[WIP] Initial D revival
Démarré par Solkan, Lundi 19 Février 2018, 11:01:56 AM
Solkan
#32
Yepee. Voilà une belle borne Sega avec Outrun2 qui donne super bien sur l'écran LCD :
Reste à tester Crazy Taxi High Roller et les 2 Wangan Midnight de la Chihiro et puis migration vers la gun cab'.
Solkan
Ton LCD me semble presque 4/3 !? C'est quoi ?
Solkan
#34
AOC 31.5" 16/9 derrière le Bezel et connecté en VGA ( sans déformation d'image). Regarde sur le sujet initial, j'y ai décrit toute l'installation.
En pratique, la partie exploitée par les jeux (Naomi ou Chihiro) est bien en 4:3 et est à peine plus petite que l'originale (de l'ordre de 1 pouce de moins en diagonale)
Solkan
Effectivement, merci <:)
Tu as résolu ton soucis de décalage d'image au final ?
Solkan
Citation de: AsPiC le Jeudi 29 Novembre 2018, 22:38:45 PM
Ce décalage n'est présent que sur l'image de la Naomi2. La Chihiro a l'air de produire un signal plus propre et bien mieux compris pour le centrage par l'écran.
Ceci dit, le décalage n'étant pas très gênant avec la Naomi, je ne m'y suis pas plus penché.
Solkan
Solkan
#37
Une petite mise à jour sous forme de tuto : modification de la Chihiro pour booter sur des Compact Flash.
Le matériel nécessaire :
- une Chihiro T3 en netboot
- un adaptateur IDE-CF
- une nappe IDE
- 2 cavaliers Dupont mâle-femelle
- des CF (au moins 512Mo)
Préparer la Chihiro
Pour accepter les disques externes (SSD, Compact flash, ...),  il faut mettre à jour la Chihiro avec un firmware officeux développé par le génial DarkSoft (https://www.arcade-projects.com/forums/index.php?thread/1473-chihiro-type-3-new-firmware/).
Ce firmware est disponible à cette adresse : http://www.mediafire.com/download/5clui8bzhnqx840/FACTORYCHECKXB.512_hacked.BIN.7z
et il vous suffit de le décompresser puis de le netbooter avec votre système habituel.
Attention, ne fonctionne qu'avec une T3.
Petite remarque : votre Firmware restera en 2.19 après l'update; c'est voulu par DarkSoft.
Préparer les CF
Pour transférer les jeux sur les CF, on peut utiliser le même soft que pour la Naomi NaomiCF.exe (http://notinmame.blogspot.com/2012/07/naomicf.html) .
Ce petit soft est disponible à cette adresse : https://www.filehosting.org/file/details/529089/Naomi_CF_Patched.rar
Il faut le lancer en administrateur mais prenez garde qu'il ne tourne pas sous Windows 10
Il vous permet de récupérer l'ID de la CF et de "graver" les images de jeu
La procédure est décrite dans le tuto Gamoover "Fabrication d'un lecteur Compact Flash pour Naomi" - chapitre 8 : https://www.gamoover.net/tuto/fabrication-d-un-lecteur-compact-flash-pour-naomi
Il y a une astuce cependant que j'ai du appliquer : il va falloir formater vos CF en FAT (formatage complet, pas un rapide) avant d'utiliser le soft NaomiCF.exe.
Je ne sais pas pourquoi mais sans ce formatage, les CF ne bootent pas sur la Chihiro (celà a été constaté par d'autres, ce n'est pas spécifique à mon cas).
Brancher le tout
Brancher le côté femelle des Duponts sur le connecteur d'alimentation de l'adaptateur :
- +5V 1er pin à gauche
- GND 2e pin à gauche
Le +12V n'est pas nécessaire
Ouvrez votre Chihiro T3 par le dessus (4 grandes vis) et connectez simplement la nappe IDE à la board supérieure de la Chihiro.
Prenez garde à ce que votre adaptateur CF soit en "Master" (et pas en "Slave").
Connectez le côté mâle des Duponts sur l'alimentation du GDRom
- +5V sur le 4e pin (fil Jaune)
- GND sur le 5e ou le 6e pin (fil Blanc)
Si vous avez des craintes sur le branchement de cette alimentation, vous pouvez faire des tests avec une alim PC classique que vous aurez bien pris garde de démarrer (shunt entre fil vert et masse) avant de booter votre Chihiro.
Attention que les codes couleur des tensions est inversée entre la convention Sega et celle des PC (+5v est Jaune chez Sega et est Rouge sur une alim PC); ne vous laissez pas influencer par ce test et en cas de doute, le multimètre sera votre ami.
Changer le Jumper JP9 pour le placer sur 1-2 (configuration GDRom). Puisque vous étiez en netboot auparavant, il devait être sur 2-3.
Replacez le couvercle sans le visser (pour éviter la poussière dans la Chihiro) et c'est parti.
Problème ?
- Error 21 "THIS GAME IS NOT ACCEPTABLE BY MAIN BOARD" après " Loading a Game program" : Votre CF n'est pas correctement créée (c'est l'erreur que j'ai eu si je ne formatais pas les CF avant d'utiliser NaomiCF.exe)
- Error 25 "Cannot access GD-ROM Drive" : Lecteur CF mal connecté/alimenté. Ce message apparaîtra aussi si vous ne mettez pas votre lecteur CF en Master.
- Error 26 "Media Board Malfunctioning" : Votre PIC n'est pas compatible. Normalement, les PIC Netboot doivent fonctionner pour la lecture des CF mais cherchent un fichier ABC.zip ou XYZ.zip sur la CF. Vous pouvez tenter de renommer votre fichier ABC.zip en XYZ.zip (ou l'inverse) pour tester.
Pour faire Pro
Vous pouvez allez plus loin et alimenter directement votre Adaptateur CF grâce au connecteur JST NH 6 qui se trouve sur la board
Je détaillerai le branchement quand j'aurai reçu mes sample :)
Solkan
Merci !
Va falloir que je m'y mette maintenant  <:)
BigPanik
Solkan
Mais de rien.  :D
Les infos étaient disponibles un peu partout sur les forums d'arcade mais les consignes étaient souvent partielles. En recoupant toutes les sources et ayant un peu galéré pour arriver au résultat final, c'était la moindre des choses que je le mette par écrit.
PS: j'ai reçu mes JST NH mais n'ai pas de pince à sertir. Un conseil pour un achat ?
Solkan
BigPanik
Je viens de commander une SN2549 qui doit faire le job.
Confirmation dès qu'elle est arrivée.
BigPanik
Pince AliExpress arrivée ce matin.
Testée sur du JST. C'est parfait.
j'en ai acheté une , j'ai jamais reussi à faire quelque chose de correct.
Alors je me suis rabbatu sur un truc 3x plus cher   ;D  mais çà fonctionne  :P
Solkan
Citation de: BigPanik le Vendredi 19 Avril 2019, 21:22:47 PM
bonne nouvelle.
C'est celle-là que tu as acheté ?
https://fr.aliexpress.com/item/1-pi-ces-28-14AWG-sertisseuse-SN2549-borne-ressort-pince-outils-de-sertissage-pince-sertir-pour/32859148970.html
Citation de: Iro le Samedi 20 Avril 2019, 12:05:28 PM
Mauvaise nouvelle.
Je crois que je vais quand même tenter l'aventure de la pince Aliexpress parce que je n'ai pas 150 euros à taper dans une pince à sertir.
Solkan
the_vidy
BigPanik
J'ai pris celle ci à 17€87:
https://s.click.aliexpress.com/e/c2VLGhkU
Dans couleur choisir sn2549.
