bouton xbox.... sur borne
Démarré par roustouti, Mardi 21 Mars 2006, 10:20:41 AM
roustouti
Plusieurs petit questions, je vois bcp de théorie mais peux de solution concrete...         Pour la xbox, quel est a votre avis la meilleur solution ? Le systeme starcab (pack complet à 150€) ou ultimarc (jpac+xbox adaptaters+xbox av/jpac  : 100€+port+douane !)  ????
Et surtout comment cela se passe t il pour les boutons ? Il y'a quand meme 4 boutons+noir+blanc+2 gachettes+start+back sur la xbox...  sur une borne 3 boutons par joueur, ou 6 boutons par joueurs comment se passe le transfert ?
Merci mille fois :thanks: .
Citation de: roustoutiPlusieurs petit questions, je vois bcp de théorie mais peux de solution concrete...
Bah t'as du mal regarder alors. Car la solution concrete ressort pleins de fois : Le hack manette. En plus sur la xbox, c'est pratique les points soudures ne sont pas sur les contacts ce qui rend utilisable t'a manette aprés la manip. J'ai fait sortir une prise db15 par le port memory card. Quand je jour sur xbox j'utilise la manette normalent et quand j'ai la xbox dans la borne, je branche mes controls via le db15.
Va fait un tour sur gueux.be, y'a le schema pour les points de soudures.
gluthecat
C'est une question d'organisation. Une xbox sur une borne c'est avant tout pour jouer aux jeux d'arcade, dont le nombre de bouton est en général limité. Tu peux très bien te passer de boutons et reconfigurant les touches dans le menu du jeux. Tu peux bien sûr cabler la totale mais bon 8 boutons c'est tres tres rare dans les jeux d'arcade (c'est plutot pour les FPS) est surement pas tres facile pour jouer.
Tu as plusieurs choix, par exemple :
- Panel 4 boutons pour A B X Y
- Panel 4 boutons  pour A B X Y avec 2 petits boutons au dessus pour Noir Blanc
- Panel 6 boutons pour A B X Y L R
- Panel 6 boutons pour A B X Y L R avec 3 petits boutons au dessus pour  Noir Blanc Back
roustouti
merci !!!!!  :!:
Bon allez....  vais commencer par pc dans borne... avec pc2jamma sous dos...   :)      Si je m'en sors en comprenant ce que je fais, je m'attaque a la xbox (vu la qualité des tuto, je sortirais le fer à souder).
Dans mes reves, je vois la dreamcast, la xbox et le pc sous windows.. :)     Mais je vais commencer par le début, et apprendre !!!!
:o
