Erreur 33 Naomi "le chemin de croix"
Démarré par zebassprophet, Mardi 31 Mai 2016, 16:02:30 PM
Hello
Ayan recupéré ma dimmboard aupres du'ne brute sans nom (ui m'a avoué que quand ca marchait pas il enlevait la dimmboard a chaud...)
j'essaye de refaire tourner le bouzin.
Bon, pareil l'abruti en question me dit "le pi marche plus" je le recupere avec une sd de 16 giga (donc c'est pas la mienne avec piforce, donc ca peux pas marcher...
bref
donc hier soir, je refait mon image piforce...
ok, le pi redemarre j'ai la liste des jeux que j'ai mis (beach spiker pour le test)
je rebranche la dimmboazrd, je fais un peu de jeu ok c'est cool
Aujourd'hui je reboot...
raaaaaaaah erreur 22.
Je demonte, la dimmboard, je nettoie (en retirant le security chip)
je test.. ereur 22, je reboot rapidement...
ah c'est bon, erreur 33 (donc la dimm est detecté)
Je referme le tout, je balance un jeu via le pi
"transfer complete"
2 redemarrage de la naomi et ...
Erreur 33...
Donc voila quelque soit le jeu je suis en erreur 33, pour info j'ai un bios multi bios, que j'ai mis en export,
alors je pense que ca viendrait du security chip
je l'ai retiré encore une fois, gratté un peu les pattes mais peau de zob
quelqu'un a une piste?
merci
je serais tenté de penser que le pi : ok
motherboard : ok (virtua striker fonctionne)
dimm : ok apres redemarrage
donc je dirais probleme se situe entre le cable et la diimmboard
voila merci a vous
Solkan
est-ce que tu as essayé d'injecter un autre jeu ? J'ai eu des problèmes similaire avec une dimm board sans pic dont la batterie nétait pas HS
Solkan
Essayé puyo fever, beach spiker et rythm tengoku
Essaye peut être avec d'autres dimm.
tu swappes les mémoires avec une autre ou de la mémoire pc.
Citation de: funkycochise le Mardi 31 Mai 2016, 20:26:24 PM
ok je vais tenter ça.
bon, j'ai reussi a lancer puzzle bobble
et le debut de mvsc2, mais apres zou... reboot et erreur 33
j'ai pas encore regarder les dimm
up
bon puzzle bobble tourne
gigawing et mvsc2 me met rom loading et plante
le chargement s'arrete à 98%
donc pour l'instant je pense que c'est soit le security chip (mais j'ai cru lire sur le web qu'il etait plus utile avec le pi)
soit une des deux rams
(j'ai fait un test de dimmboard tout est sorti en good)
edit du soir
bon j'ai branché le pc et balancé en netboot
si je laisse le pc branché, je peux jouer (notamment a mvsc2)
des que je le debranche, ca plante.
Donc j'en déduit que ca doit être mon security chip qui est dead
j'ai lu qu'on pouvait forcer le pi pour qu'il reste connecté , j'aimerais tenter ça le temps de trouver un nouveau security chip
