version 0.76 advanceMame
Démarré par nussss, Lundi 10 Novembre 2003, 12:02:27 PM
nussss
Salut à tous
Est-ce certains d'entre vous ont eu des problèmes avec la dernière version de advance mame (la 0.76.0)?
Sur ma borne, impossible à lancer, elle génère une erreur SIGSEGV...
Je suis passé successivement de 0.72,0.73,0.74, il n'y a jamais eu de problème, mais là, rien à faire ca ne se lance pas.
la 76 est interressante, car elle corrige un bug de clignotements sur certains jeux, notament outrunners
J'ai cherché sur les forums et sur le net, mais pas trouvé grandchose, si ce n'est qu'une erreur assez similaire apparaissait dans une ancienne version de advmame, mais corrigée par la suite...
Est ce que quelqu'un à eu un prob similaire?
max
slt !
As-tu le message d'erreur complet ? on sait jamais ça peut aider ... sinon moi j'avais eu un pbm avec la presence du fichier safequit.dat dans le repertoire de advancemame. Si tu l'a efface le.
nussss
voici le debut  du message d'erreur :
lorsque je lance advcfg:
Exiting due to signal SIGSEGV
Page fault at eip 0005569fb,error=0004
lorsque je lance advmame:
Page fault at eip 00036C4b,error=0004
ensuite, on a l'état des registres
j'ai essayé avec un moniteur d'arcade, avec un moniteur pc, en recréant le advmame.rc ... mais toujours même erreur.
Si je recopie les fichiers exe de la version 0.74 par dessus la 76, ca marche, donc pas de problème de paramêtres, si je fais l'inverse ca fait de nouveau l'erreur.
le cpu est un celeron, et j'ai bien la version compilée pour pentium / dos...
max
As-tu essayé de re-telecharger la version 76 et de remplacer tout tes fichier de la 76 avec les nouveaux ?
Sinon j'ai cherché sur Google et il semble que l'erreur "signal SIGSEGV" soit une erreur type mais à mon avis indépendante du programme advnacemame donc qui aurait plutot regard au systeme d'exploitation que tu utilises.
"Le signal SIGSEGV indique une "violation mémoire", un adressage interdit."
Ca ne vient pas à mon avis de advmame.rc ...
bon courage !   ;)
nussss
Oui, j'ai essayé de repartir de zero, mais rien à faire, la 76 marche pas.
Je ne pense pas non plus que ca vienne du RC, puisque je l'ai refait xx fois, sans resultat.
est ce que ca ne viendrait pas des modifs :
> Upgraded the DOS/Windows SVGALIB drivers at version 1.9.18
Je continue mes investigations...
nussss
mon problème à enfin été résolu par la toute dernière version de advance mame : v0.77.1
apparement, il y avait un bug dans la SVGALIB pour les cartes Ati à base de Rage.
a+
