Auteur Sujet: Erreur 33 Naomi "le chemin de croix"  (Lu 1616 fois)
Hors ligne zebassprophet
  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
    • Rock'N'Concept
« le: Mardi 31 Mai 2016, 16:02:30 pm »
  • Hello
    Ayan recupéré ma dimmboard aupres du'ne brute sans nom (ui m'a avoué que quand ca marchait pas il enlevait la dimmboard a chaud...)
    j'essaye de refaire tourner le bouzin.
    Bon, pareil l'abruti en question me dit "le pi marche plus" je le recupere avec une sd de 16 giga (donc c'est pas la mienne avec piforce, donc ca peux pas marcher...
    bref
    donc hier soir, je refait mon image piforce...
    ok, le pi redemarre j'ai la liste des jeux que j'ai mis (beach spiker pour le test)
    je rebranche la dimmboazrd, je fais un peu de jeu ok c'est cool
    Aujourd'hui je reboot...
    raaaaaaaah erreur 22.
    Je demonte, la dimmboard, je nettoie (en retirant le security chip)
    je test.. ereur 22, je reboot rapidement...
    ah c'est bon, erreur 33 (donc la dimm est detecté)
    Je referme le tout, je balance un jeu via le pi
    "transfer complete"
    2 redemarrage de la naomi et ...
    Erreur 33...
    Donc voila quelque soit le jeu je suis en erreur 33, pour info j'ai un bios multi bios, que j'ai mis en export,
    alors je pense que ca viendrait du security chip
    je l'ai retiré encore une fois, gratté un peu les pattes mais peau de zob
    quelqu'un a une piste?
    merci
    je serais tenté de penser que le pi : ok
    motherboard : ok (virtua striker fonctionne)
    dimm : ok apres redemarrage
    donc je dirais probleme se situe entre le cable et la diimmboard
    voila merci a vous
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #1 le: Mardi 31 Mai 2016, 16:05:55 pm »
  • est-ce que tu as essayé d'injecter un autre jeu ? J'ai eu des problèmes similaire avec une dimm board sans pic dont la batterie nétait pas HS
    Solkan
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #2 le: Mardi 31 Mai 2016, 16:48:36 pm »
  • Essayé puyo fever, beach spiker et rythm tengoku
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #3 le: Mardi 31 Mai 2016, 20:26:24 pm »
  • Essaye peut être avec d'autres dimm.
    tu swappes les mémoires avec une autre ou de la mémoire pc.
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #4 le: Mardi 31 Mai 2016, 20:28:11 pm »
    ok je vais tenter ça.
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #5 le: Mardi 31 Mai 2016, 21:11:00 pm »
  • bon, j'ai reussi a lancer puzzle bobble
    et le debut de mvsc2, mais apres zou... reboot et erreur 33
    j'ai pas encore regarder les dimm
    up
    bon puzzle bobble tourne
    gigawing et mvsc2 me met rom loading et plante
    le chargement s'arrete à 98%
    donc pour l'instant je pense que c'est soit le security chip (mais j'ai cru lire sur le web qu'il etait plus utile avec le pi)
    soit une des deux rams
    (j'ai fait un test de dimmboard tout est sorti en good)
    edit du soir
    bon j'ai branché le pc et balancé en netboot
    si je laisse le pc branché, je peux jouer (notamment a mvsc2)
    des que je le debranche, ca plante.
    Donc j'en déduit que ca doit être mon security chip qui est dead
    j'ai lu qu'on pouvait forcer le pi pour qu'il reste connecté , j'aimerais tenter ça le temps de trouver un nouveau security chip
    « Modifié: Mercredi 01 Juin 2016, 01:13:05 am par zebassprophet »
