incroyable  :-X
c'est clair que des détails ça serait intéressant!
Reste que le avant/après est très impressionnant ^-^
delo
Merci pour vos encouragements  :D :D
Pour onfre : c'est vrai que le blanc de sega rally est plus facile à gérer  =:))
Bon je vais essayer de détailler un peu plus alors, bien qu'hélas je n'ai pas pris des photos de chaque instant, mais bon...
Question matériel :
Mon idée était de partir de ce que j'avais, histoire de ne pas trop dépenser. J'aime bien bricoler mais faut que ça reste rentable  ;)
- Fabrication du moule : plâtre. J'ai pris le plâtre que j'avais sous la main (je retape ma maison...) classique à bâtir. Toutefois je conseille plus du plâtre fin (type fleur de plâtre). J'ai pris ça déjà car j'en avais (et qu'à l'abris ça se conserve bien) et de plus ça prend rapidement.
- Pièce fabriquée : Résine + Fibre
- Finition : Mastic
- Ponçage : Outils magique qui fut une révélation quand je l'ai acheté pour les travaux de la maison : la multifonctions  ^-
- Je conseille 2 tailles de grains : grossier et fin
Tout ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage (pour ma part la résine et le mastic vient de chez merlin pinpin)
La multifonctions !! (la mienne c'est pas une boch...mais une marque de m... mais qui marche très bien ;))
Etape 1 : Démontage des sides
Je pense que cela ne pose pas de difficulté. Sauf quand on est tout seul, là un palant ça peut aider !
Etape 2 : Fabrication du moule sur side intact
J'ai utilisé du film alimentaire pour protéger le side et ensuite directement appliqué du plâtre.
Le film alimentaire permet également d'enlever le moule facilement. Inconvénient : ça laisse des marques à cause de son pliage mais n'a aucune incidence pour application de la résine et fibre.
Petit conseil : pour ceux qui n'ont pas l'habitude du plâtre, ne pas hésiter à le faire bien liquide.
Etape 3 : Application de la résine dans le moule
Je n'ai pas pris beaucoup de photo (main pleine de résine  >:( >:( ), mais cela consiste à :
- étaler de la résine dans le moule en plâtre
- appliquer la fibre en l'imprégnant de résine
- laisser sécher et retirer
Je conseille de ne faire qu' 1 passe ou 2 de fibre car cela permet à la pièce d'être un peu souple, cela est plus pratique pour la prochaine étape.
Etape 4 : Pose des pièces sur endroits cassés
C'est cette étape la plus  (:x (:x
Pareil pour les photos avec mes mains pleines de résine !!
- découper les pièces en prenant la forme environ des trous à combler
- ensuite j'ai étalé de la résine à l'intérieur des trous et appliqué de la fibre en vrac (et remis de la résine)
- avant que cela ne prenne j'ai inséré la pièce rapportée à l'intérieur par le dessus (d'où l'utilité qu'elle soit un peu souple)
- pour la maintenir j'ai en fait percé un petit trou derrière (partie non visible quand le side est monté sur la borne) et inséré une petite tige (en ce qu'on veut  :)) pour maintenir la pièce en place le temps de la prise de la résine.
Pour la partie basse, du fait de la forme de la pièce, elle a tenue toute seule en place (j'ai par contre fait pareil : pose de résine+fibre en vrac avant d'insérer la pièce).
Etape 5 : Mastic + ponçage
Cette étape n'a rien de bien sorcier. Ne pas forcément vouloir le faire d'un coup, d'autant que le mastic sèche rapidement, après 20min environ on peut poncer.
Donc il convient de faire plusieurs passes de mastic et ponçage pour obtenir un joli résultat.
De manière générale :
- mastic d'abord grossièrement, puis ponçage avec la multifonctions avec un grain assez gros (60/80)
- poncer avec la multifonctions avec grain plus fin (140/160)
- remastiquer (il y a toujours des petites aspérités...)
- ponçage fin à la multifonctions
- finition de ponçage avec du papier de verre à la main pour bien harmoniser les formes
Etape 6 : Peinture
Etape la plus simple : Protéger les endroits des stickers puis petit coup de bombe.
La c'est simple, c'est blanc...(j'ai récupérer une bombe de peinture qui sert à repeindre des plastiques d'électroménager.... :D)
Et voilà...
EarthWormMan
Flipper  Godzilla / fish tales / dead pool / avengers
Borne 100jeuxneogeo  scudrace
onfre
Génial merci. Donc tu bouses ta résine puis tu places le moule par le dessus pour que ça prenne la bonne forme ?
delo
non, en fait le moule est fait uniquement pour refaire les morceaux de pièce cassé et après le moule ne sert plus.
Ensuite je fais tenir les pièces refaites en fibre le temps de la prise de la résine (+ fibre bourré dedans) en poussant par le dessous avec une petite tige (d'où l'utilité du petit trou percé).
syl35
On peut avoir des infos sur la bombe de peinture special plastique ?
J ai fait la meme chose (a part le moule en platre ),mais a la difference que j ai bourré du polystyrene ds les trous en meme tps que la resine+fibre.
Benoit33
sinon une bombe de mousse expansée tu remplies, tu taille et tu recouvres de synto
delo
effectivement, j'ai vu faire cette méthode par des exploitants qui récupèrent leurs machines parfois cassées à droite à gauche.
Mais d'une part la mousse ne se conserve pas, donc si besoin d'une petite/moyenne réparation faut à chaque fois racheter de la mousse (environ 10€).
D'autre part toute les réparations réalisées de la sorte ne m'ont pas emballé, je trouvais le résultat plutôt bof :P
En effet "tailler" n'est pas si simple et si le trou est trop important la forme initiale n'est pas évidente à reproduire.
