[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
Tu as le courage , c'est cool !! Il faut le garder :)
Avec le boulot que tu as , il existerait pas des clubs de restauration de bagnoles qui aurait le matos et où tu pourrais faire le boulot toi-même ?
Cela serait sans doute plus accessible que de faire faire.
Pour la peinture, oui c'est thermolaqué.
Ca coute en général cher pour un usage privé, je dirais.
onfree n'est pas un bon exemple, il a été possédé par l'esprit de John Hammond  :D
("j'ai dépensé sans compter...")
Après la soluce d'Iro est pas bete du tout, renseigne toi.
Sinon, si pour peindre le chassis, il existe des peinture d'extérieur anti-rouille pour grille ou clôture métallique très costaux, mais elles sont en général noir.
mariobros3
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 19 Novembre 2015, 13:05:45 PM
Pas bête du tout sachant que le chassis ne se voit que très peu en fait
marcus600
aganyte oui utilise de la peinture bi composant de carrossier
je t'ai envoyé un mp au passage Mario bros 3 ;)
allez courage, on est tous jaloux de cette borne  :-*
tu va y arriver  ^-^
mariobros3
#167
Partie électrique complètement enlevée.
Avec une constatation :
Un fil n'était pas en contact. Est ce pour cela que l'écran ne fonctionnait pas ?
J'ai aussi enlevé tous les tuyaux qui font circuler l'air dont les deux coupés.
Je peux donc refaire le parcours de ce circuit.
L'air part du compresseur par un tuyau vers les jauges
Ensuite, un tuyau part vers le siège pour alimenter les 7 poches.
Un autre part vers les deux vérins qui commandent l'avance et recul du siège ainsi que le frein pour le bloquer.
Et, enfin, deux autres tuyaux partent vers l'avant pour le retour de force du volant
marcus600
tout ce system c'est pour faire bouger le siege ?
philougames
Citation de: marcus600 le Jeudi 19 Novembre 2015, 20:29:35 PM
nope je crois qu'il y'a un systeme d'airbag qui se gonfle en fonction des chocs
le siege bouge pas, ce qu'il y'a autour du siege bouge
mariobros3
#171
Le siège bouge pour le réglage de départ.
Ce matin, enlèvement de l'écran.
Et séparation du contour de l'écran tenu par 2 vis.
On sépare le socle de la base en acier
Et voilà la dernière grosse pièce est dispo pour la suite
ttottof
c'est pour déplacer la borne avec un transpalette ? j'ai bon  :D
tout a fait, c'est un espèce "place fork lift here" en jap   ;)
