SiO2 : MaLa + GroovyMame64 Horizontal / Vertical
Démarré par funkycochise, Samedi 09 Avril 2016, 11:42:16 AM
Citation de: Cali_955 le Lundi 29 Mai 2017, 13:35:18 PM
Vas-y, met à jour !  <:)
oui oui ça vient, juste les dernières touches à mon outil de gestion des couleurs de thèmes
je sais qu'il y a des allergiques au violet / rose  8)
Cali_955
Ranger du risque !
Cali_955
Ranger du risque !
acepad
#67
Ci-dessous un petit comparatif des sources de GroovyMame 143 et d'un Mame 143 officiel
MAME Sources build 143
CAPCOM CPS2 HARDWARE
 *  Machine driver
static MACHINE_CONFIG_START( cps2, cps_state )
/* basic machine hardware */
MCFG_CPU_ADD("maincpu", M68000, XTAL_16MHz)
MCFG_CPU_PROGRAM_MAP(cps2_map)
MCFG_CPU_VBLANK_INT_HACK(cps2_interrupt,259) // 262  /* ??? interrupts per frame */
MCFG_CPU_ADD("audiocpu", Z80, 8000000)
MCFG_CPU_PROGRAM_MAP(qsound_sub_map)
MCFG_CPU_PERIODIC_INT(irq0_line_hold, 251) /* 251 is good (see 'mercy mercy mercy'section of sgemf attract mode for accurate sound sync */
MCFG_MACHINE_START(cps2)
MCFG_EEPROM_ADD("eeprom", cps2_eeprom_interface)
/* video hardware */
MCFG_VIDEO_ATTRIBUTES(VIDEO_UPDATE_BEFORE_VBLANK)
MCFG_SCREEN_ADD("screen", RASTER)
MCFG_SCREEN_FORMAT(BITMAP_FORMAT_INDEXED16)
MCFG_SCREEN_RAW_PARAMS(XTAL_8MHz, 518, 64, 448, 259, 16, 240)
MCFG_SCREEN_UPDATE(cps1)
MCFG_SCREEN_EOF(cps1)
    Measured clocks:
        V = 59.6376Hz
        H = 15.4445kHz
        H/V = 258.973 ~ 259 lines
    Possible video clocks:
        60MHz / 15.4445kHz = 3884.878 / 8 = 485.610 -> unlikely
         8MHz / 15.4445kHz =  517.983 ~ 518 -> likely
        16MHz -> same as 8 but with a /2 divider; also a possibility
GROOVYMAME Sources build 143
 *  Machine driver
    Measured clocks:
        V = 59.6376Hz
        H = 15.4445kHz
Les sources des drivers vidéo ci-dessus pour le système CPS2 sont identiques dans les deux versions de Mame et Groovymame. j'ai analysé les sources de plusieurs versions de Mame et Groovymame et je n'ai trouver quasiment aucune différences dans les valeurs des drivers vidéo, même pour les systèmes mal renseigné c'est pareil.
Cali_955
Hello !
Est il possible de mettre à jour ta distribution en remplaçant l'exécutable de groovymame ainsi que de remplacer les roms par un set plus récent ?
Ranger du risque !
Citation de: Cali_955 le Samedi 30 Décembre 2017, 10:47:31 AM
Hello !
oui  8)
ça te tente un petit torrent ?
Cali_955
Ranger du risque !
Solkan
yo Grand chef,
Tu as toujours les archives de ce chouette projet ?
Solkan
