Alternative à NTPAD ET PPjoy
Démarré par Iro, Jeudi 01 Juin 2006, 22:38:47 PM
NTPAD et PPjoy ne fonctionnant pas chez moi , existe t il d'autres drivers pour josytick sur port parrallele (pour le PC2jamma)
merci  :thanks:
Papo06
Qu'est ce qui ne marche pas ? t'es sous XP ?
Pascal
Youki
J'ai lu dans un autre post quelque part que quelqu'un parler de PSXPad.
Citation de: Papo06Qu'est ce qui ne marche pas ? t'es sous XP ?
Pascal
oui je suis sous XP. 1er truc bizarre, quand je lance l'install, le splash que l'on doit cliquer pour continuer met 3 plombes à  s'afficher.
Ensuite une fois installé , je peut pas lancer le control panel car il me dit que PPjoy.sys n'est pas installé. J'ai matté la FAQ et tenté tout ce qui est dis mais sans succés ..
Youki, je vais zieuté PSXpad  en attendant, merci :)
Papo06
Tu n'aurais pas désactivé un peu trop de services xp ? moi j'avais eu ce genre de problème en voulant arréter plein de services au final c'était pire que laisser d'origine, j'arrivais plus à  installer le driver ati, pareil ça prenait 10ans et au final il installait rien...
Pascal
Bah non , j'ai un xp sp2 tout ce qu'il y à  de classique.
Panpam
Est ce que PPJoy peut simuler une touche sur le joystick a partir du clavier ?
Je pose cette question pour Virtual Tennis.
Le  second joueur doit obligatoirement avoir un joystick et ne peut pas utiliser les boutons du clavier.  :cry:
Mais moi, je n'ai pas de joystick sur ma borne.  :o
Papo06
Non c'est l'inverse: ça simule une touche clavier à  partir d'un joystick mais pas le contraire
Pascal
roustouti
euh la je crois que tu confons quelques trucs...  ppjoys récupe simplement les infos du port imprimante et les transforme en joys virtuel. DONC pour windows, tu as bien 2 joysticks (+1 bidon pour les touches de fonction de la cartepc2jamma).
Pour virtua tennis, il suffit de lancer le virtuaconfig et d'attribue les fonctions des joys a chaque mouvement...    Comme tu le ferais pour configurer un joys classique. Tu selectionne 'haut' , tu bouges ton joys du panel vers le haut,  etc...
Papo06
Arf j'ai lu joy2keys  :evil: bien sur ppjoy ne fait rien d'autre qu'émuler un joystick windows à  patir du port imprimante
Pascal
