Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
Non, c'est pas normal du tout, ça peut venir d'un mauvais réglage des potars.
par contre t'as fait ca tres proprement
t'as fixé dans quoi?
webster007
Je vais vérifier les pots.
Les voyants s'éteignent quand dans les jeux essai contrôleur propriétés Logitech FFB et fonctionnent correctement lorsque la gauche, la droite, sauter tests de pneus.
Sortie Logitech propriétés et les deux voyants allumés.
webster007
Je ne suis pas sûr que les jambes pour mesurer la tension sur les potentiomètres.
Vérifiez potentiomètres tensions sur la jambe 1 et 2 ou 2 et 3?
Jambes RV2 1 et 2 = 11.3v
Jambes RV2 2 et 3 = 12,5v
J'ai joint une photo de mon projet de L2M2 des intérêts.
merci pour la photo, a la limite si tu parles anglais, laisse en anglais sinon on comprend pas grand chose ;)
webster007
Ok in English
I do not know which legs to measure voltage on the potentiometers?
Check potentiometer voltages on leg 1 and 2 or 2 and 3?
RV2 leg 1 and 2 = 11.3v
RV2 leg 2 and 3 = 12.5v
the voltage have to be checked on the middle leg of the trimmer
you must find 12,5v in theory)
if you haven't launched the logitech control panel or a game, the two red led must be off
Merci à toi zebass  :-* d'assurer le "SAV" du L2M2, moi je suis un peu débordé  >:(
Citation de: aganyte le Mercredi 17 Septembre 2014, 08:17:12 AM
je te dois au moins ça ;)
webster007
Thank you for the help. <:)
Sorry, i have one more question.
i measure the voltage from the middle leg of the pot to +24v or 0v. :-\
I have shown on circuit below.
or
i thougt you have 12,5?
in any case, you shouldn't have a so high value :-/
here are the correct voltage you must find and set
RV1 et RV5 = 20 V
RV2 et RV3 = 12.5 V
webster007
All ok.
I set the pots with the voltmeter on middle leg and 0v.
Awesome. :D
Thanks again aganyte and zebass. ^-^
fireslayer26
Please, anyone here can help me build the L2M2?? I do not have enough electrical experience to make circuit board.
Thanks
Citation de: fireslayer26 le Vendredi 26 Septembre 2014, 03:23:22 AM
Thanks
it's very easy
if you know how to weld
there is a tutorial somewhere on this site which explain this
diaowee
Hi guys, i have gotten my l2m2 card to work now, and it works like a charm when I test it with the logitech software. The force feedback is strong. But when I hook it up to my playstation 2 the ffb gets very weak. Do you have any ideas why this happens?
diaowee
My problems with the weak ffb, can it have anything to do with the use of the playstation plug instead of the usb? As mentioned it works perfectly with the usb and the logitech software.
Have anyone here used the l2m2 with a playstation 2?
