SEGA 400-5117Y Drive board revival
Démarré par fgruat, Dimanche 21 Juillet 2013, 09:54:57 AM
fgruat
j'ai trouvé ca mais gros doute sur les tension relevé
car en input sur la rad j'ai un fusible en amont marqué 110v et sortant du gros transfo bobiné de la borne
Je pencherais pour du numerique étant donné les 4 fils de communication.
fgruat
c'est le week end aux possesseurs de cette carte de prendres des petites photos merci
kos71
j'appel eyeshield car il a plus le net.
on va faire une session au local
C'est surtout des mesures qu'il faut faire.
fgruat
et moi je dis aussi des photos de la carte pour voir a quoi elle ressemble en détail
les mesures on en auras besoin quand on sera ou vont les info dans la carte
nc333
je ne voit pas forcément les choses comme ça:
je pense que les fils de commande de la carte sont en PWD, sa me parait le plus logique, ou alors série, mais dans ce cas c'est le bordel ...
je ne pense pas qu'il faut chercher a comprendre comment fonctionne la carte, il faut juste trouver le protocole de commande, ainsi que le fonctionnement des moteurs (déjà fait) et ensuite faire une nouvelle carte en suivent ce cahier des charges
pourquoi comprendre le fonctionnement d'une carte alors que notre (plutôt votre) but n'est pas de la copier mais d'en créer une nouvelle ?
en tout cas, c'est un beau projet :)
La présentation c'est ICI :)
Citation de: nc333 le Dimanche 28 Juillet 2013, 00:05:45 AM
Je ne pense pas que ce soit du sériel, les composants qui s'occupent du traitement du signal me paraissent un peu trop basique pour ça.
Pour le PWD, c'est possible, mais cela n'explique pas le nombre de fils choisis pour la transmission du signal (je ne pense pas que les ingénieurs chez Sega s'amusent à mettre des fils pour le plaisir)
Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1°) Trouver la/les masse(s) avec un testeur de continuité.
2°) Trouver la/les tension(s) d'alimentation.
3°) Tester les fils restant avec un oscilloscope depuis le menu test de la borne.
nc333
Citation de: aganyte le Dimanche 28 Juillet 2013, 08:03:57 AM
certaine personne de ce forums (ft. you) on des analyseur logique USB dans leur placard, non ? :D
Je ne suis malheureusement pas encore équipé, mais il me semble que mon oscillo numérique peut enregistrer sur quelques secondes (mais juste sur 2 voies)
fgruat
hmmm  encore pour ca faut t'il avoir un système fonctionnel hors d'apres les différents wip
quand la drive board est hs la borne ne demarre pas  >:D
et donc impossible de passer en mode test
darth nuno boot sa g-loc en débranchant la carte sinon nada
Pour l'instant on part du principe que la carte est unidirectionnel, donc tu l'as débranche pour mesurer ce qui nous intéresse. Si la pcb refuse de démarrer sans, alors il y a communication et la ça va pas être la même histoire...  :(
nc333
Citation de: aganyte le Dimanche 28 Juillet 2013, 13:56:35 PM
je pense que la PCB principal est relier au encodage des moteurs, donc quand elle demande a la drive board de faire bougé un moteur et qu'elle voit que rien n'est fait, elle doit considérer que la carte est HS, mais si elle détecte que la carte n'est pas brancher, elle passe ce check
le mieux c'est de trouver le 5v et la masse du connecteur de com entre la PCB et la drive board, et écouté les deux autres a l'oscilo dans un premier temps, et si c'est du TLL y passé a l'analyseur logique pour trouver le Protocol (5€ que c'est du pwd)
Pour les non-initiés, pourriez-vous dire ce qu'est le PWD ? :)
Je connaissais vaguement le PWM, mais le PWD je sèche !
Merci  <:)
nc333
@little: en faite, c'est juste nous qui nous gourons sur le therme, c'est bien du PWM :)
Citation de: aganyte le Dimanche 28 Juillet 2013, 14:27:39 PM
Si c'etait du pwd PWM , 2 fils suffiraient.
masse
5V pour alimenter la carte en basse tension (je pense pas qu'elle a de stepdown pour alimenté les chips)
PWM
retour de 5v vers la PCB pour qu'elle sache si une drive board est connecté et donc lancé les testes (ft. mon autre message)
le compte est bon!
mais bon la on débat mais en faut un qui teste sinon sa avanceras pas =:))
