Aspect Ratio et scrolling dans Mame
Démarré par colwyn, Jeudi 09 Juin 2016, 10:59:05 AM
colwyn
Je viens de me rendre compte que tous les jeux sont parfaitement lancés dans leur reso native mais pas dans leur ratio natif. Par exemple vigilante et kung fu master ne sont pas carrés et toki se met en plein écran... et je me rends compte que j'ai toujours joué comme ça. Quand je force le bon aspect ratio c'est très moche comme si les pixels etaient compressés et les scrolling sont dégueux.
Une idée de comment avoir l'aspect parfait?
Je suis avec mame 0.172 et MaLa comme frontend sous winxp32.
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
À ta place, j'essayerais groovymame.
Comme tu as l'air de vouloir privilégier resolution et fréquence.
rtype :
tu peux observer le respect de la résolution et de la frequence originale.
là, plus aucun problème de tearing ou d'aspect ratio.
Avec mala
colwyn
Le soucis est que j'ai besoin des highscore et que je ne sais pas comment les activer avec groovymame et que avant de mettre mame 0.172 j'avais testé groovymame que je n'avais pas réussi à configurer :(
Mais je vais quand même réessayer merci pour le conseil.
Mes Photographies
Citation de: colwyn le Vendredi 10 Juin 2016, 07:23:18 AM
mon groovy mame gère les hi-score
colwyn
Citation de: funkycochise le Vendredi 10 Juin 2016, 15:09:05 PM
oui je sais qu'il en est capable mais pas d'origine comme mame 0.172, ou je me trompe complètement :/
Mes Photographies
Citation de: colwyn le Vendredi 10 Juin 2016, 15:10:04 PM
non effectivement c'est un patch :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35122.msg583683#msg583683
ce patch inclu également l'option de no nag.
il n'y a pas encore de de version 172, visiblement il a de gros changements entre la version 171 et 172 et calamity est impliqué directement dans les sources de mame.
Maintenant, la .171 me conviens plutôt bien.
tu as une carte radeon compatible ?
j'ai pas mal testé entre XP et seven et la version pour seven marche très bien avec des cartes video plus récente.
là je me suis monté une config à base de HD 5450 sous seven (dur de mettre du XP avec une CM récente)
cette version marche même mieux que les série 4XXX.
colwyn
#6
Citation de: funkycochise le Vendredi 10 Juin 2016, 15:18:32 PM
Alors le soucis est que je suis sous winxp 32bits et avec le chipset embarque de ma CM dont j'ai oublié le nom.
Cette version patchée pourra t'elle fonctionner? A priori non, elle est en 64bits :(
EDIT : version patchée testée, ne fonctionne pas vu qu'elle est en 64bits zut
version GroovyMAME 0.171 - SwitchRes v0.015m testée et j'ai un message d'erreur de switchres si la réso de mon bureau est trop elevée sinon Toki se lance comme il faut mais toujours avec du teering, dur dur :(
Mes Photographies
actuellement, tu sors le 15KHz comment ?
surement une carte intel HD quelque chose, non ?
toki sort en quelle résolution ?
groovy mame est fait pour fonctionnener avec les calamity drivers
colwyn
Citation de: funkycochise le Vendredi 10 Juin 2016, 15:47:56 PM
toki sort dans sa résolution native nickelle mais toujours du tearing
j'ai du 15khz grace à Hardcade 15Khz Advance configuration qui est en gros soft15khz automatisé.
Mes Photographies
Après faut tenter le vsync et le triple buffering
colwyn
#11
Citation de: funkycochise le Vendredi 10 Juin 2016, 17:16:39 PM
déjà fait :(
je vais tester vmmaker voir si ça change quelque chose :)
EDIT : bon je pense que vmmaker ne fonctionne qu'avec du ATI donc c'est mort aussi :(
Mes Photographies
Manu2
Il me semble qu'il s'agit de réglages depuis l'interface de Mala. Je regarderai tout à l'heure sur ma borne.
colwyn
#13
Citation de: Manu2 le Vendredi 10 Juin 2016, 17:43:13 PM
ça serait cool, merci!
EDIT : j'ai fait d'autres tests entre waitsynch, triplebuffering etc... et le seul moyen pour pouvoir bénéficier de la bonne résolution et du bon ratio est d'activer le bilinear filtering donc autant dire avoir des graphismes caca... Mais c'est parfaitement fluide quand je l'active :/  Je n'y comprends rien...
Mes Photographies
Tu peux vraiment pas tenter le coup en groovymame ?
Moi, je redécouvre l'émulation.
Je veux pas te faire de faux espoirs mais mala n'a aucun reglage qui resoudra ton problème.
Juste un truc encore : t'es en ddraw ou d3d ?
colwyn
Citation de: funkycochise le Vendredi 10 Juin 2016, 19:30:25 PM
oui j'ai testé groovymame, je l'ai dit un peu plus haut et j'ai les même résultats avec en plus un message d'erreur de switchres si je ne mets pas mon bureau en lowres.
C'est bien ce que je pensais pour MaLa, je l'ai retourné dans tous les sens et rien n'a changé :)
Le problème ne vient pas de lui de toute manière, je teste sous mame directement sans passer par MaLa pour être certain qu'il n'interfère pas.
Mes Photographies
