VIDEOAMP Amplificateur VGA vers CRT 15/24/31 avec filtres Synchro
Démarré par bandicoot, Samedi 23 Juillet 2022, 13:34:13 PM
bozo the geek
Salut, impressionné  ^-^ , je ne connaissais pas le projet, je viens de le découvrir ce week-end, sacré boulot @njz3 & @bandicoot , j'ai envoyé un email pour commander ;-) merci d'avance  8)
Bonne semaine à tous
njz3
Oui, bien reçu le mail.
Je vais répondre, il faut me laisse un peu de temps car je suis débordé !
bozo the geek
oui tkt  ^- , pas pressé à ce point, tu vas/participe à la HFS peut être ?! ;-)
njz3
Je reprend ici un MP de @nicogéo  :
Citation...pour mettre dans mon twin sega rally 1.
Peut tu me dire où je dois les placé et y à t'il de la manip pc à faire dessus?
Je suppose juste qu'il faut les intégrer entre les pc et les écrans.
Il y aurait aussi les cables HDMI to vga quil me faudrait.
Car j'ai cru comprendre que ceux acheté dans le commerce n'irai pas et qu'il doivent être modifié.
Pour utiliser les videoamp en mode "plug and play", il faut d'abord les configurer pour qu'ils soient détectés comme un moniteur 24kHz. Pour les configurer, soit tu nous demandes à l'avance, soit tu relies une carte VideoAmp en USB à ton PC avec le cable que l'on fournit, et tu utilises le logiciel compagnon pour te connecter dessus et configurer le "EDID" de la carte en mode 24kHz 1024x384p (compatible MS8/MS9). Ce sera la résolution que la carte indiquera à ton PC quand tu la brancheras.
Ensuite, il faut placer la carte VideoAmp à proximité de la sortie video du PC et connecter la sortie RGBS du videoamp si possible au JST 5 pins (R-G-B-Sync-gnd) qui va normalement sur la filter board du stack sega.
Pour alimenter la carte VideoAmp, utilise un port USB du PC qui sera dans la borne.
Entre les PC et les videoamp il faut un cable VGA 3+6 (pins 12 et 15) et si le PC n'a pas de sortie VGA, prendre un convertisseur soit DisplayPort vers VGA, soit HDMI2VGA qui réalise la fonction appellée "EDID passthrough" afin que le PC reconnaisse automatiquement la carte VideoAmp comme un moniteur VGA. Les convertisseurs HDMI2VGA modifiés par nos soins et que nous proposons à 10€ ont cette fonction car nous faisons un bypass au niveau du PCB du convertisseur.
Au niveau du PC, il faut installer les drivers du gpu (ceux du constructeur), et choisir dans Windows une résolution qui va bien pour le moniteur de sortie, dans ton cas du 24kHz en 1024x384p, ou 1024x768i qui serait à priviliégier si le gpu sait le faire.
Rodrigo
Allez, une connaissance m'a vendu le truc, j'ai envoyé un mail pour passer commande :) Hâte de pouvoir tester la bête;)
Megaengine
Super intéressé par le projet pour protéger mes bornes! MP envoyé.
