[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
bandicoot
 ^- perfect ça manque de patatae mais ça win
Mon pincab
Ok, pour la patate, j'ai aussi un plan B  ;)
Tu alimentes le L2M2v2 avec du 24v ?
bandicoot
bon moi je me suis fait un coup d'alixpress pour recup deux pont-H pour la tres forte somme de moins de 2 euro les 2
Mon pincab
bandicoot
Mon pincab
Tu peux mesurer la tension max que tu envois à l'embrayage volant en buté ?
bandicoot
#453
j'ai 0v tout le temps  =:)) avec ma connerie le TIP122 a peut etre morflé
Mon pincab
Comment ça peut marcher si tu as 0v, l'embrayage à besoin de jus pour fonctionner  :-X
bandicoot
oui en effet d'où le manque de patate lol
j'ai bien le moteur qui fonctionne mais ça n'entraine pas le volant du coup
TIP122 changé toujours pareil , on stoppe la pour ce soir mais ça doit pas etre bien mechant ^-
Mon pincab
ça roule, la suite au prochain épisode  ;)
SDF
Salut les twineux, j'ai arreté de lire a la page 13, du coup j'ai plein de questions, j'etais parti pour me faire un m2pac et essayer le daytona usb en vue d'une hypotetique mise a jour, j'ai donc commandé hier les arduino mega 2560 et tout les petits accessoires, et hier soir, je tombe sur ce topic qui me donne l'impression que ca va dechirer vos petits montages, donc:
-j'ai un twin le mans avec volant et drive board d'origine, il faut que je garde quoi?
-est ce que c'est compatible avec ma borne?
-il faut quoi comme matos?
- est ce que je peux garder mon matos arduino ou faut en recommander d'autres?
-il faut quand meme un logitech?
-on peut beta tester?
-ya un tuto?
Voila, merci pour vos reponses.
bandicoot
seulement compatible volant model2 , toi tu as un model 3
Mon pincab
SDF
J'ai cru comprendre que le model 3 (pas encore géré donc) allait arriver mais que sans volant pour tester c'etait compliqué a mettre en oeuvre, comme cette solution est la plus universelle ( en nombre de jeux compatibles), si vous voulez, je prete un moteur le temps de develloper le hack. Faut juste pas oublier de me le rendre a la fin ;D
bandicoot
#460
@AGANYTE tu pense que je peux retiré le A3953SLB et juste me servir du signal d'entré ( pour relancé la logitech)
Voir meme collé ça au cul cul
@Nene2k10: je n'ai pas la reponse mais je crois que c'est plus compliqué pour le model3
Mon pincab
marcus600
bandicoot
En effet pas beau :D , ça m'a donné envie de remettre le mien =:))
Mon pincab
Citation de: bandicoot le Vendredi 23 Mars 2018, 15:21:48 PM
Essaye à l'oscilloscope pour voir si tu retrouves un signal pwm exploitable.
