nussss's Minicab WIP 50%
Démarré par nussss, Dimanche 18 Septembre 2005, 22:03:18 PM
nussss
Salut à tous
Bon, ça me trottait dans la tête depuis un moment, et après m'être pasmal documenté sur le sujet,
( consultez cette page : www.fardoux.com/boris_zone/minicab/
qui renvoie sur pas mal de liens....   :| )
et ce post
cette fois moi aussi, je me lance....
Heureux possesseur depuis 2 ans maintenant d'une mamecab, (un video poker que j'ai transformé en borne) j'ai envie d'avoir une seconde borne de format beaucoup plus réduit.
l'objectif est de montrer à ceux qui en doute encore qu'on peut se faire une borne pour quasiment pas un sous...
Le cahier des charges :
- réaliser une 'petite' borne de type bartop (qui se pose sur une table)
- réaliser la borne avec un maximum de récupération
Le matos que j'ai déjà:
- un ecran 15"
- un PC petit format NEC (PIII 550) (acheté 5 euros dans un magasin d'occase)
- des planches et des petits tasseaux  de bois de récupération
qui reste à acheter ou à trouver :
- un joy et des boutons
- peinture / deco
- un morceau de plexi
allez, c parti....
Le weekend dernier, j'ai démonté le clavier et réalisé mon premier keyboardhack.
Je n'ai pas eu de problème particulier, je mettrais des photos plus tard.
Ce weekend, je me suis attaqué au meuble.
comme je l'ai dit plus haut, l'objectif est de faire une borne de petit format. je me suis donc basé sur les cotes de l'écran 15" et de l'uc.
voila donc la première étape:
Les dimensions : 41 cm de large, 60 cm de profondeur et 46 cm de haut.
elle est un peu profonde, mais c'est a cause de mon écran ...
Quelques photos de l'UC :
Pour info, j'ai acheté dans un magasin de destockage / occasion des pc de type Nec PIII550 (sans HD ni mémoire) mais dans un etat parfait... au prix de 5 euros...
J'ai sauté sur l'occasion, car j'avais déjà en tête la réalisation de cette minicab.
c du matos qui provient d'entreprise. C une carte mere intel , avec des connecteurs alims spécifiques à nec. mais c'est parfait pour l'utilisation dans une cab, car c'est un petit format : 9 cm de haut,32 x38 cm.
tout est intégré : video, audio reseau usb.
J'ai fais des tests avec un winlsd et l'utilisation est tres correcte...
J'avais un vieux HD de 8Go... bon il est un peu lent,mais ça va il faudra que je chronometre la durée du boot.
à suivre....
nussss
nussss
quelques photos de mon keyboard hack:
Il a été réalisé à partir d'un clavier genius :
Après démontage du clavier, j'ai soudé des fils sur chaque piste du circuit imprimé et raccordé chaque fil à un domino.
Puis, sous windows,  lancé le logiciel keythis et testé l'ensemble des connections possibles. à noter que je n'ai pas connecté toutes les pistes, mais je pense que j'en ai suffisament pour ma minicab.
Voici la matrice obtenue :
Je me suis inspiré de la matrice  que Pifef avait présenté dans un précédent post.  :!: :!:
Etant donné le peu de touches dont j'ai besoin, ca devrait passer sans problème.
Je prévois d'entrée la possibilité de connecter un second joueur.
les connexions vont être réalisées  sur des db25:
ce qui me fait 12 contacts possibles par prise DB.
à suivre...
wanou
Bon courage pour la suite, tes schéma sont sympa et aideront d'autres amateurs de minicab ! :thanks:
Ca me rappel la playchoice en version minicab
Invité
Joli début, bon courage pour ton projet, il faudrait que je m'y mette, moi aussi  :!:
demether
joli début, et matrice  bien faite , pas plus de 3 bouttons par ligne ou colonne!  ( merci pifef pour ce truc , car mine de rien persone n'e parle de la maniere de faire une belle matrice)
n'oublies pas les diodes, quand meme, hein!
a+
nussss
Les diodes sont elles vraiement nécessaires même avec une matrice ou il n'y a pas plus de 3 boutons par ligne ou par colonne ?
demether
bah moi je les ai mises...le fait de mettre (selon moi, hein!) des diodes en plus de soigner sa matrice evite les problemes futurs.
Ceux qui mettent juste des diodes mais font une matrice dégueu ont souvent des problemes quand meme malgré les diodes, donc à l'inverse, on peut imaginer la meme chose.
deux precautions valent mieux qu'une! de toute maniere, pour peu que le circuit de ton clavier supporte pas trop de touches en meme temps, le manque de diodes risque d'etre génant.
de toute maniere, les diodes c'est une formalité à mettre en place. Quitte à tout faire, autant le faire bien , non? et puis une 10aine de diodes t'en as pour qques centimes.
Pas besoin d'en mettre sur les bouttons de gestion, juste sur ceux d'action (joy+bouttons), c'est tout  bete, on les met en série sur un des fils qui cable le swithc (je sais plus lequel, ni si ça a de l'importance, mais l'info doit pas etre dure à trouver).
Moi en tout cas je l'ai fait, et j 'ai pas eu de problemes ensuite au niveau des commandes.
a+
nussss
Bon, ça avance doucement....
j'ai profité de quelques jours de repos pour bosser un peu sur le projet.
Le panel est découpé, J'ai reçu les boutons et le joy comandé chez starcab.  :!:
Je vais maintenant m'attaquer à la partie déco.
à suivre...
