Erreur 20 drive board f355 twin
Démarré par baroni94, Samedi 26 Août 2023, 10:44:59 AM
baroni94
Salut à tous
Moi qui disait encore a ma femme il ya quelques jours , tu vois cette borne f355 twin elle est intuable ... Puis ce matin je lance une petite partie avec mon fils et voilà que le retour de force lâche en cours de course pour mon fils
J'éteins puis je relance la machine .. idem .. arf
Côté carte, j'ai er 20 qui s'affiche
Suis peut être naze mais je ne trouve pas d'infos la dessus
C'est la carte qui a lâché selon vous ? Ou plus grave ?
Édit : j'ai intervertis les cartes et ce n'est pas ça :(
J'ai le message drive board communication error a l'allumage au niveau du jeu
Merci pour votre aide
njz3
Les erreurs de driveboard, ya plein de raisons qui font qu'elles apparaissent : connectique, cartes, alim, moteur, etc..
Comme tu as un single qui marche, il faut trouver la source de la panne sur l'autre en procédant méthodiquement un swap de chaque élément afin d'identifier la source.
Commence par vérifier les tensions de sorties des alimentations, puis essaie d'échanger chaque carte une par une.
baroni94
Effectivement je crois que j'ai plus ça qu'à faire :(
Tu crois que ca vaut le coup d'échanger également les stack ?
njz3
L'erreur 20 cest lors de l'initialisation et a priori le stack n'y a aucune influence.
Je ferai ça uniquement a la fin, apres avoir remplacer driveboard, motor board, panel avec moteur.
baroni94
Bingo j'ai trouvé , c'est la motor board 838-12912 .. bon plus qu'à trouver ça :)
njz3
Une motor board daytona 2, ou scud race sont aussi compatibles (deja testé).
baroni94
Dac merci
C'est la même référence ? Si non, tu aurais les références stp ?
Merci encore
njz3
Celle de scud, je ne l'ai pas sous la main. De mémoire la référence n'est pas la même que celle de Daytona 2 et F355.
Il faudrait voir sur le tableau de BigPanik. Si j'ai l'occasion je t'enverrai la photo.
