atari pole position version cockpit
Démarré par atari 8 bit, Dimanche 23 Octobre 2022, 22:37:34 PM
atari 8 bit
Salut à tous,
Je viens récemment d'acheter la borne du jeu Atari pole position en version cockpit
Même si de loin elle présente bien, de près ce n'est pas joli .....
Malheureusement un ancien propriétaire disons plutôt un margoulin à fait n'importe quoi avec la borne et a pas trouvé mieux que de virer le jeu, le câblage et système d'origine pour mettre à l'intérieur une ps3, un volant électrique bas de gamme avec une tv à écran plat et en bonus a repeint la vitre du bezel pole position en noir.
Il a également mis une guirlande clignotante, pour cela il a démonté entièrement tous les panneaux de la borne et pour finir il l'a remonté en utilisant pleins de vis à bois apparente à moitié vissée
Et comme si ça ne suffisait pas il a aussi enlevé la plaque du fond sans jamais la remettre, ce qui compromet en partie la solidité de l'ensemble si on veut la déplacer.
Je vous épargne donc les photos  :'(
Alors, bref, voilà, voulant remettre à l'origine cette borne, j'aurai donc pour cela plusieurs questions à vous poser.
1er ) quel est le nom , la taille et le modèle du moniteur d'origine ?
2em) les câbles de la version upright sont-ils identiques au niveau longueur avec ceux de la version cockpit ? (Je sais qu'il manquera au moins ceux de la 2em pédale et de la 2em carte audio, mais ça ce n'est pas trop grave...).
3em) pour l'alim peut 'on prendre celle d'un autre modèle Atari, beaucoup plus facile à trouver et moins chère,  elles semblent identiques à 99%, dans ce cas y aura-t-il juste le connecteur de la sortie du transfo à recâbler dans le bon ordre ?
4em) à chaque version d'une pcb du jeu, correspond-il une version de la documentation ? Et puis quelle version privilégier ?
Voilà pour le moment, mais j'aurai surement bientôt d'autres questions à poser.
A oui dernière chose si vous avez des pièces détachées pour cette borne , n'hésitez pas à me contacter .
atari 8 bit for ever.
Recherche logiciels et materiels pour atari 400 - 800 - 600xl -800xl - 130xe et console xe
Tibal
Même si c'est moche, on sera contents de voir des photos ;)
1) Comme écrit dans le manuel, c'est un 19 pouces Atari ou Electrohome
Ah ouais, faut poster les photos là pour qu'on voit le carnage.
Super en tout cas, de vouloir restaurer cette machine  ^-
Flo4428
Pareil je veu voir ca  =:)) tu nous a tellement hypé !
En tous cas bon courage pour le wip
c'est clair qu'après un descriptif pareil, il faut qu'on voit ça!
atari 8 bit
#6
Bon en fait, elle est pas si pourri que ça , si on reste à plusieurs mètres de la borne , c'est plutôt moi qui suis dégouté qu'une personne puisse viré tout le système d'origine pour y mettre à la place une ps3 .
de plus lors du transport elle a commencé à se disloquer car il manque la planche du font qui traverse la borne sur toute la longueur.
Pour infos c'est bien celle qui était en vente sur leboncoin, il y a une quinzaine de jour.
Heureusement le vendeur ma fait une grosse remise , mais toujours trop chère à mon gout par rapport à son état , mais en même temps on en trouve pas tous les jours en version cockpit à a peine 1 heure de route de chez soi.
je vais voir pour faire des photos d'ici ce soir
Ton WIP va m'intéresser ! :)
Citation de: atari 8 bit le Dimanche 23 Octobre 2022, 22:37:34 PM
Il s'agit normalement soit d'un Electrohome G07, soit d'un Matsushita 19" (le schéma des 2 modèles se trouve à la fin du "Pole Position SP-218 Printing"
Je ne sais pas mais j'en doute, car chaque harnais est fait sur mesure : sur la version cockpit, le PCB est posé sur la porte arrière, quand il est accroché à l'un des sides sur la version upright. La version cokpit dispose également de 4 HP, ce qui n'est pas le cas sur l'upright. Je pense que tu as plus vite fait de refaire un câblage en partant de zéro ;).
Oui et non :). Je m'explique : le PCB Pole Position (CPU board + Video board) n'est alimenté qu'avec du 5 volts, donc n'importe quelle alim Arcade délivrant du 5V avec l'ampérage suffisant fera l'affaire. Mais dans une borne Pole Position tu as normalement :
- le gros transfo en fond de caisse : il délivre les tensions qui vont fabriquer les +5V, mais il assure aussi l'alimentation/isolation de la platine vidéo => si tu mets par exemple un G07, il te faudra en plus un transformateur 220V/110V (et il faut bien un transformateur, pas un auto-transformateur ! ;)).
- la plaque avec les fusibles, le pont de diode et le condensateur "big blue" => ça tu n'en as plus besoin si tu pars sur une alimentation arcade
- les 2 carte RegAudio ATARI => ces cartes ont un double rôle : celui de générer le +5V régulé à partir de ce qu'ont préfabriqué l'ensemble transfo+pont de diodes+Big Blue, mais elles assurent aussi l'amplification du signal Audio ! Contrairement aux PCB Jamma, sur Pole Position l'ampli audio ne se trouve pas sur le PCB du jeu. Il te faudra donc un ampli (4 voies si tu veux reproduire le son original)
Très bonne question, à laquelle je répondrais par : je n'en sais rien ! :D Plus sérieusement, il y a en effet plusieurs révisions des CPU boards et plusieurs révisions des Video boards (avec des lettres de A à E au moins), mais je n'ai jamais réussi à trouver la doc qui indiquerait quelle révision des schémas (noté 1st, 2nd, 3rd,... 8th) correspondait à quelle révisions des cartes... On es discutait déjà ici.
Mais la question essentielle que j'ai envie de te poser : disposes-tu d'un PCB Pole Position fonctionnel, ou envisages-tu l'émulation (via un Pi Position par exemple) ? Car de mon expérience, les PCB Pole Position fonctionnels sont aussi courants que les dromadaires sauvages dans le bocage Breton :D.
atari 8 bit
#8
voici  quelques photos,
par contre si un modo passe par là et pouvez réduire la taille des images  ::)
atari 8 bit
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 24 Octobre 2022, 18:53:13 PM
je vais essayer de la remettre au maximum dans son état d'origine, ça prendra le temps qu'il faudra.
en ce qui concerne la pcb du jeu , et non j'ai rien donc pour le moment je pense d'abord m'orienté vers le pi position pour profiter des 2 versions du jeu en attendant de trouver le graal
Mario25
Merci pour les photos. Par contre il n'y aurait pas moyen de les redimensionner ? Je ne les vois pas en entier sur mon écran full hd.  :?
Bon courage pour ton projet de remise en état. Tu pars de loin, mais cette borne le mérite.  :-*
Citation de: atari 8 bit le Mardi 25 Octobre 2022, 00:07:22 AM
Il n'y a pas lieu de réduire la taille des images, le serveur Gamoover s'en charge ! ;)
C'est juste que tu ne copies/colles pas correctement tes balises d'image après les avoir uploadées : il te suffit de copier/coller l'intégralité des balises qui te sont présentées (d'autant qu'avec le nouveau système d'hébergement, tu peux le faire en un seul copié/collé pour x photos).
Je t'invite à lire le tuto sur cette page.
Sinon, il est clair que le vendeur de ta borne mériterait d'être pendu haut et court, ou à minima de finir avec goudron et plumes !  >:( Quel sagouin d'avoir massacré de la sorte une belle Pole Position cockpit !...
La planche du fond dont tu parles, c'est celle qui est dessous la borne, et de laquelle dépassent normalement les roulettes ?
Flo4428
atari 8 bit
#13
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 25 Octobre 2022, 13:15:17 PM
oui c'est bien cette planche avec les 4 trous ou dépasse les roues qui et manquante .
sinon , oui j'ai bien lu le tuto , mais j'ai regardé le dossier des fichiers uploadés avant de copier les liens , donc j'ai perdu les balises.
Citation de: Flo4428 le Mardi 25 Octobre 2022, 13:52:13 PM
Mais ou est la ps3 !
:laugh:
Pauvre bête
non le vendeur l'a gardé , on voit juste que le volant sur les photos
Flo4428
Oh le bougre une bécane a 30 balle il aurait pu la laisser...
Michel Maeva
Je l'avais également vu sur LBC mais je me suis dit quel massacre pour cette dédiée ATARI vendue bien trop cher selon moi
