Auteur Sujet: Lancer des jeux verticaux sur écran CRT horizontal  (Lu 2642 fois)
Hors ligne colwyn
  • Grand Pilier
  • J'en prendrai pour un dollar !
    • ChéOim
« le: Mardi 07 Juin 2016, 09:01:21 am »
  • Salut tout le monde!
    J'ai un petit soucis. J'aimerai configurer mame sur ma borne équipée d'une TV de sorte à pouvoir jouer aux jeux verticaux quand son écran est horizontal (oui mon écran est rotatif mais parfois pour faire une petite partie, c'est plus rapide de lancer le jeu avec les bandes noires sur le côté que de tourner la TV). Malheureusement, mame actionne le autoswitch et me lance tous les jeux avec leur bonne résolution donc les jeux verticaux sont étirés et injouables.
    Y a t'il un moyen pour désactiver ça afin d'avoir un rendu correct, jouable?
    Merci de votre aide!
    Venez Partager Vos Highscores!!
    Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
    Mes Photographies
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #1 le: Mardi 07 Juin 2016, 11:41:29 am »
    tu dois surement avoir une option dans ton mame.ini qui est activée.
    tu utilises quelle version de mame ?
    par défaut, tu devrait avoir les jeux verticaux mis en vertical sur ton écran horizontal.
    il faut normalement explicitement demander le retournement dans la ligne de commande ou le .ini
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #2 le: Mardi 07 Juin 2016, 11:58:05 am »
  • tu dois surement avoir une option dans ton mame.ini qui est activée.
    J'ai mame 0.172
    Il y a une ligne pour les jeux verticaux dans le .ini ?
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #3 le: Mardi 07 Juin 2016, 12:11:06 pm »
  • J'ai mame 0.172
    le build classique donc ?
    oui, mais de mémoire je ne sais plus te dire.
    si t'as moyen de tester rapidement, tu vires ton mame.ini et tu le recrée
    Citer
    mame -cc
    (create config)
    à la ligne de commande, tu dois pouvoir alors lancer un jeu vertical
    Citer
    mame pacman
    Si tu le veux tourné :
    Citer
    mame pacman -ror
    ou
    Citer
    mame pacman -rol
    suivant le coté de l'orientation souhaitée
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #4 le: Mardi 07 Juin 2016, 12:37:22 pm »
  • le build classique donc ?
    si t'as moyen de tester rapidement, tu vires ton mame.ini et tu le recrée (create config)
    Si tu le veux tourné : ou suivant le coté de l'orientation souhaitée
    Ok merci je testerai. Mais penses tu que ça soit faisable pour tous les jeux verticaux ou vais je devoir faire une manip pour chaque jeu?
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #5 le: Mardi 07 Juin 2016, 12:59:31 pm »
  • Ok merci je testerai. Mais penses tu que ça soit faisable pour tous les jeux verticaux ou vais je devoir faire une manip pour chaque jeu?
    oui, il existe un ordre d'importance.
    dans le dossier ini de ton dossier mame.
    par defaut il va chercher la config dans mame.ini
    mais avant il va regarder vertical.ini ou horizontal.ini, le ini des systèmes de jeu
     et bien sur le ini du nom de ton jeu.
    du coup, si tu veux qu'un réglage s'applique à tous les verticaux, il suffit de le mettre dans vertical.ini
    http://docs.mamedev.org/advanced/multiconfig.html
    Hors ligne stickcross
    • Pilier
    « Réponse #6 le: Mardi 07 Juin 2016, 14:34:17 pm »
  • j'aurai dit mettre 1 à keepaspactratio
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #7 le: Mardi 07 Juin 2016, 15:36:03 pm »
  • oui, il existe un ordre d'importance.
    Ah ok je vais tester ça!  Je ne savais pas merci beaucoup!
    Ok merci je vais tester :)
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #8 le: Mardi 07 Juin 2016, 15:41:13 pm »
  • Ah ok je vais tester ça!  Je ne savais pas merci beaucoup!
    j'avoue que je ne connaissais pas tout non plus  :ang:
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #9 le: Mardi 07 Juin 2016, 16:00:19 pm »
  • Par contre je ne les trouve pas, faut il les créer?
    EDIT : j'ai créé un fichier vertical.ini que j'ai placé dans le rép INI et dedans j'ai mis keepaspactratio 1
    ça ne fonctionne pas :(
    « Modifié: Mardi 07 Juin 2016, 16:05:50 pm par colwyn »
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #10 le: Mardi 07 Juin 2016, 16:03:33 pm »
    oui, même mame.ini, tu ne l'obtiens qu'avec
    Citer
    mame -cc
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #11 le: Mardi 07 Juin 2016, 16:08:34 pm »
  • oui, même mame.ini, tu ne l'obtiens qu'avec
    je l'ai fait et il m'affiche juste "starting plugin highscore..."
    et puis plus rien, pas de fichiers ini
    Mes Photographies
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #12 le: Mardi 07 Juin 2016, 16:54:31 pm »
  • En trafiquant le mame.ini j'arrive à afficher dodonpachi par exemple, même si c'est pas joli, mais donkey kong ne s'affiche pas :(
    Mes Photographies
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #13 le: Mardi 07 Juin 2016, 18:35:02 pm »
  • Bon j'ai réussi, le fichier vertical.ini va dans un rep presets lui-même dans le rep ini, j'ai mis dans vertical.ini :
    keepaspect                1
    unevenstretch             0
    unevenstretchx            0
    intscalex                 0
    intscaley                 0
    rotate                    1
    ror                       0
    rol                       0
    autoror                   0
    autorol                   0
    flipx                     0
    flipy                     0
    screen                    auto
    aspect                    4:3
    resolution                auto
    view                      auto
    switchres                 0
    Y a t'il quelque part dans ce ini une possibilité de mettre des données de Screen horizontal Stretch et Screen horizontal Position pour tous les jeux verticaux? Car je pers toujours le haut et le bas :/
    « Modifié: Mardi 07 Juin 2016, 18:37:54 pm par colwyn »
    Mes Photographies
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #14 le: Mercredi 08 Juin 2016, 15:38:28 pm »
  • Alors j'ai un autre soucis ou un semi-soucis...
    Je viens de me rendre compte que tous les jeux sont parfaitement lancés dans leur reso native mais pas dans leur ratio natif. Par exemple vigilante et kung fu master ne sont pas carrés et toki se met en plein écran... et je me rends compte que j'ai toujours joué comme ça. Quand je force le bin aspect ratio c'est très moche comme si les pixels etaient compressés et les scrolling sont degueux. Une idée de comment avoir l'aspect parfait?
    « Modifié: Jeudi 09 Juin 2016, 10:57:34 am par colwyn »
    Mes Photographies
    Hors ligne Beni
    • Pilier
      • RoadTrip3
    « Réponse #15 le: Mercredi 08 Juin 2016, 18:54:05 pm »
  • Via le menu apparaissant en appuyant sur la touche tab en jeu, tu peux configurer tout ce que tu veux, orientation ecran, ratio, dimenssion, controle, ... Ne sort pas avec echap du menu sinon tes parametre ne seront pas sauvegarder, sort via le bouton dans le menu ;)
    C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
    Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
