Advance Mame sous Windows <Résolu !!!>
Démarré par funkycochise, Dimanche 09 Avril 2006, 17:46:59 PM
J'ai fait pas mal de tests avec advance mame, et ceci sur plusieurs cartes et plusieurs OS (dos, win 98 et mandriva linux).
Resultat :
1. Dos avec advancemame, image superbe, chargement long, exécution correcte mais pas de support USB.  :(
2. Windows 98 avec powerstrip et mame32 (ou mame) : fonctionne correctement, support USB mais rendu image à chier  :P
3. Linux avec une TNT2. suivi le tuto d'install, mais pas moyen de sortir une image en framebuffer et impossible d'installer la svga lib.
En revanche les mannettes c'est Okay.
Advmame fonctionne mais uniquement en fenêtré (sous X, donc)
Du coup, c'est un peu bloqué de ce coté là pour le moment.
Je pense que mes problèmes viennent du modèle de carte video...
Dernièrement, j'ai vu que sous noyau NT, on a moyen de lancer un driver SGVA cohabitant avec les drivers de windows :
Cela permet à Advance mame de fonctionner comme sous DOS, mias avec mes mannettes usb et avec une rapidité de chargement du à une meilleure gestion de la mémoire
Ca marche nickel avec advancemame et advancemenu mais, parce que
évidemment il ya un mais, aussi bien advancemame que dvance menu me plante le système lorsque je quitte le programme -> reboot immédiat avec check du système....
:nul:
Est ce quelqu'un a déà expérimenté ces drivers ?
isKa
pourrais tu me donner tes sources pour winNt?
l'as tu testé?
Ou as tu un pb avec l'usb sous dos?
J'ai le même problème que toi avec linux et framebuffer, j'arrive a rien sortir de correct et le temps de chargement de l'os est lonnnnnnng
saloperie de carte mere ASrock :( a cause d'elle pas moyen d'utiliser ma sblive PCI et mon xarcade rame donc je suis interessé par ta solution windowsNT
Citation de: isKaSalut,
l'as tu testé?
J'ai parlé de noyau NT, je teste sous Xp (plus précisément sous Win LSD 3.5)
La source c'est dispo sur le site d'advancemame, projet advancecab
Sinon cernant DOS, c'est tout simplement que je ne sais pas comment utiliser mes mannettes USB sous DOS...
:roll:
isKa
En tout cas, un Grand merci pour m'avoir fait rappeller svgalib sous LSD, j'avais oublié !!
ET CA MARCHE NIKEL :|
j'en reviens pas, advcfg avec les valeurs qui vont bien et en avant la musique ^^ :idea:
Dis moi un peu plus.
T'as pas de problème de sortie de advmame ou advmenu ?
Tu utilises quoi comme carte video ?
isKa
J'ai ma prophet 3d de chez ATI qui tourne a merveille avec les modelines qui vont bien.
J'ai juste mis le drivers svgawin, je pilote avec logmein j'ai fait advcfg pour mame lancé double dragon quitté, reglé, puir au tour d'advance mame qui ne  m'a fait aucune erreur de sortie.
J'ai combiné le tout, mis advmenu au demarrage et lorsque j'arrete de jouer, je le quitte puis j'appuis sur power pour eteindre simplement ma becane.
l'ecran windows est en 640*480 256 couleurs pour une affichage stable en 30 khz sur la borne et des que advmenu se lance, 15 khz tranquil.
J'ai aussi reglé au cas ou l'accélération video de la carte au minimum.
Si tu veux je t'envois mes RC
:smile:
'Tain, merde t'en as de la chance...
C'est quoi le modèle exact ?
Moi l'image est nickel quand je lance advmame,
mais malheureusement, dès que je quitte ca coince.
J'ai essayé avec les 3 cartes que j'ai sous la main
nvidia riva tnt 2
ati radeon 9250
nvidia geforce 2
Mais je vais quand même ré essayer....
Bon j'ai ré-essayer.
au final ya que la tnt2 sort du lot au niveau stabilité advmame
pendant l'émulation
Mais dès que je quitte... blam reboot...
entre parenthèse, il faut que je sorte mon signal en 25Khz
et pas en 15Khz
Mon moniteur est un med res EGA
Content qua ca marche chez toi...  :!:
Je suis prenuer de tes rc si tu veux bien...
isKa
salut,
HERCULES 3D PROPHET II MX
voila modèle exacte en AGP.
Je ne sors que du 15khz, et mes options de boot en gestion d'energie sont dessactivé.
ex sous advmame DOS, lorsque je quit je reviens sur C:/ (tres penible d'ailleurs)
peut etre que cela vient de cela!? as tu reduis l'accélération 3d?
Citation de: isKasalut,
Oui, accélération matérielle sur Aucune, résolution 640x480/256@60
Pense à tes fichiers rc, j'aimerai y jeter un oeil, merci  :idea:
isKa
des que je rentre du taff :)
et ta gestion d'energie sous le bios?
Mon seul "hic" c'est que le boot de winlsd me fait une erreur sur l'autologon...(ca m'arrive une installation sur 2 ^^)
et je ne sais pas l'enlever.. j'ai bien enlevé le mot de passe de session mais il me redemande toujours ce fichu passe ! plus une erreur ...
C'est bon !!!
J'ai essayé une ATI rage pro et là  miracle  :?:
Advmame fonctionne à merveille et surtout ne fait pas rebooter
la machine quand je quitte...
yeah  :|
Laisse tomber tes fichiers rc
J'ai pu qu'à faire mes réglages et bricoler advv...
Merci iska de m'avoir montré que l'utilisation du sgvawin étant possible.
En tout cas c'est pas trop tot, depuis le temps que je galère...
isKa
ManuB
Heu !!
Comment j'indique à AdvanceMenu de sortir en 15 Hz ???
Et en full screeen sous Win XP ?
de mémoire j'avais du créer un résolution assez haute genre 640 x 480
voir plus, et tu fais en sorte qu'elle sorte en full screen.
advmenu s'en servira
