Fichier ini des touches de mame
Démarré par Iro, Mardi 30 Mai 2006, 16:51:52 PM
savez quel fichier est utilisé par mame pour sauver les touches assignées (style coin1 > 5 , pause -> P , Start1 -> 1 etc...) ???
merci  :thanks:
iriswar
Les touches de bases sont affectés par défaut, sauf si tu spécifie le contraire dans le fichier situé dans ctrl/Standard.cfg
En exemple :
<remap origcode="KEYCODE_UP" newcode="KEYCODE_8_PAD" />
signifie que la touche par défaut haut devient le 8 numérique.
Dans le repertoire ctrl tu as plein de fichier pour hotrod, etc...
cela te servira d'exemple de code.
Si tu galère indique les changements que tu veux, je temets le code correspondant.
j'ai bien été voir dans ctrl mais j'ai pas de standard.cfg ...
iriswar
ok merci
j'ai testé et il me prend bien ce qu'il y à dans ce fichier (à condition de le spécifier dans la config de mame)
A priori, il considére cette nouvelle touche comme étant celle par défaut ( touche non surbrillé dans le menu Tab)
Ce que j'aimerais connaitre , c'est l'endroit ou il stocke lorsqu'on fait un changement par ce menu tab (cette fois la touche passe en surbrillance blanc), car cette valeur modifié n'est pas répercuté dans le fichier CFG et pourtant elle est sauvegardée.
En fait, c'est surtout pour connaitre la syntaxe pour me créer un fichier de config sans passer par mame.
iriswar
Ah ben là...je passe la main, je n'en ai aucune idée :oops:
iriswar
Par contre quand on modifie une touche générale avec tab,
c'est le fichier default.cfg (dans cfg) qui est modifié :
<?xml version="1.0"?>
<!-- This file is autogenerated; comments and unknown tags will be stripped -->
<mameconfig version="10">
   <system name="default">
       <input>
           <port type="P1_JOYSTICK_UP">
               <newseq type="standard">
                   KEYCODE_1_PAD
               </newseq>
           </port>
           <port type="START2">
                   KEYCODE_Q KEYCODE_W
               </newseq>
           </port>
       </input>
   </system>
</mameconfig>
Si ça peut t'aider :smile:
c'est exactement ce que je cherchais merci  :!:
Mais je doit etre aveugle parce que j'avais zieuté dans ce repertoire sans voir ce fichier !!  :evil:
iriswar
