Rbg-pi ou Pi2scart pour CRT (raspberry + recalbox)
Démarré par yassinou9494, Samedi 19 Octobre 2019, 09:15:25 AM
Je découvre ce sujet, et vois qu'on y cause pixel et CRT :).
Je vous donne mon avis à deux balles, qui ne vaut pas grand chose ! ;)
D'abord je précise que je n'y connais rien en MAME, Groovy MAME, modlines et compagnie, donc je n'ai aucun avis entre les différentes distributions qu'on peut trouver sur Pi, d'autant que je n'en ai testés aucune !
Non, je voulais juste évoquer le côté "faut respecter l'œuvre de l'artiste qui a fait le jeu" :).
Sur le principe je suis 100% d'accord, c'est très noble et tout ce qu'il y a de respectable. Toutefois, je pense qu'il convient de mettre une limite à la quête du pixel perfect, et qu'il me semble raisonnable de s'arrêter avant d'enculer les mouches  :D.
Donc oui bien sûr l'affichage sur un CRT me semble le minimum syndical pour un minimum d'authenticité, car il est vrai que l'infographiste tirait partie des pixels à la forme plus ou moins patatoïde de sorte qu'un amas de pixels se mêlent harmonieusement. Un écran LCD (et même un CRT de PC en 31 kHz !) affichent à mon goût des pixels trop carrés, trop parfaits pour restituer le bon mixage des pixels, ou le bon antialisasing que l'infographiste a pu créer sur son écran. Les filtres qu'on trouve à présent améliorent la chose, recréent certes l'effet scan-line, mais cela reste pour moi de l'imitation.
Mais au risque de démystifier le travail d'un infographiste, chercher à avoir le ratio exact du pixel, le réglage RVB de son écran au poil de cul près, ça ne sert à rien. J'avoue ne pas savoir comment ils bossaient à l'époque chez Capcom ou SNK, mais de mon expérience, l'infographiste il bossait souvent sur un Amiga avec Deluxe Paint. C'était le plus souvent branché sur des moniteurs du commerce tout à fait ordinaire, genre Commodore 1084. Chaque graphiste le réglait comme il voulait, aussi bien en luminosité, contraste que balayage vertical. Ce que je veux dire c'est que rien n'était câlibré dans les règles de l'art. Cela restait artisanale et approximatif.
Et d'ailleurs le "pixel ratio" que l'infographiste avait sur Deluxe Paint pouvait être différent de celui de la bécane sur laquelle le jeu allait tourner.
Par exemple sur Megadrive, il existe plusieurs modes graphiques : vous pouvez être en 256 x 224 (comme sur Flashback par exemple), ou en 320 x 224 (comme sur Shaq Fu par exemple ;)). Dans un cas comme dans l'autre on occupe bien tout l'écran, d'où un pixel ratio différent. Cela montre que sur une même machine, vous pouvez avoir une horloge pixel dont la fréquence varie d'un jeu à l'autre !... Donc c'est mieux si l'émulateur le supporte.
L'important c'est que les proportions soient globalement respectées (que votre voiture n'ait pas des roues ovales si on la voit de profile).
Et gardez à l'esprit qu'un jeu console qui passait de sa version 50 Hz à 60 Hz ou l'inverse se voyait instantanément squeezé verticalement dans un sens ou dans l'autre ! (bon OK, en arcade, les jeux n'existent qu'en 60 Hz, je m'égare :D).
Puisqu'on en parle, que la fréquence trame soit exactement comme l'originale ou seulement approchante, pour moi c'est pareil : autant on voit bien la différence entre 60 Hz et 50 Hz, autant entre 59,24 Hz et 61,05 Hz, je ne serais pas capable personnellement de voir la différence ;).
Donc en résumé, ce qui compte pour moi, c'est :
- avoir un CRT à peu près bien réglé
- respecter le type de balayage (progressif quand l'original était progressif)
- avoir une fréquence trame à peu près juste
- un pixel ratio pas trop éloigné
- des manettes qui n'induisent pas de lags supérieurs à 10 ms (un jeu en 60 Hz boucle en 16,66 ms, donc lire la manette toute les 16 ms suffit normalement)
À propos du réglage du moniteur, cela me fait penser à un point qui me semble vachement plus important encore : respecter le niveau en tension de la sortie RVB !!! => 5 Vpp si derrière on attaque un moniteur arcade, et 1 Vpp pour un téléviseur via la Peritel. Quand je vois des adaptateurs Chinois genre Xbox Timer pour brancher une Xbox dans une borne en Jamma, mais qu'ils ne se fatiguent pas à re-amplifier la sortie RVB de l'Xbox en l'envoyant telle quelle sur le Jamma, là c'est vraiment se foutre de la gueule du monde  >:(. On obtient une image toute terne et sombre qui n'a pas du tout l'éclat qu'elle devrait avoir !  :'(
Et pour revenir sur la quête du pixel perfect de la mort qui tue, parfaitement identique au PCB original, n'oubliez pas que cela voudrait souvent dire passer 10 minutes à régler son moniteur entre 2 jeux car les "front porchs" "back porchs"etc. variaient d'un PCB à l'autre, amenant une occupation de la surface de l'écran variable ! ;)
Alors je sais qu'il n'y a pas de joueurs du Gamoover  :D, mais c'est quand même mieux si les rares fois où on s'y met, on peut passer ce temps à jouer plutôt qu'à régler son écran :).
Solution alternative à tous ça (et j'ai l'impression que c'est celle que tu essaye d'appliquer :ang:) : Un jeux = une borne =:)) ;D
lipide512
@Little_Rabbit :
Je plussoie : c'est exactement keske je veux dire quand j'écris keske je pense !  ^-^
Ça rejoint carrément ce que je disais un peu avant, surtout en ce qui concerne l'affichage de l'utilisateur final.
Et sans parler de ses yeux et de la vision qu'il peut ou pouvait avoir de la chose.
On s'est tous ici à un moment émerveillé devant un jeu et lorsqu'on veut le faire découvrir à une plus jeune génération et que celle-ci nous dit : « c'est moche ton truc je retourne à mon fortnite », on a envie de mettre le pixel perfect dans le cul de la mouche  =:))
lipide512
#36
Histoire d'aller un peu plus loin dans le rectum brachycères, je poste ici les supers résolutions utilisées par la distri RGBPI comme base "documentaire" sait-on jamais.
Voici les timings des consoles (sources RGBPI)
atari260060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari260050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atari780060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari780050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atarilynx60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarilynx50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswan60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswan50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswancolor60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswancolor50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
coleco60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
coleco50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
pcengine60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pcengine50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
pcenginecd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pcenginecd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
videopac60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
videopac50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
nes60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
nes50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
fds60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
fds50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
snes60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
snes50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
n6460 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
n6450 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
gb60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gb50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gbc60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gbc50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gba60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gba50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sg-100060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sg-100050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
mastersystem60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
mastersystem50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
megadrive60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
megadrive50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
segacd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
segacd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
sega32x60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sega32x50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
gamegear60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gamegear50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeo60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeo50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeocd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeocd50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngp60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngp50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngpc60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngpc50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
psx60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
psx50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amstradcpc60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amstradcpc50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atari400-800-XL-XE-520060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari400-800-XL-XE-520050 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarist60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarist50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
c6460 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
c6450 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amiga60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amiga50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amigacd60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amigacd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
x6800060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
x6800050 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
msx60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
msx50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
zxspectrum60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
zxspectrum50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pc60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pc50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
scummvm60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
scummvm50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
Concernant les timings advancemame (toujours utilisés dans RGBPI) :
07.06.2018 Update to AdvMAME (0.106) core by @Fran_Tron & @theretroist
Name, H pixels, Scanlines, Frame Rate, H position, H zoom, V position,
H Front Porch, H Sync, H Back Porch, V Sync, H Frequency, Core, Orientation.
Name          :  Name of game(zip) to launch.
H pixels      :  Horizontal resolution.
Scanlines     :  Vertical resolution of the game, number of lines of the game.
Frame Rate    :  Frame Rate of the game in Hz.
H Position    :  Horizontal Position, use this value to move screen horizontally.
H Zoom        :  Horizontal Zoom, use this value to zoom/unzoom horizontal screen.
V Position    :  Vertical Position, use this value to move screen vertically.
H Front Porch :  Horizontal Front Porch
H Sync        :  Horizontal Synchronisation
H Back Porch  :  Horizontal Back Porch
V Sync        :  Vertical  Synchronisation
H Frequency   :  Horizontal Frequency, can be tweaked to force 625 lines mode (e.g. 15840 at 55Hz)
Core          :  AdvMAME core to use.
Orientation   :  Game Orientation, can be HORIZONTAL(H) or VERTICAL(V).
default 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
puckman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmana 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmanf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmanh 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmanf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmod 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmod 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newpuc2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newpuc2b 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newpuckx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacheart 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hangly 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hangly2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hangly3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piranhah 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
abscam 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush4 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
maketrax 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
maketrxb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
korosuke 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mbrush 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
paintrlr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacplus 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
joyman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ctrpllrp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eyes 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eyes2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eyeszac 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrtnt 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gorkans 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eggor 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpshot 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpshtp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
shootbul 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piranha 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piranhao 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nmouse 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nmouseb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmnf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmat 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
woodpek 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
woodpeka 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmab 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmbe 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacgal 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacpls 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ponpoko 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ponpokov 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
lizwiz 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
alibaba 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dremshpr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vanvan 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vanvank 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vanvanb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bwcasino 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
acitya 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglobp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sprglobp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sprglbpg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
beastf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rocktrv2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bigbucks 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mschamp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
drivfrcp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
8bpm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
porky 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo2u 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo3u 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo4 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengob 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
penta 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jrpacmbl 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jrpacman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
megadon 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
catapult 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
suprglob 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglob 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglob2 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglob3 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
igmo 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dealer 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
revenger 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaxian 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaxiaj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galmidw 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galmidwo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
superg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galapx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonaln 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galap1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galap4 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galturbo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
swarm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zerotime 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
starfght 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tst_galx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gmgalax 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pisces 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piscesb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
omni 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
uniwars 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gteikoku 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gteikokb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gteikob2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spacbatt 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
skyraidr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
batman2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
warofbug 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
redufo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
exodus 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
streakng 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmanbl 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
devilfsg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zigzag 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zigzag2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpbug 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpbugb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
levers 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
azurian 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
orbitron 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrgx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrst 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsu 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsa 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
smooncrs 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrs2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrs3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
fantazia 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonqsr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mshuttle 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mshuttlj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mshutlj2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
moonal2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonal2b 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
supergx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eagle 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eagle2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eagle3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spctbird 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
skybase 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
checkman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
checkmaj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dingo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dingoe 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
blkhole 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kingball 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kingbalj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scorpnmc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
4in1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bagmanmc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjrm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ozon1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ladybugg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vpool 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
drivfrcg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
drivfrcb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bongo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hunchbkg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
harem 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tazzmang 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
racknrol 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hexpool 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
trvchlng 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
luctoday 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
chewing 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rockclim 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
scramble 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scrambls 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scramblb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
explorer 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
strfbomb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
atlantis 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
atlants2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theend 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theends 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
omega 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckongs 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
froggers 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amidars 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
triplep 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
knockout 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mariner 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
800fath 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mars 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
devilfsh 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newsin7 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougar 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougr2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougb2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hotshock 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
conquer 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hunchbks 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hncholms 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cavelon 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sfx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
skelagon 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mimonscr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mimonkey 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mimonsco 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scobra 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scobras 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scobrase 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scobrab 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
stratgyx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
stratgys 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
armorcar 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
armorca2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonwar 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonwara 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spdcoin 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
darkplnt 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tazmania 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tazmani2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
calipso 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
anteater 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
anteatg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
anteatgb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rescue 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
aponow 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
minefld 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
losttomb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
losttmbh 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
superbon 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hustler 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
billiard 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hustlerb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogger 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogseg1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogseg2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
froggrmc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amidar 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amidaru 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amidaro 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amidarb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amigo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
turtles 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
turpin 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
600 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
flyboy 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
flyboyb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
fastfred 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpcoas 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpcoat 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
boggy84 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
redrobin 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
imago 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scorpion 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scrpiona 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ad2083 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cclimber 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cclimbrj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ccboot 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ccboot2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ckong 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckonga 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckongjeu 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckongo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckongalc 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bigkong 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
monkeyd 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rpatrolb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rpatrolo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
silvland 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
yamato 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
yamato2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
toprollr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
swimmer 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
swimmera 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
swimmerb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
guzzler 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cannonb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cannonb2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckongb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gomoku 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
wiping 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rugrats 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dacholer 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kickboy 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
friskyt 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
friskyta 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
radrad 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
seicross 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sectrzon 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
firebatl 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
clshroad 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
clshrdst 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tubep 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rjammer 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
magmax 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cop01 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cop01a 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mightguy 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
terracre 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
terracrb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
terracra 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amazon 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amatelas 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
horekid 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
horekidb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galivan 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galivan2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dangar 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dangar2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dangarb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ninjemak 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
youma 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
legion 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
legiono 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
terraf 1920 240 57.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
terrafu 1920 240 57.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kodure 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
armedf 1920 240 57.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cclimbr2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cclmbr2a 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
bigfghtr 1920 240 57.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hyhoo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hyhoo2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pastelg 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
crystalg 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
crystal2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
nightlov 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
citylove 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mcitylov 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
apparel 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
secolove 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
seiha 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
seiham 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
iemoto 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
iemotom 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ryuuha 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ojousan 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ojousanm 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
orangec 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
orangeci 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
vipclub 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
korinai 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
korinaim 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kaguya 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kaguya2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kaguya2f 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
otonano 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kanatuen 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kyuhito 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjsikaku 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjsikakb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjsikakc 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjsikakd 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mmsikaku 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjcamera 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mmcamera 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
msjiken 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hanamomo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hanamomb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
telmahjn 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
taiwanmb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gionbana 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
idhimitu 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mgion 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjcamerb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
omotesnd 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
abunai 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjfocus 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjfocusm 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
peepshow 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
scandal 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
scandalm 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mgmen89 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjnanpas 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjnanpaa 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjnanpau 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pairsnb 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pairsten 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
bananadr 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mladyhtr 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
chinmoku 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
maiko 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mmaiko 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
club90s 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
club90sa 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
lovehous 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hanaoji 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pstadium 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
triplew1 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
triplew2 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ntopstar 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjlstory 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
vanilla 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalbny 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
qmhayaku 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjgottub 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
galkoku 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hyouban 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
galkaika 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tokyogal 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tokimbsj 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mcontest 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
uchuuai 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
av2mj1bb 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
av2mj2rg 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjuraden 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
koinomp 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
patimono 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
janbari 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjanbari 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ultramhm 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gal10ren 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
renaiclb 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjlaman 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mkeibaou 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pachiten 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sailorws 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sailorwa 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sailorwr 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
wcatcher 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
jituroku 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
yosimoto 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
psailor1 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
psailor2 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
otatidai 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ngpgal 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjgottsu 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
bakuhatu 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cmehyou 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mmehyou 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjkoiura 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mkoiuraa 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
imekura 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mscoutm 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mjegolf 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mhhonban 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
4psimasy 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
musobana 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
niyanpai 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
safarir 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
phoenix 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
phoenixa 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
phoenixt 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
phoenix3 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
phoenixc 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
condor 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
falcon 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vautour 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vautour2 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
griffon 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
falcona 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pleiads 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pleiadbl 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pleiadce 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
capitol 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
survival 1920 208 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
naughtyb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
naughtya 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
naughtyc 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
popflame 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
popflama 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
popflamb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
trvmstr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
trvmstra 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
trvgns 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
geebee 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
geebeeg 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bombbee 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cutieq 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
navarone 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kaitei 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kaiteik 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sos 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tankbatt 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
warpwarp 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
warpwarr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
warpwar2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rallyx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rallyxm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
nrallyx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
jungler 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
junglers 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tactcian 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tactcan2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
locomotn 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gutangtn 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cottong 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
commsega 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bosco 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
boscoo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
boscoo2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
boscomd 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
boscomdo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
galaga 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galagao 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galagamw 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galagamk 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gallag 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gatsbee 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
digdug 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
digdugb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
digdugat 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
digduga1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dzigzag 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
xevious 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
xeviousa 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
xeviousb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
xeviousc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
xevios 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
battles 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sxevious 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
superpac 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
superpcm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacnpal 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacnpal2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacnchmp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
phozon 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mappy 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mappyj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
digdug2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
digdug2o 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
todruaga 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
todruago 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
motos 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
grobda 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
grobda2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
grobda3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gaplus 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gaplusa 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gapluso 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaga3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaga3m 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaga3a 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
liblrabl 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
toypop 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
polepos 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
poleposa 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
polepos1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
topracer 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
topracra 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
topracrb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
polepos2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
poleps2a 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
poleps2b 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pacland 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pacland2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pacland3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
paclandm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
drgnbstr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
skykid 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
skykido 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
skykidd 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
baraduke 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
baraduka 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
metrocrs 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
metrocra 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hopmappy 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
skykiddx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
skykiddo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
roishtar 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
genpeitd 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rthunder 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rthundro 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
wndrmomo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tceptor 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tceptor2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
shadowld 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
youkaidk 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
yokaidko 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dspirit 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dspirito 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
blazer 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
quester 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmania 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmanij 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaga88 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galag88j 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ws 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
berabohm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
beraboho 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mmaze 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
bakutotu 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
wldcourt 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
splatter 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
splattej 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
faceoff 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rompers 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
romperso 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
blastoff 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ws89 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dangseed 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ws90 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pistoldm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
boxyboy 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
soukobdx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
puzlclub 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tankfrce 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tankfrcj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finallap 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalapd 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalapc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finlapjc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finlapjb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
assault 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
assaultj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
assaultp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
metlhawk 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
metlhwkj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ordyne 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ordynej 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mirninja 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
phelios 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dirtfoxj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
fourtrax 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
valkyrie 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
finehour 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
burnforc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
burnfrco 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
marvland 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
marvlanj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kyukaidk 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
kyukaido 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dsaber 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dsaberj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
finalap2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalp2j 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gollygho 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rthun2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
rthun2j 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sgunner 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sgunnerj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sgunner2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sgunnr2j 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cosmogng 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cosmognj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bubbletr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalap3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalp3j 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
luckywld 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
lckywldj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
suzuka8h 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
suzuk8hj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws92 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws92g 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
suzuk8h2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws93 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
speedrcr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalapr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finalapo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
bkrtmaq 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cgangpzl 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cgangpzj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
exvania 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
fghtatck 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
fa 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
knckhead 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
knckhedj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
swcourt 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
swcourtj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
emeralda 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
emerldaa 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
numanath 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
numanatj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
quiztou 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
tinklpit 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
xday2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
nebulray 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nebulryj 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ptblank 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gunbulet 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gslugrsj 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gslgr94u 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws95 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws96 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sws97 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
vshoot 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
outfxies 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
outfxesj 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
machbrkr 1920 224 59.700001 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ncv1 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ncv1j 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ncv1j2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ncv2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ncv2j 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
winrun 1920 256 54.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
winrun91 1920 256 54.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
solvalou 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
starblad 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
driveyes 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
aircombj 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
aircombu 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cybsled 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ridgerac 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ridgeraj 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
acedrvrw 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
alpinerd 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
alpinerc 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ridgera2 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ridger2a 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ridger2b 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
raveracw 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
raveracj 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
raveraja 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
airco22b 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
alpinr2b 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cybrcomm 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cybrcycc 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
timecris 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
timecrsa 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
victlapw 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
alpinesa 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
propcycl 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
timecrs2 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
gp500 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finfurl2 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
finfrl2j 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
cosmicg 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cosmica 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cosmica2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
panic 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
panic2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
panic3 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
panich 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
panicger 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zerohour 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
redclash 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
redclsha 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
redclask 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
magspot 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
magspot2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
devzone 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
devzone2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nomnlnd 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nomnlndg 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cheekyms 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ladybug 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ladybugb 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ladybgb2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
snapjack 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
sraider 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
cavenger 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dorodon 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dorodon2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrdo 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrdoy 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrdot 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrdofix 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrlo 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrdu 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
yankeedo 1920 192 61.166569 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
docastle 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
docastl2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
docastlo 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
douni 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dorunrun 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dorunru2 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dorunruc 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dorunrca 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
spiero 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
dowild 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
jjack 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kickridr 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
idsoccer 1920 192 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
spacefev 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spacefva 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
highsplt 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
highspla 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spacelnc 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sheriff 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bandido 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
helifire 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
helifira 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
radarscp 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkong 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjp 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjo 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjo1 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjrj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkngjnrj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjrb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkngjnrb 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkong3 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkong3j 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkong3b 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mario 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mariojp 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
masao 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pestplce 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
spclforc 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spcfrcii 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
8ballact 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
8ballat2 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
shootgal 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
drakton 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
strtheat 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hunchbkd 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sbdk 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
herbiedk 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
herodk 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
herodku 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
skyskipr 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
popeye 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
popeyeu 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
popeyef 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
popeyebl 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
punchout 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
spnchout 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
spnchotj 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
armwrest 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_tenis 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_mario 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_bball 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_bfght 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_ebike 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_golf 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_kngfu 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_1942 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_smb 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_vball 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_duckh 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_hgaly 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_wgnmn 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_grdus 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_grdue 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_tkfld 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_pwrst 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_trjan 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_cvnia 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_dbldr 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_rnatk 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_rygar 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_cntra 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_goons 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_mtoid 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_radrc 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_miket 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_rcpam 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_ngaid 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_tmnt 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_ftqst 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_bstar 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_tbowl 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_drmro 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_ynoid 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_rrngr 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_ddrgn 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_gntlt 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_smb2 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
pc_smb3 1920 240 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
[\code]
C'est ce que je me disais, on raconte tous la même chose mais on est trop vieux pour se comprendre :D
Citation de: lipide512 le Jeudi 18 Juin 2020, 00:19:06 AM
Histoire d'aller un peu plus loin dans le rectum brachycères, je poste ici les supers résolutions utilisées par la distri RGBPI comme base "documentaire" sait-on jamais.
Voici les timings des consoles (sources RGBPI)
atari260060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari260050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atari780060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari780050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atarilynx60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarilynx50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswan60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswan50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswancolor60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswancolor50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
coleco60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
coleco50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
pcengine60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pcengine50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
pcenginecd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pcenginecd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
videopac60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
videopac50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
nes60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
nes50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
fds60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
fds50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
snes60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
snes50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
n6460 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
n6450 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
gb60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gb50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gbc60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gbc50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gba60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gba50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sg-100060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sg-100050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
mastersystem60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
mastersystem50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
megadrive60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
megadrive50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
segacd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
segacd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
sega32x60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sega32x50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
gamegear60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gamegear50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeo60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeo50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeocd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeocd50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngp60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngp50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngpc60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngpc50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
psx60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
psx50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amstradcpc60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amstradcpc50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atari400-800-XL-XE-520060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari400-800-XL-XE-520050 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarist60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarist50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
c6460 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
c6450 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amiga60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amiga50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amigacd60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amigacd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
x6800060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
x6800050 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
msx60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
msx50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
zxspectrum60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
zxspectrum50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pc60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pc50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
scummvm60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
scummvm50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
super résolution?
Et avec du 1920 sur chaque ligne...  =?=
Le pi ne bosse pas vraiment en "SD"? Il bidouille un truc dans une résolution spéciale avec 1920 pixels par ligne?
lipide512
#39
C'est effectivement pas de la vraie sd pour afficher les bonnes résolutions à la volée avec RGBPI et CRTEVO (edit : à confirmer pour crtevo). C'est un hack.
Avec les super résolutions, on ne s'occupe que de la résolution verticale qui conditionne la vitesse et le bon fonctionnement du jeu.
Pour l'utilisateur comme pour ton CRT, c'est invisible... et toujours bien cadré. ;)
Quand tu modifies uniquement la ligne dans le config.txt - tu bloques effectivement la réso du pi en vrai 320*240 avec les émulateurs... et le timing vidéo. Parfois c'est la cause de tearing ou saccades sur scrolling etc..
CEPENDANT ... Advance mame sur pi semble être capable de générer les vrais timings mais il faudra alors régler l'écran en conséquence comme avec des PCB.
Il y a un sujet là dessus ici :
https://www.arcade-projects.com/forums/index.php?thread/7777-almost-pixel-perfect-arcade-emulation-on-raspberry-pi-with-advancemame/&pageNo=1&s=64fc23e0dfac9e2df4e4d5050a450560c7ae72df
vous noterez le "Almost pixel perfect" : ça c'est pour Iro ! :)
Il y a toute la procédure pour le compiler (la distri pas Iro) et c'est vous qui sélectionnez les résolution qui vous plaisent comme au début des arcade vga et modelines limitées.
MicMey
#40
Le RGB-PI c'est juste un câble RGB amélioré via un mini PCB a l'intérieur du câble qui améliore le signal et surtout fait pour fonctionné avec leur système a eux le RGB-PI OS, mais tu peux aussi l'utilisé avec d'autres systèmes comme Raspbian, Recalbox, Rétropie, Rétropie CRT Édition, Etc. en changeant quelques lignes du fichier .config et en tripotant quelques autres lignes a gauche et a droite.
Moi j'utilise uniquement l'OS RGB-PI dans sa dernière version celle du 12.12.2020 la RGB-Pi OS 2 (Final 2.0 20201212) et j'en suis très content, ayant essayé Rétropie CRT Édition et Recalbox, je préfère 1000x l'OS RGB-PI même si il y a encore quelques petits soucis a amélioré.
LES ADRESSES DE LA COMMUNAUTÉ RGP-PI:
La mise a jour RGB-Pi OS 2 (Final 2.0 20201212) disponible sur le site officiel: https://www.rgb-pi.com/
Le change-log: https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/index.php?title=Changelog
Skins personnalisé: https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/index.php?title=Skins_repository
Accès au groupe Telegram International en Anglais: https://t.me/joinchat/CMyK8R2LyPRRKevMcT5MFQ
Accès au groupe Telegram Espagnol: https://t.me/joinchat/CMyK8Uat188wVMcAElDCFQ
L'adresse du groupe sur Discord: https://discord.com/invite/7gfCCNP
L'adresse du groupe sur Twitter: https://twitter.com/rgb_pi
L'adresse du WIKI avec les tutos: https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/index.php...
La chaine Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC88iznY2MyiM8AnE5_XkH6A
Les quelques skins que je crée pour la Team RGB-PI, des skins basé sur mes jeux préféré,
les autres sont içi:
Skins avec petite animation activé
Skins sans animation
En photos ca donne ça mais c'est encore plus beau en vrai (photos faite avec mon gsm de la version RGB-Pi OS 2 Final 2.0 20201212)
MicMey
#41
Petite partie ce soir sur deux jeux culte
Super Street Fighter II SNES (RGB-PI)
Super Street Fighter II Mega Drive (RGB-PI)
Shadow Dancer Mega Drive (RGB-PI)
vintage76
Je mettrais bien à jour la version de mon rgbpi car j'en suis pleinement satisfait. Par contre, il va falloir formater et tout réinstaller ? Est ce qu'il y a des émulateurs en plus comparé aux premières versions (j'ai celle de Mai 2020) ? Tes skins sont magnifiques en tout cas. Tu as l'air de bien gérer cette distribution. Je pourrais t'embêter en Mp si j'ai des questions sur une éventuelle mise à jour et réglages ?
vive le pouvoir de la carotte
MicMey
#43
Citation de: vintage76 le Vendredi 01 Janvier 2021, 20:19:22 PM
Il faut venir sur le groupe Telegram, il y a plus de 400 personnes sur le groupe Espagnol et plus de 150 sur le groupe anglais, sur Discord il y a autant de monde, pour les nouveauté regarde sur le CHANGELOG RGB-PI OS, je ne parle pas un mot d'Anglais ni d'Espagnol et pourtant j'y suis depuis plus d'un an, j'utilise le Traducteur de GOOGLE, Merci pour les skins, tu peux aussi créer tes propres skins toi-même si tu es doué sur Photoshop., Je ne viens pas souvent sur le forum, si tu veux me contacter ou avoir de l'aide ou des infos vient sur le groupe Telegram, d'ailleurs il y a des packs de roms, images, vidéos, musiques, skins tout prêt et déjà trié
Si tu utilise ton RGB-PI tu dois absolument le mettre a jour, il y a pas mal de corrections et d'améliorations, formaté tout et réinstallé oui car depuis le mois de Mai il y a eu 16 mises a jour dont la Final 2.0, en Mai c'était toujours les Beta donc oui tu doit télécharger la nouvelle version qui es disponible gratuitement sur Le site RGB-PI une fois installé sur ta carte SD (de 16gb) tu vas dans les options du système pour continuer les dernières mises à jour qui elles se font directement en ligne, pour les jeux qui se trouve sur ta clé usb tu n'y touche pas., Normalement c'est la version final car ils bossent plus pour rendre le câble compatible Raspberry Pi4
Voila les changements depuis le mois de Mai (Traduit en Français)
RGB-Pi OS 2 (Final 2.0 20201212) 12/12/2020:
- Correction de certains jeux SMS bogués en raison d'un mauvais type de contrôleur (par exemple, Wonder Boy dans Monster Land)
- Ajout de la sélection de la couleur des ombres et des particules via skin.ini
- Ajout du skin NeonCity (TATE non pris en charge)
- Suppression de la synchronisation du disque au démarrage pour de meilleurs temps de chargement au démarrage, USB et NFS
- Suppression des caractères spéciaux des noms de fichiers de capture d'écran
RGB-Pi OS 2 (Final 1.9 20201128) 28/11/2020:
- Aperçus vidéo de l'économiseur d'écran fixe
- Journal de texte fixe affiché à l'arrêt
RGB-Pi OS 2 (Final 1.8 20201127) 27/11/2020:
- Ajout de 3 nouveaux effets de particules (vent, étincelles, bulles)
- Ajout du paramètre d'effet d'arrière-plan à skin.ini
- Ajout du paramètre de type d'arrière-plan à skin.ini
- Ajout de 6 nouveaux skins de démonstration de particules
- Modification de la rotation de la vidéo dans les modes de rotation pour correspondre à l'orientation d'origine
- Changement de Retroarch en une meilleure qualité de rééchantillonnage de Lanczos à l'algorithme Kaiser
- Correction de la transparence du menu dans les modes pivotés
- Correction de la position QR d'aide dans les modes pivotés
- Correction d'un problème de performances lorsqu'il existait à partir de l'utilitaire d'écran
RGB-Pi OS 2 (Final 1.7 20201115) 15/11/2020:
- États de charge fixes sur NFS local
- Correction de la taille de la police du texte dans le lecteur vidéo / les aperçus
- Correction du filtre d'état de sauvegarde d'arcade dans les favoris
- Correction des transparences sur la rotation de l'écran
- Ajout d'une nouvelle option système pour les effets d'arrière-plan animés
RGB-Pi OS 2 (Final 1.6 20201103) 03/11/2020:
- Option de restauration du système fixe
- Correction du menu savestates pour les manettes de jeu sans boutons L / R
- Correction du filtre des systèmes non pris en charge dans le menu Save / Load
- Correction d'un crash NFS lors de la mise à jour à partir de la version <= 1.4 du système d'exploitation
- Correction de l'autorisation automatique du système fixe
RGB-Pi OS 2 (Final 1.5 20201102) 02/11/2020:
- Retroarch modifié de 1.8.5 à 1.9.0
- Suppression de l'option d'enregistrement / chargement automatique
- Ajout du menu d'état de sauvegarde à 4 emplacements via la nouvelle option de menu Enregistrer / Charger avec captures d'écran
- Menu Save / Load désactivé pour les systèmes non pris en charge et chargement automatique sur NFS pour éviter les tricheurs
- Ajout de 2 sélecteurs de lecteurs externes USB
- Ajout d'une information d'étiquette de lecteurs externes USB
- Ajout de 2 sélecteurs de disques externes NFS
- Ajout d'un filtre de plage d'adresses IP privées sur le montage NFS pour activer le menu Retroarch
- Stick fixe non fonctionnel pour les sticks d'arcade EXAR et TOMMO NEOGEO
- Ajout de remappages NEO · GEO / CD lorsque l'option Style de bouton est définie sur NEO · GEO
- Ajouter un nouveau sélecteur de fuseau horaire
- Ajout du sélecteur de fuseau horaire au premier démarrage
- Assistant d'écran fixe enregistrant des données incorrectes au premier démarrage en cas de panne de courant
- Correction des sous-titres des aperçus vidéo, désormais centrés et utilisant la police système
- Correction du ralentissement des aperçus d'image après la lecture des aperçus vidéo
- Modification du calque d'image de transparence de la peau par le nouveau paramètre skin.ini alpha_level (0-256)
- Modification du filtrage par défaut du menu rgui en False
- Ajout de musique supplémentaire
RGB-Pi OS 2 (Final 1.4 20201012) 12/10/2020:
- Écran de titre d'arrière-plan et image en jeu fixes
- Correction d'un crash de changement de valeur d'écrêtage EQ
RGB-Pi OS 2 (Final 1.3 20201011) 11/10/2020:
- Ajout d'un nouvel égaliseur avec des préréglages personnalisés par système
- Ajout d'une option audio mono / stéréo
- Ajout d'un nouveau menu de chargement / sauvegarde ScummVM (nécessite une mise à jour du BIOS)
- Ajout de VSYNC personnalisé dans les options avancées
- Modification du mappage des boutons de l'utilitaire d'écran pour JAMMA à 3 boutons
- Changement de l'option Trames de latence dans le menu Netplay
- Informations sur le grattoir corrigées / ajoutées (nécessite une nouvelle analyse)
- Indicateurs de couleur à volume fixe
- Correction de quelques traductions
- Correction des configurations de rétroarche lors de la mise à jour
- Correction du ralentissement de l'aperçu de la liste de jeux après la lecture de vidéos
- Haut-parleur PC DOSBox fixe
RGB-Pi OS 2 (FINAL 1.2 20200925) 25/09/2020:
- Ajout du moteur sonore DSP Retroarch
- Ajout de préréglages basés sur DSP pour les téléviseurs mono et stéréo
- Suppression de l'ancien égaliseur
- Changement des coeurs SEGA en son stéréo par défaut
- Suppression de l'option stéréo SMD des options avancées
- Suppression de Trinitron Fix des options avancées
- Suppression du mappage sur les contrôleurs dupliqués
- Changement de l'option du menu Aide en code QR
- Modification et aplatissement de toutes les options du sous-menu Retroarch
- Économiseur d'écran vidéo modifié pour afficher uniquement les jeux verticaux en mode rotation
- Changement de l'option UniBIOS pour appliquer les changements également dans le noyau d'arcade
- Correction d'un crash aléatoire lors de la connexion de deux joies identiques
- Correction d'un bug d'écriture nul dans les statistiques du jeu qui augmentait silencieusement la taille du fichier journal
- Correction de l'actualisation de la liste de l'interface utilisateur des contrôleurs sur l'économiseur d'écran
- Délai de détection fixe pour les tampons snes Retroflag
RGB-Pi OS 2 (FINAL 1.0 20200815) 15/08/2020:
- Ajout de nouvelles configurations de base d'arcade
- Ajout de nouveaux skins par défaut
- Étiquettes fixes dans l'assistant d'écran en mode rotation
- Détection fixe dans joytester
- Ajout d'une option de sauvegarde / chargement dans le menu Retroarch
- Ajout d'une option de triche dans le menu Retroarch
- Ajout de la case à cocher de l'option Aperçu vidéo dans le menu Système
RGB-Pi OS 2 (FINAL 1.0 20200527) 27/05/2020:
- Modification des fichiers de base de données du grattoir et de la structure des dossiers pour de meilleures performances et autoriser les ID internes dupliqués sur différents systèmes
- Moteur de scraper modifié pour afficher les titres USA / EU par défaut, les titres JP lorsque JP lang est sélectionné et le nom complet du fichier rom lorsqu'aucune information n'est trouvée
- Ajout d'une nouvelle option de système Auto Scrape pour désactiver Scraper dans les jeux de recherche
- Correction d'une fuite de mémoire lors de l'actualisation des menus de jeu
- Correction des arrière-plans personnalisés de la peau en mode TATE
- Couche de sélecteur fixe en skin Classic Purple
- Ajout de caractères supplémentaires au clavier virtuel
- Couleurs fixes d'aide NEOGEO
RGB-Pi OS 2 (Beta 3.2 20200522) 22/05/2020:
- Formats de fichiers PSX mis à jour
- Ajout d'un système de ports pour une exécution personnalisée de .sh
- Ajout de la prise en charge de l'exécution dans les partitions USB FAT
- Jeux d'arcade 256p fixes
- Correction des problèmes de position d'arcade V
- Correction d'une faute de frappe dans les icônes de peau recadrée
- Ajout de remappages JAMMA supplémentaires à FBNeo
RGB-Pi OS 2 (Beta 3.1 20200520) 20/05/2020:
- NES fixe, FDS, SNES, SMS, MEGACD, NEOGEO, NGCD, PCE, PCECD, S32X 3-5p netplay
- Correction des options de base SNES
- Ajout de la correction automatique de l'autorisation du dossier système
RGB-Pi OS 2 (Beta 3 20200517) 17/05/2020:
- Correction d'un problème avec la musique personnalisée à la sortie des jeux
- Correction des problèmes de performances de l'économiseur d'écran
- Redémarrage fixe à l'arrêt manuel
- Correction de la gestion des exceptions pour le contrôle SMBus JAMMA
- Ajout de la rotation des images de démarrage
- Correction du contrôle du jeu NFS
- Ajout d'une nouvelle option de système UniBIOS
- Écran noir de la console fixe sur le chronométrage
- Correction de quelques lacunes et problèmes de scrapper
- Icône du système d'indicateur NFS fixe
- Netplay PCE fixe
- Mise à jour fixe
RGB-Pi OS 2 (Beta 2 20200512) 12/05/2020:
- Ajout de la gestion des exceptions pour la vérification SMBus JAMMA
- Correction d'un crash de testeur d'arme à feu
- Ajout d'une journalisation détaillée sur l'erreur du jeu de scan
- Correction du dossier de musique sélectionné supprimé (retour au mixage)
- Correction du dossier de skin personnalisé sélectionné supprimé (retour à Terra)
- Ajout de l'option de volume des sons du système
- Traductions informatiques fixes
- Option de redémarrage déplacée vers le menu principal (pour les skins personnalisés et les albums de musique)
- Correction du rafraîchissement du texte infokeys après avoir changé la disposition du contrôleur
- Correction du plantage des jeux de recherche lors de la suppression de toutes les roms de n'importe quel dossier système
- Grattoir ScummVM fixe
- Le freeplay modifié n'est actif que lors de la lecture de systèmes d'arcade
- Mise à jour de mame2003 +, fbneo, dosbox, pcengine, neocd, sne9x2010
- Skin Pacman mis à jour
- Correction d'un crash lorsque l'actualisation manuelle est sélectionnée dans les options d'affichage
- Ajout de skin, musique et vidéo au partage de samba
- Ajout de la mise à jour automatique de l'interface utilisateur à l'arrêt lorsque config.txt est mis à jour
- Modification de certains horaires de console
- Position de centrage fixe, sega et nintendo H
- Ajout du support .zip pour AtariST
- Ajout d'un mappage de raccourcis personnalisé
- Le crash fixe est la sélection de l'album de musique après le menu des options de rechargement
- Ajout de nouveaux remaps JAMMA
RGB-Pi OS 2 (Beta 1 20200508) 08/05/2020:
- Rétroarch mis à jour vers v1.8.5
- Ajout du système de CD NEOGEO
- Ajout du système Amiga CD32
- Ajout de Sharp x68000 (expérimental)
- MAME2003 modifié par MAME2003 +
- FB Alpha modifié par FB Neo
- Dosbox modifié par SVN libretro core (lancement direct .conf)
- Scummvm modifié par libretro core (lancement direct de .svm)
- Ajout du mode turbo du système d'exploitation pour de meilleures performances.
- Suppression de la restriction de vérification des câbles (la prise en charge ne sera pas fournie pour les appareils non RVB-Pi)
- Modification du menu système et de l'interface des options système
- Ajout de modes de rotation complets CW et CCW UI
- Ajout d'un nouveau moteur UI Skin
- Ajout d'un nouveau moteur de recherche unifiée + scrap
- Ajout de la prise en charge des aperçus vidéo
- Liste des jeux et favoris modifiés. Les données sont désormais enregistrées dans une unité externe
- Ajout d'un nouveau menu d'options de liste de jeux
- Ajout de modes de tri par lettre, année, joueurs et système
- Ajout en avant et en arrière pour tous les modes de recherche rapide
- Clavier virtuel ajouté pour la saisie de données
- Ajout d'un mot de passe en mode Kiosque protégé
- Ajout de 5 nouvelles langues (EN, ES, FR, DE, IT, PT, JP)
- Ajout du titre de la musique du menu d'affichage
- Ajout de la régénération automatique du dossier rom
- Ajout des modes NFS2 / 3 et NFS4
- Ajout de la vérification NFS pour éviter d'écraser les scores élevés
- Ajout d'indicateurs externes d'unité
- Ajout de la fonctionnalité de démontage automatique USB
- Ajout de trois nouveaux économiseurs d'écran, écran noir, aperçus vidéo et mise hors tension CRT
- Ajout du type de menu Liste d'images
- Ajout d'alarmes de puissance et de température du système
- Ajout du mode FreePlay d'arcade
- Ajout de la liaison de la configuration du bouton du contrôleur et de l'interface utilisateur
- Correction de quelques problèmes de blocage de pare-feu
- Problèmes de SSID et de mot de passe corrigés
- Correction de tous les remaps sur le mode JAMMA RGB-Pi réel
- Modification du raccourci de démarrage unifié pour résoudre les problèmes avec PC-Engine, MegaDrive et JAMMA
- Changement de la musique système vers les albums chiptune d'Evan King
- Ajout de la possibilité d'ajouter de nouvelles musiques personnalisées
- Ajout d'un nouveau menu Bluetooth
- Ajout d'un nouveau menu Netplay
- Ajout d'un nouveau menu d'unité externe
- Changement de toutes les options de RetroArch dans des menus spécifiques
- Menu EQ modifié
- Modification de la cartographie du contrôleur par sélection directe - Ajout d'une nouvelle option de mise hors tension manuelle
- Ajout d'indicateurs d'image de séquence de mise hors tension
- Suppression des jeux de balayage automatique au démarrage pour un chargement ultra rapide
- Ajout de l'intégration du lecteur vidéo
- Résolution ATARI2600 fixe
- Ajout du menu des options avancées
MicMey
#44
