[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
electrozor
le scotch va pas tenir avec la pression met des raccords ça évitera les fuites pour éviter de trop sollicité trop le compresseur pour compenser
mariobros3
OK. En parcourant la notice, j'ai trouvé cela :
Et en enlevant deux vis, on a ça :
Apparemment, il faut 2,5kgf/cm2 pour celui de gauche, 3,3kgf/cm2 pour celui du milieu de 3,0kgf/cm2 pour celui de droite.
juju49
Ce qui est bien , c'est que tes raccords ,ou meme les tuyaux se trouvent encore en cas de soucis  ^-
juju49
Donne le diametre 4/6 ou 6/8 ou 8/10  :fleche: (diametre intérieur on s'en fout un peu / diametre extérieur)
J'en ai à la maison si besoin, c'est du tuyau d'air comprimé, tu ne trouvera ça qu'en couronne de 25m  :-\
Donne moi tes longueurs et je peux peut etre t'envoyer ça  ;)
NoFeaR
#85
Sinon il y a radiospare : Tuyaux d'air
Edit : Juju49 a été plus rapide
Le matos CKD et les raccords aussi ça se trouve bien, j'en ai acheté y a pas longtemps pour une machine
le compresseur doit faire un boucan pas possible , non ?
Citation de: Iro le Vendredi 06 Novembre 2015, 07:11:09 AM
Tous les réfrigérateurs sont équipés d'un compresseur, et ils ne font pas pour autant un boucan du diable ;) !
Bon OK, ici on n'est pas dans la même catégorie :), mais je pense que les performances sonores sont variables selon le modèles. Ici il est confiné dans une enceinte qui semble close. Et puis ramené au brouhaha d'une grande salle de jeu, peut-être cela ne s'entend-il à peine ? :D
Espérons que mariobros3 pourra nous donner son avis prochainement !  ^-
C'est pas faux :D
je me suis basé sur les compresseur pour travailler avec des outils pneumatiques.
Mais j'ai justement pensé au fait que sa machine ne sera pas dans une salle de jeu.
Alors que déjà les ventilos de nos systèmes font du bruit , il faut espérer que le compresseur ne viennent pas gâcher.
attends on se calme. as tu vérifié les alim, les tensions, et les branchements des pcb  =?=
mariobros3
Tout ce qui est à l'arrière de l'écran à été vérifié. Je recherche maintenant ou sont les transfo. Apparemment sur les deux côtés du siège mais difficile d'accès.
Arcadia54
y'a quand même pas mal de taf pour la restaurer celle là. Bon courage
Sauvegarde du patrimoine : Les VHS Japonaises de Jeux videos :
https://www.youtube.com/@retrogamesvhs/videos
mariobros3
#95
Vu qu'elle ne fonctionne pas, je continu l'exploration.
Démontage du "chapeau"
Un sac plastique et ...
Un des fils d'enceintes enlevé.
Cela me permet d'avoir une visibilité su l'arrière du siège
Et une pièce complètement rouillée
