[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
mariobros3
:) J'hésite justement mais comme je dois encore récupérer des panneaux manquant et vu sa susceptibilité, j'ai peur que le contact soit rompu !
tibo
Tu as racheté la borne à Riddler ?!!
juju49
Ou alors tu le fait chanter  :mrgreen:
"J'achète votre stock de machines pour disons euh 100€ , ou alors je balance tout les dossiers que j'ai sur vous sur le net  ):)  "
Mesquin, mais redoutable  =:))
Une trouvaille qui va rester dans les annales !!
Stek
tibo
Citation de: Iro le Lundi 02 Novembre 2015, 16:29:06 PM
Pirate, tu m'as piqué ma vanne  :P
On est clairement dans une annus horribilis pour l'arcade  <:)
Rhôôô, excellent ! Même moi je n'aurais pas osé !   :)))))
Rassure-moi mariobros3, sur cette borne, il n'y a pas de buttkicker sous le siège ??  :-\
mariobros3
J'ai discuté avec l'exploitant ce jour. Il m'a certifié que le virtua fonctionné avant son retour dans son entrepôt. Le seul soucis était un bug graphique mais j'ai d'autres PCB. Je vais donc rebrancher le tout et l'essayer très prochainement. J'ai juste peur de la partie "compresseur" ne sachant pas ce qu'il faudrait vérifier avant ...
fgruat
pour le compresseur verifier le niveau d'huille
purger la cuve de son humidité
et tu peut verifier l'etat de la courroie et si tu peut le faire tourner a la main
et normalement ca roule  ^-
electrozor
debranche ta durite et fait le tourner a la main par securité et apres tu peux y allez
c'est du costaud pour la plaque je rentre ce week end je t'envoye cela
c'est un boulot de sagouin les cables avec du scotch >:D >:D
c'est un dieux de la bidouille : "a gode of stick" pardon ok :fleche:
tibo
Citation de: electrozor le Mardi 03 Novembre 2015, 16:33:38 PM
Franchement ouais ça troue le cul  :ang:
electrozor
c'est une version rare ta de la chance sur la mienne y a pas de pommeau de vitesse !!!
arrrghhh SEGA c'est plus fort que toi  ;D
c'est la première borne qui marche avec des piles ,la VIRTUA GANGBANG DELUXE !!! ;D
hey oui monsieur les sacs remplis d'air c'est pour vous faire bouger le bas du dos  :D
et le retour de force ???
"t'inquiète mon coco tu va le sentir"  =:))
electrozor
#76
c'est bon je crois qu'on va monter une sexetion VIRTUA RACING
mariobros3
Ayant un peu de temps cette fin de journée, j'ai rebranché tous le câbles.
Ainsi que les deux tuyaux raccordé avec du chatterton
J'ai regardé au niveau compresseur. Je ne vois pas de niveau d'huile ou autre moyen de vérifier le bon fonctionnement. Qu'elle risque je prends de l'allumer "brut de pomme" ?
fgruat
Aucun si tu surveille la temperature du moteur
si ca chauffe trop ca fait comme une mob ca serre
Vieille_Loutre
Pour le niveau d'huile je t'ai trouvé ça, ça te parlera peu être plus:
http://assistance.castorama.fr/selfcastorama/template.do;jsessionid=5FAB58F6960280B14528E39B40EC5AF9?id=4619&back=true
Cherche l'espèce de boulon transparent au niveau du carter du compresseur.
Les compresseurs sans huile ça existe, mais en général c'est plutôt pour ceux de petite taille. Le tien a l'air plutôt costaud quand même, et il y a de forte chance que l'entretien de celui ci n'a pas du être fait comme il faut (et en plus il n'a pas tourné depuis longtemps!). Comme l'a dit fgruat, le risque c'est de serrer le moteur, sauf si effectivement ton compresseur fonctionne sans huile.
