[BFF] Liste de jeux supportant le FFB avec vjoy/BFF
Démarré par njz3, Mercredi 06 Octobre 2021, 08:04:55 AM
nonosto
Citation de: Popo69 le Dimanche 02 Janvier 2022, 15:17:42 PM
NO...je joue pas aux jeux de ps3 sauf lightgun. les jeux de course sont souvent dispo sur ordi...Daytona est mieux que l'arcade sur ps3? il apporte quoi? des circuits? autres?
une qualité graphique qui en fait la meilleure version de tous les temps.
SEGA a vraiment fait un job de malade...
Saturnin
Citation de: nonosto le Lundi 17 Janvier 2022, 04:20:47 AM
Daytona USA sur PS3 c'est pas juste une reprise de Sega Racing Classic avec le retour de la licence (logo et musique), un mode en ligne et pas de mode LAN ?
D'ailleurs au passage quelqu'un sait si un Mod a été fait pour remettre en bon ordre Sega Racing Classic ?
marcus600
#50
moi j'ai certain jeu avec des soucis ,
Daytona 1 on ne peux pas jouer a 2 en manuel sur le circuit 1 , c'est un peu ouf ce bug , le 2 em joueur  fait  changer le circuit en choisissant manuel du coup ca passe au circuit 2 directement , si il choisis automatique aucun soucis , en solo aucun soucis aussi  (les pistes 2 et 3 aucune soucis)
WMT5 ce connect bien , mais le 2 em joueurs ne peux pas accélérer et donc valider , alors qu'en solo aucun pb
outrun 2 SP en passant par hyperspin rame a mort , si on fait alt tab ça devient fluide mais un soucis graphique avec le soleil qui éblouie (vu sur plusieurs personne)
si des gens on des solutions je suis preneur
bandicoot
Pour Outrun avec le plugin de boomslang tu as une option quand tu lance le GUI pour ça de souvenir
Mon pincab
marcus600
ah ouai , ok interessant  merci , je vais regardé
Snes
#53
Hello
I have tried about a total of about 60 PC games, with the majority available on Steam. I have concluded a list of the best games that work exceptionally well with this FFB setup.
My setup consists of two identical initial D3 cabinets with FFB pro aganyte pcb to my pc's both running the sebarcade multi SSD image. I have edited the hyperspin wheel with Steam Big picture mode with two steam accounts
so i can play online pvp and linked with second cab.
The below games have been validated to work perfectly or near perfect with minimal issues and/or adjustment and no additional software other than vJoy + BFF.
PC
[Validated: FFB] Assetto Corsa (dedicated LAN server)*
[Validated: FFB] Assetto Corsa Competizione (dedicated LAN server)*
[Validated: FFB] Automobilitsa 2 (dedicated LAN server)*
[Validated: FFB] Burnout Paradise (NO LAN| No Online)
[Validated: FFB] Crazy Taxi Steam (NO LAN| Steering sensitivity needs adjusting)
[Validated: FFB] Dirt 2 (LAN)
[Validated: FFB] Dirt 3 (LAN)
[Validated: FFB] Dirt 4 (needs Permanent Spring effect in BFF,works well as controller selection input device. Online multiplayer)
[Validated: FFB] DiRT Rally (Online)
[Validated: FFB] DiRT Rally 2.0 (Online PVP|needs Permanent Spring effect in BFF,setup as controller, modified input ini config to make ffb effects stronger works well)*
[Validated: FFB] Dirt Showdown (online)
[Validated: FFB] Drag Outer Zones (online pvp)
[Validated: FFB] F1 2013 LAN
[Validated: FFB] F1 2014 LAN
[Validated: FFB] F1 2016 (LAN| needs Permanent Spring effect in BFF| needs to be selected as controller in options)
[Validated: FFB] F1 2017 (LAN| needs Permanent Spring effect in BFF| needs to be selected as controller in options)
[Validated: FFB] F1 2018 (LAN| needs Permanent Spring effect in BFF| needs to be selected as controller in options)
[Validated: FFB] F1 2020 (LAN |needs Permanent Spring effect in BFF| needs to be selected as controller in options)
[Validated: FFB] Flatout (LAN)
[Validated: FFB] Flatout 2 (LAN)
[Validated: FFB] Flatout Ultimate Carnage (LAN)
[Validated: FFB] Gas Guzzlers Extreme (Simple FFB,LAN)
[Validated: FFB] GRID (LAN)
[Validated: FFB] GRID 2 (Online pvp)
[Validated: FFB] GRID Autosport (Online Pvp)
[Validated: FFB] GRID 2019 (Online pvp|needs Permanent Spring effect in BFF| needs to be selected as controller in options but steering degree cannot be adjusted)
[Validated: FFB] Need for speed Hot Pursuit 2010 (Online only| Needs additional config for steering | needs Permanent Spring effect in BFF| needs additional button assignments )*
[Validated: FFB] NFS Most Wanted (2005) (LAN available but didn't work for me when tested)
[Validated: FFB] Need for Speed: Most Wanted (2010)(needs Permanent Spring effect in BFF| simple FFB| needs additional button assignments for gameplay, no Multiplayer)
[Validated: FFB] NFS Shift (LAN)
[Validated: FFB] Project CARS (dedicated LAN server)
[Validated: FFB] Project CARS 2 (dedicated LAN server)
[Validated: FFB] Project CARS 3 (Online PvP)
[Validated: FFB] PURE (LAN)
[Validated: FFB] Revolt (LAN)
[Validated: FFB] Shift 2: Unleashed (Online)
[Validated: FFB] Split/Second (needs Permanent Spring effect in BFF, simple FFB,LAN)
[Validated: FFB] Wreckfest (LAN)
PS2 Emulator pcx2 with USBqemu-wheel https://github.com/jackun/USBqemu-wheel/releases
[Validated: FFB] burnout series
I followed this guide https://www.youtube.com/watch?v=UeQpmcEaOGU
This configuration method will work with all the games that support a Logitech wheel on ps2:
Battle Gear 2
Battle Gear 3
Burnout series
Initial D
Wangan Midnight
Sega Rally Championship 1995
Sega Rally 2006
Outrun 2 SP (Japan) *US version C2C does not have wheel support at all*
Tokyo Xtreme Racer 3
Tokyo Xtreme Racer : Drift 2
Automodellista
Enthusia
GT3
GT4
Sega Ages vol 8 : Virtua Racing
Tokyo Xtreme Racer Zero and 3
Tokyo Xtreme Racer Drift 1 and 2
Battle Gear 3
Racing Battle C1 Grand Prix
Enthusia
Gran Turismo 3 and 4
D1 Professional Drift Grand Prix
Ferrari F355 Challenge and Trofeo Pirelli
Smugglers Run 2
Tourist Trophy
WRC Rally Evolved
Next step is to get ps2 games working in LAN or Online p2p for some local burnout link...Another solution is to use parsec encoder for second cab and assign inputs. Local LAN shouldn't have any input lag but will be split screen.
A few other games tested on PC that partially work or need additional software to make it work.
BeamNg Drive(FFB works, Cant properly bind controls, buggy)
blur (FFB works, can't bind controls as x360 pad default)
Need for Speed Underground 2 (FFB works, Gas and Brake pedal behaving strange)
Need for Speed 2015 (FFB works well but cant bind brake/reverse, may need third party program to bind correctly)
Trackmania Turbo (FFB works, cant bind some controls properly)
v-Rally 4 (FFB works, binding was glitchy, needs another retest)
Xenon racer (FFB works, car going in reverse)
Just a note:
It seems games that had RAW or Direct Input seem to work the best. Adding support via other 3rd party apps may fix a lot of games, but essentially the FFB will be very minimal/Basic. That's ok for most casual games, but nothing compared to native support.
Would something like this work with this setup? Some games only detect ceretain wheels like newer need for speed, Forza games etc
https://forums.pcsx2.net/Thread-Qemu-USB-plugin-formerly-known-as-USBqemu-wheel
Dedicated Lan Server = Steam version comes with dedicated server exe
Dirt 2.0= You need to browse to the directory input folder → device → device_defines.xml
from there you need to modify the line <device id="lib_direct_input" name="lib_direct_input" priority="5" type="unknown" default="true"/>
then add this inside that line within the brackets    ffb_force= "5"
It can be any number in between 0.5-10, default is 0.5 and my personal setting is 3 alongside my BFF overall strength set to 5.
You can then set your ffb spring effect setting to taste.
Need for Speed Hot pursuit 2010= To change steering sensitivity, navigate to C:\Users\(YOU)\Documents\Criterion Games\Need for Speed(TM) Hot Pursuit\Save\Default and change the file "controls.NFS11Save"
STEERLEFT=0,X_AXIS,0.01,-1.00
STEERRIGHT=0,X_AXIS,0.01,1.00
to
STEERLEFT=0,X_AXIS,0.01,-0.50
STEERRIGHT=0,X_AXIS,0.01,0.50
or you can change
the number, the lower the number, the more sensitive.
Bonus:
Tested Mario Kart 8 on Cemu emulator and the controls work 100%  - but no native FFB as the Wiiu doesnt have any.
Bonus 2: Games that support local lan natively can be played linked with this app
https://www.teamxlink.co.uk/
Edit:
automobilista 2 update LAN description
need for speed most wanted 2012 Update description
Project Cars 3 update LAN description
Added Need for speed Hot pursuit to validated games.
Added Ps2 emulator
Added descriptions
marcus600
wow nice !!
you did buy all those game X2 so for in 2 steam account ?
njz3
Many thanks for the very complete list !
I will add it to the first message.
If you have any tricks to make them work, please let me know.
Popo69
Ohhhhhhhh
You are very hot boy..
Lot of tks
When you say : dedicated lan server...can you explain?
And online ? Does it mean we can play 2 player but connected to wan and lan?
njz3
Citation de: Snes le Dimanche 29 Mai 2022, 09:24:52 AM
Maybe try with GIMX, as it provides a hardware emulation through an arduino with native USB and it gives very good results as far as I know (I guess this is somehow what the USBqemu-wheel does).
Snes
#58
Citation de: marcus600 le Dimanche 29 Mai 2022, 10:44:26 AM
wow nice !!
Yes and no. I did buy some games i wanted to keep or wanted to play online pvp for both steam accounts. A good and cheaper way to do this is to use websites like https://www.allkeyshop.com and buy cheaper steam keys.
My method was to download the games, test them first and if they work and I like them, buy them through cd key websites for much much cheaper, or wait for Steam sales that's always happening.
For example, I didn't buy all the F1 games i tested, just one - F1 2020.
I have another 40+ games i downloaded to test with the setup but a lot didnt work well enough, or some need additional software to get working or some worked but were buggy. I didnt list all the ones i tested here yet, maybe when i have the time one day i should put them all here to help other and save time...the problem is i can't remember all the problems each game had. I would need to retest them again but it takes a long long time to install and go through each game to verify if its working.
Snes
#59
Citation de: njz3 le Dimanche 29 Mai 2022, 11:44:34 AM
All the games I have listed work without any tricks or setting up, just in game settings is all that's needed.
There's a lot of other games not listed here that i have tested, for example the need for speed series has a lot of games (older ones) that work, but may need additional x360ce emulation software or the newer ones may need that logitech emulation software to get working properly. Some have FFB effects already sending signals to the wheel, but the controls are glitchy or the steering needs proper sensitivity adjustments as the game thinks its a controller and the steering is too sensitive or not sensitive enough. All these take some time, and my next step is to retry with some games again when i have the time to configure and play around with additional software etc. Theres still a lot of games i want to try make work but needs time to configure.(nfs Heat, Forza series etc)
Edit: I updated the list with more accurate description for some games.
Snes
#60
Citation de: Popo69 le Dimanche 29 Mai 2022, 12:29:40 PM
Ohhhhhhhh
Lot of tks
For the Assetto corsa and Project Cars 1+2 games you need to get the steam versions as they have an additional software that's automatically installed under the "tools" menu in steam. It's essentially an .exe to start a dedicated server that you can run to be able to host a LAN session on your network. You can't use a cracked copy for these games, as the dedicated lan server executable is not included (usually) or missing. Some of these games are just easier to buy from steam, one example is Wreckfest. It took me few hours to get lan working because the crack wasn't compatible with the versions and not working with LAN. I did eventually find a way to get it working, but its just easier to buy the CD key and have the Steam versions as you don't have to spend all this time and effort...
For the online, if you have two games in Steam and connected to online (WAN+LAN) you can host lobby and just invite your second cabinet from your steam friends list and play 2 players hosted private online match. You can also host online match depending on game for more players to join to make it more fun :)
Snes
To clarify for Dirt Rally 2.0
You can then set your ffb spring effect setting to suit as well.
njz3
Est-ce que certains d'entre vous auraient une carte son 4.0 (stereo front/rear) et pourraient tester un code expérimental pour avoir la quadriphonie sur supermodel ?
L'executable est là et il faudrait me dire si le son des jeux commes Daytona 2 ou scud race sort comme la borne d'origine (modulo les bugs, inversions, etc...)
Merci pour vos retours !
Snes
Citation de: njz3 le Dimanche 29 Mai 2022, 13:31:14 PM
I have tried googling this adapter but it seems the websites are all down.
Last night i was playing with the x360ce emulation software trying to get games like sonic racing and need for speed to work, but for some reason it doesn't seem to register in game.
Can someone else test and see if this works for them?https://www.x360ce.com/
Just try it on any windows games that require/support xbox pads.
Thanks!
