Outrunners et double écran
Démarré par nussss, Samedi 31 Décembre 2005, 11:20:35 AM
nussss
Salut à tous
Sous Outrunners, j'ai un truc bizarre : j'ai simultanément 2 écrans cote à cote  affichés sur le moniteur, correspondant aux joueurs 1 et 2.
Ca peut être sympa pour jouer à plusieurs, mais si j'ai envie de jouer tout seul c pas le pied !
Savez-vous si il y a  une possibilité de n'avoir qu'un seul écran  ?
Sur des précédentes versions de mame, je me souviens avoir joué à ce jeu avec 1 seul player à l'écran ....
merci
Nussss
Aubrel
oui ca fait pareil chez moi et visiblement c'est comme ca que ca doit etre mais j'aime pas non plus :P tant pis il y a 'Turbo Out Run' qui lui ressemble et qui marche bien maintenant :D
BigPanik
C'est prevu pour etre splitté sur deux ecrans avec une carte Matrox dual screen (G400 par exemple).
Il existe un load runner aussi comme ca.
BP
nussss
et tu sais si il existe une version simple ecran ?
BigPanik
franky
c'est bizarre car je viens de l'essayer avec mame32
et il ni a pas de double ecran
ca a l'air de marcher chez moi
j'utilise la 094
lionnel2
pour activer ou pas le dual screen il suffit tout simplement d'aller dans les dip switchs, ou tu peut choisir de jouer avec un ou 2 ecrans
nussss
Ben ca a été mon premier réflex d'aller voir les dip switch, mais j'ai pas trouvé l'option...
Je vais aller  re-farfouiller ds les options...
Nussss
nussss
J'ai trouvé ces infos là :
http://www.solvalou.com/subpage/arcade_dips/O/orunners
Mais d'une part, je ne trouve pas d'option monitor dans les dipswitch
et d'autre part, j'ai un soucis avec les dipswitch :
Est ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour sauvegarder des modifications faites dans les dipswitch ?
par defaut, F2 permet d'acceder aux dipswitch, '9' permet de sélectionner des options, F2 de les modifier, mais lorsque je sors du menu, les modifications sont perdues...
EDIT
après quelques recherches sur internet :
je suis tombé sur une réponse R.Belmont : ici
qui à priori est très clair :
Citation
> Is there a setting somewhere where I can set the switches shown here? I couldn't
> find them in the tab menu.
Those are fake dip switches that don't exist in the real machine and have been removed. The Multi32 platform always outputs to 2 monitors and therefore MAME always displays both outputs.
Mais bon, ce que je ne comprends pas, c'est que sur des versions précédentes de mame, le double affichage était désactivé... et là il dit que ces dipswitches ont été supprimé parcequ'ils n'éxistaient pas sur la vrai machine...  :(  :o
nussss
Donc, pour conclure, avec cette histoire de double écran,
J'ai repris une version 0.90 et là tout est ok, les dipswitchs sont bien accessibles depuis le menu 'TAB' dans cette version
et on a bien la possibilité de sélectionner ecran A, Ecran B ou les Deux !!!
Cette fonctionnalité à disparue sur une version0.9x comme l'a précisé R. Belmont et dorénavant, mame affichera 2 ecrans pour ce jeu...
je comprends pas trop pourquoi... mais apparement, c'est pour respecter le fait que c'est comme ça que fonctionne la pcb à l'origine !  8O
Nussss
Aubrel
ben le but de MAME c'est de reproduire exactement le fonctionnement de l'original et de le documenter donc c'est pas le but de le faire marcher autrement. Par contre du peux faire une recherche de cheat code avec la version 0.9X et l'appliquer à la version 0.10X pour avoir l'ecran simple. ;)
