où acheter cable vga-peritel ?
Démarré par totoleouf, Dimanche 14 Août 2005, 20:54:41 PM
totoleouf
Bonjour !
Je ne suis pas bricoleur, même si selon vous dires, il n'est pas compliqué de faire
un cable vga-péritel qui relie l'arcade-vga à la télé.
Néanmoins pour limiter les risques, je préfère en acheter un.
Savez-vous où il est possible d'en acheter ? En avez-vous déjà acheté ?
Merci d'avance :-)
mioux
J'avais demandé dans un magasin d'élactronique il y a quelques années, ils m'avaient répondu que ca n'existait pas... pour eux, la différence entre un écran PC et un écran télé est trop grande... donc à mon avis, à part le fer à souder je ne voit pas d'autre solution :P
chriscool
oui je pense aussi que un cable vga/péritel ne se vend pas dans le commerce  :(
fatjimo
salut,
mon cable XBOX je l'avais acheté sur priceminster:
ICI
avec les codes reduction de bienvenue sur ce site tu dois t'en sortir à petit prix.
totoleouf
fatjimo, tu penses que ce cable xbox convient pour brancher l'arcade vga à la télé ?
fatjimo
Ah c'est pour brancher un arcade Vga à une télé..... J'ai repondu un peu vite je pensais que tu cherchai un cable RGB.
j'ai jamais eu d'arcade VGA desolé 8O
Anonymous
Salut
J'ai trouvé ça sur le net...
Ils ont énormément de connectique, ca devrait t'intéresser!!
perso.wanadoo.fr/connectic/cpvga.htm
a+
Nussss
nussss
je viens de m'appercevoir que c dans l'autre sens preitel > vga...
donc ca va pas
celui ci devrait etre mieux :
http://perso.wanadoo.fr/connectic/cvgap.htm
en cherchant un peu des convertisseurs vga > Tv , je suis tombé sur ça :
AVerMedia AVERKEY Lite mini
Quelqu'un connait ?
totoleouf
Merci nussss...
Tu penses que ce cable est bon ?
Il y a marqué :" Ne fonctionne pas avec un TV"
Mais ça semble être bien sinon...
T'en penses quoi ?
demether
moi je pense que tu devrais le fabriquer...de toute façon tu devras bien mettre les mains dans le cambouis, pour cabler le son ou autre. Et puis si le cable est pas valable, ça peut te valoir des problemes, sans compter le fait que si le cable est pas bon, il ne sera pas forcement facile à recabler.
bref, faire un cable vga peritel, c'est simple, quand j'ai fait lemien, je n'y connaissai rien et j'ai reussit du premier coup, alors...
a+++
nussss
ben je sais pas trop...
ils disent que ca  ne marche pas sur une tv, c normal, ce cable ne convertit pas le signal, il fait juste la liaison vga > peritel. après le problème reste le même... (avga, powerstrip...)
D'ailleur, c marqué que ca fonctionne avec des projecteurs qui acceptent un signat vga via la peritel..
couplé à une arcadevga je ne pense pas que ca devrait poser de problème....
à voir...
mais comme demether, j'ai fabriqué le mien qui à fonctionné du premier coup ..
c clair que c pas compliqué.
CryingFreeman
on peut trouver des cables dans le commerce :
http://www.hifissimo.com/store/cable.cgi?user_id=2699&database=base_cable.db&template=comparatif_cable_peritelbis.tpml&1=cable_peritel&output_number=2
mais c''est extremement cher sachant qu'en le fabriquant on s'en sort pour à peine 5 à 10 euro.
totoleouf
Merci bien pour tous ces liens.
Je vais me débrouiller pour en faire un sinon, je l'acheterai...
