Toki PCB Repair
Démarré par funkycochise, Vendredi 21 Août 2015, 19:09:26 PM
Bonjour à tous,
J'ai en ma possession deux PCB de Toki.
Bien évidemment, elles ne fonctionnent pas correctement.
Sur la première, le jeu tourne correctement, mais je n'ai pas de son, juste des bribes très très faibles en volume.
La seconde ne démarre pas.
J'ai fait un swap des roms et dès lors, le jeu tourne aussi correctement, avec exactement les même symptôme de son.
Après dump du contenu des des proms, j'ai reouvé que la prom 04 n'est pas reconnu par le rom ident.
La prom 04 est une 271000ZB non effaçable. Je suppose qu'il me faut trouver une 271001 pour y écrire la rom de 128K
Jusque là, ça ne semble pas insurmontable.
Je me suis penché sur la partie Audio. Il semble que ces PCB aient un problème récurrent sur le mixer audio.
C'est la partie qui se charge de mélanger les sons PCM et les sons FM.
- Le chip Yamaha produisant les sons FM :
La flêche indique la sortie analogique audio
- Le chip OKI produisant les échantillons ADPCM :
La flêche indique là aussi la sortie audio analogique, ainsi que son déport sur le trou métalisé, permettant de passer de l'autre coté de la PCB.
Au verso :
On voit bien que la sortie est relié à ce que je suppose être une entrée du mixer audio.
Malheureusement, je n'ai pas encore su trouver la même chose pour la partie FM.
Toujours est il que voilà où j'en suis.
Afin de  poursuivre, il faut déjà que je m'assure que les parties FM et ADPCM produisent bien du son.
je pense tire des fils sur les trous métalisés montrés précédement et les relier à un petit haut parleur.
ça devrait surement sufifir à entendre un peu quelque chose.
Si j'ai bien du son, j'arrive  à ma question principale :
Comment intégrer une remplacement au mixeur Audio, quel montage utiliser ?
Merci de vos avis,
FKY
rhoo le gros composant coulé résine..
ça me rapppelle la sublime aventure avec le PC040DA de taito
Finalement, j'ai pu retrouver une eeprom 27C010 dans mes tiroirs.
J'ai donc pu brûler la rom 04 du set de toki.
Les deux jeux tournent à nouveau correctement.  :-*
Sur l'une des deux cartes, j'ai les son ADPCM en très faible qui sont générés.
Je vais pouvoir investinguer du coté son désormais.
_n3o_
Chanceux t'as deux originaux moi j'ai deux bootlegs :(
Mon jeu preferé ce Toki depuis tout petit (souvenir de vacances en station de ski, le seul jeu auquel mon grand frere et moi on ai jamais joué ensemble en quelque sorte (il est pas branché jeux videos))
Citation de: _n3o_ le Lundi 24 Août 2015, 19:26:55 PM
chanceux, oui et non : toki reste passablement muet.
j'essairai surement de faire un juju sur l'un des deux.
