Exerion, besoin de reprog
Démarré par Stek, Mardi 22 Janvier 2019, 13:43:31 PM
Stek
Plop.
J'ai une plaque Exerion originale qui fonctionne très bien mais qui visiblement n'a pas les roms d'origine.
En effet sur l'écran d'accueil du jeu, la marque Jaleco est remplacé par Jaleck (ca sent le rom set venant d'un boot).
Une bonne âme charitable saurait me reprogrammer le truc pour retrouver la programmation d'origine?
Solkan
#1
c'est quoi comme eprom ?
Je peux probablement te faire ca si tu ne trouves pas un "local" pour t'aider
Solkan
De se que j'ai vu vite fait il existe 2 version de PCB Jaleco, une avec 11 Eprom 2 PCB et l'autre avec 9 Eprom 1 PCB(celle que tu as).
Je n'ai pas vu de ROM set pour la version 9 Eprom...?
Stek
Ok merci les gars, donc du coup c'est faisable ou pas?
C'est faisable si tu trouve les 9 ROM pour ta carte
je dumperais les roms existantes
et rebrûlerais avec un nouveau set,
une fois l'existant identifié et le nouveau aussi.
mais effectivement faut qu'un set cible matche.
Stek
je possède les deux versions de ce jeu. Ca peut aider?
Citation de: Stek le Mercredi 23 Janvier 2019, 19:31:38 PM
t'as déjà regardé les sets dans mame ?
Stek
non, je t'avoue sans honte que mame c'est l'inconnu pour moi     :-[
pour imager mon propos :
sushy18
1983 -jaleco
vs
1987 -jaleck ::)
une revision 4 ans plus tard  ou un swap d'eprom avec un bootleg ?
On peut imaginer que la version 9 ROM possède certaines des ROM plus grosses que la version 11 ROM : en énumérant la taille des EPROM que tu as sur ton PCB 9 ROM, on pourra peut être en déterminer si certaines sont la concaténation de 2 ROM du set 11 ROM :).
Et en dumpant tes 9 ROMS, on pourrait aussi recouper ce qui est commun au set MAME ;).
Et enfin, y a la méthode bourrin mais simple : une fois les ROM dumpées, il devrait être facile de localiser celle qui contient le nom "JALECK" si c'est codé en ASCII, et il suffit alors de patcher l'octet où se trouve le 'K' pour en faire un 'O' ! :D
[edit :
Je viens de jeter un œil au set MAME : c'est le fichier exerion.07 qui contient le mot "JALECO", à l'offset $0623 =>
et je constate que tous les fichiers font 8 Ko => le pcb à 11 EPROM doit être équipé que de 2764.
Sur ton PCB Stek, as-tu deux 27128, ou peux-tu nous énumérer les types d'EPROM présentes ? ]
sushy18
#12
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 23 Janvier 2019, 21:28:29 PM
eprom 8 et 9 d'apres l'image en post 1
les autres sont des 2764
bien vu  !!
mais pourquoi diable avoir poncé le composant en V3  =?=
Re,
J'ai regardé sur MAME, la version qui est donné comme Bootleg affiche comme l'originale "1983 JALECO".
Il se peut aussi que cela soit simplement une de tes EPROM qui commence à être fatiguée, et dont certains bits ne sont plus bons...
Dans les deux cas, il n'y qu'un bit qui change, et c'est toujours le 3ème :
'3' => codes ASCII $33, soit en binaire 00110011
'7' => codes ASCII $37, soit en binaire 00110111
'O' => codes ASCII $4F, soit en binaire 01001111
'K' => codes ASCII $4B, soit en binaire 01001011
Y a un bit qui a joué à saute mouton et qui est passé de l'offset $620 à$628 ! :D
[edit :
et je constate en regardant en gros plan ton pcb que tes EPROM 6 et 7 sont des Mitsubishi, marque d'EPROM qui sont notoirement connues pour très mal vieillir et donner des résultats erratiques quand elles prennent de l'âge (en gros elles gatouillent ! :D). Je suis convaincu qu'en remplaçant ces 2 EPROM 6 et 7 par deux autres 2764 d'une autre marque avec le contenu du set de MAME, tout rentrerait dans l'ordre !
Citation de: sushy18 le Mercredi 23 Janvier 2019, 21:40:04 PM
Comme il s'agit d'un PCB original, certains fabricants tentent de se protéger ainsi en masquant la nature de certains composants pour éviter les contrefaçons. C'est je pense assez peu efficace ;).
Stek
J'ai interverti les roms 6 et 7 par celles de mon autre pcb et cela ne donne rien à part des bugs et glitch
Je suis surpris !
Ton second PCB est également un original JALECO, avec une implantation sensiblement identique ?
Peux-tu nous mettre une photo de ce second PCB ?
Quoiqu'il en soit, je reste persuadé que simplement patcher l'EPROM contenant le "1987 JALECK" reste la solution la plus simple (si il n'y a pas d'autres glitch ou bugs introduits par les EPROM Mitsubihi...).
