Vieille console Philips
Démarré par pandafox, Jeudi 28 Juillet 2016, 07:58:28 AM
pandafox
Bonjour à tous,
j'ai récupéré une Videojeu N20 de Philips.
Le soucis c'est que je n'ai pas réussi à afficher l'image.
Je sais que la console fonctionne parce que le son sort de la console elle même et j'entends les bruits des jeux.
Par contre pour l'image, je ne sais pas si il y a un truc spécial à faire ou si ça ne marche plus...
C'est une liaison par cable d'antenne.
J'ai testé sur 2 TV différentes (une plasma et une cathodique) et impossible de trouver la chaine avec la recherche automatique.
Avez-vous des suggestions ?  ::)
Stek
Il faut rechercher en manuel
Mais le souci est que les tv "actuelles"  ont un tuner trop pointilleux et comme le signal de sortie de ta console est faible, la tv croit que c est des parasites de fréquence
the_vidy
J'ai la même  :-)=. Pour utiliser cette console j'utilise un écran d'amstrad équipé d'un tuner TV. Pour trouver le signal j'utilise une molette de réglage. Toutes mes TV à recherche auto ne marchent pas avec cette console.
J'ai la même  ^- (mais sans la boîte  :-\, et je crois bien qu'elle ne fonctionne plus en plus...).
Je ne dirai pas mieux que les autres ! Pour ces vielles consoles avec câble antenne, il faut un vieux téléviseur équipé d'un tuner dont les chaînes se règlent en tournant une molette. Généralement ces consoles sont en UHF sur le canal 36 :).
Arvester
Une autre solution peut être de passer par un magnétoscope, qui amplifiera le signal, permettant de le capter sur une TV plus récente.
Oui mais alors il faut là aussi un vieux magnétoscope avec tuner à molettes car sinon l'échec sera le même (j'ai déjà testé pour vous  ^-  :D).
pandafox
pareil. vieille tv cathodique et recherche manuelle  ^-
Baddy
Ou alors modder la console pour avoir une sortie composite, bon courage!
Oui, ça se tente tout à fait ce genre de mod, et c'est même la meilleure solution pour avoir au final une image de qualité ! Je l'ai fait ici ;) !
À voir si c'est tranposable pour ce pong Philips en particulier, mais il y a fort à parier qu'il soit lui aussi construit autour du chip AY-3-8500 :).
Sunn
