Probleme degauss ecran MTC 9000
Démarré par IOSYS, Dimanche 01 Janvier 2006, 10:44:34 AM
IOSYS
Voila j'expose mon probleme j'ai un ecran hantarex mtc 9000 quand je branche le degauss sur degaus auto le fusible f2 pete systemetiquement lors du degauss alors que si je branche sur l'emplacement manuel ben ca marche nickel mais avec un bel ecran magnetise
venez a mon aide les pro je sais pas comment faire merci d'avance
IOSYS
N'ayans toujours pas de reponse j'ai fouine a droite a gauche et j'ai decouvert que le positor etais hache genre explose a l'interieur  :twisted:
Je l'ai donc change et j'ai toujours ces merveilleuses taches en haut et en bas de mon ecran comment le demagnetiser  :cry:  :cry:  :cry:
Par contre le fusible ne pete plus donc je pense que c'est bon signe :|
IOSYS
Vige
Salut IOSYS
Qu'appelle tu le dégauss auto ?
sur le MTC 9000, il y a deux connecteurs utiles pour la démagnétisation, celui de gauche sur ta photo est là pour y brancher un éventuel bouton de démagnétisation manuelle. Mais, si tu regarde devant, tu verra qu'il y a un strap en parallèle d'origine (en clair il est en court-circuit).
Donc c'est sûr que si tu branches ta boucle de démagnétisatin la dessus, il ne se passera absolument rien.
le connecteur de droite lui, sert à brancher la boucle, donc configuré comme sur ta photo, et avec la boucle branchée au bon endroit, tu auras un dégauss à l'allumage, point.
Si dans cette config là F2 claque il y a effectivement 99% de chance pour que ton posistor soit HS(bien remettre le bon type par contre)
Pour avoir une démagnétisation manuelle, il faut supprimer le strap référencée P34 sur le circuit imprimé, et brancher un poussoir sur le connecteur de gauche.
Avec ça la boucle ne sera alimentée que lorsque tu actionneras ce poussoir et le posistor pourra refroidir et redevenir opérationnel quelques instants plus tard (environ 1/4H)
Voili-voilou.
Patrick
