Naomi universal cab ( mon 1er BB )
Démarré par Kosuke, Vendredi 31 Juillet 2009, 01:26:24 AM
Kosuke
Je viens de toppé une naomi universal cab, c'est mon tout premier bébé.  :-*
Son écran n'est pas marqué et elle n'a pas de brulure de cigarette ( c'est déjà bon signe ).
Pour l'instant, elle n'est pas encore partie de chez son ex-papa mais cela ne serait tarder.
En attendant je prépare son arrivée, pour cela il faut que je commande quelques spares.
Quelques photos de ma belle. ( vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai besoin de spares )
Ho ! Une naomi 2 avec Virtua Striker 3 comme c'est original.  :? ( j'aime pas les jeux de foot )
Et un CPO littéralement défoncé.  :-(( ( les jeux de foot sont mauvais pour la santé des panels, pour arrêter les jeux de foot consulter un spécialiste  ;D  )
Bon petites check list.
Je vais commencer par ce que j'ai déjà.
- deux UPCB ( avec les câbles qui vont bien avec )
- un PC : P4 3Ghz en 775 / 2Go DDR2 PC5300 / 500Go SATA / PSU ATX 300W / AVGA 2 ( a la base j'étais parti sur une Egret 2 mais bon je vais pas balancer mon AVGA  :-[ )
- Windows XP pro ( j'ai la licence  ;D )
- Maximus arcade ( joli / simple / efficace )
- un fer à souder ( 18W )
- de l'étain
- un multimètre
- deux manettes Dreamcast
- une dreamcast ( avec sa VGAbox dédié )
- mes bras ( ça aide  ;D )
Passons à ce qui me manque. ( Si je me plante dans mes choix faut pas hésiter à me le dire - site de référence "Starcab" )
- un panel 2x6 sans stick ni boutons ( je préfère les prendre séparément pour pouvoir choisir les couleurs et je suis pas trop chaud pour percer le panel déjà présent sur la borne vu que les "foret conique" en 33mm c'est chaud à trouver chez Casto )
Base control panel Sega - 2L12B
- deux stick ( Sanwa ou Seimitsu ) mais quel référence ?
- 12 boutons ( 2x6 + 2 start ) je suis pas encore fixé sur les couleur.
- deux HP 2 voies pour le son ( à la Iro )
- une scie à métaux ( j'espère que dans mon entourage quelqu'un en possède une )
- des tournevis tamper torx ( même pas besoin de poser la question, personne dans mon entourage ne sait ce que c'est )
J'ai surement oublié des trucs mais bon passons.
Donc comme vous l'aurez compris je souhaite :
- changer le panel
- mettre un CPO autre que l'original
- lui raboter les pattes de 338mm ( pour pas fatiguer les miennes  :D )
- lui coller un PC et une Dreamcast sans me séparer de la Naomi 2 ( pas tout connecté en même temps )
icescream
marrant ça je l'ai vue sur ebay dans l'aprem...
pas de soucis avec le panel que tu veux prendre mis a part que j'ai eu besoin de plaque de montage pour mes stick sanwa donc demande leur avant de passer commande si il y a besoin de plaque de montage en fonction du type de stick que tu choisira.
pour l'overlay de ton panel fait en un a ta convenance et fait le imprimer chez starcab.
Les HP perso j'en ajouterai pas, je pense que tu as un ampli son dans la borne alors pourquoi pas te brancher directement dessus avec un adaptateur jack 3.5 vers RCA.
pour connecter les contrôles a ton pc je te conseille le jvs-pac c'est plug n play pas de bricolage a faire
pour tes hackpad dc câble les sur des connecteurs (JST de mémoire) afin de pouvoir facilement passer de ton hackpad au jvs.
Bon courage
Kosuke
Ben oui, c'est celle d'ebay.
A 500€ Fdp inclus je me suis dit :
"de paris à chez moi j'en ai pour 150€ de Fdp + une Naomi avec son IO board et sa sound board soit 200€ environ + 50€ de convertisseur de tension, ça me fait la borne en elle même à 100€, elle a pas l'écran marqué et pas de brulure de cigarette.
Donc j'achète  :D "
Les HP c'est pas pour en rajouter mais pour les remplacer car ceux d'origine sont des simple voie et les remplacer par des deux voies, ça le fait ( d'après Iro en tout cas et j'ai confiance en son jugement ).
J'ai choisi les UPCB à la place d'un JVS-Pac pour la simple et bonne raison que l'UPCB est multisystème ( PC / PS3 / PS2 / Dreamcast ... ), bon c'est vrai que je suis quand même obligé de faire un hackpad Dreamcast que je connecte à l'UCPB mais pour la PS2 ça marche.
NB : Heu... Iro et High Cobra peut-être que vous arriverez mieux que moi à expliquer l'avantage de mes choix concernant les HP et l'UPCB.  :-[
Pour les Hps, y'a rien de sorcier : C'est juste remplacer des vieux HPs par des nouveaux de meilleurs qualité : Nouvelle techno (exit la membrane carton) et qualité supérieur (Aigu et Medium/Basse séparés).
L'avantage du JVSPAC est que tu n'as pas à tirer de cables. Les controles sous le panel restent en permanece branchés sur l'I/O bOard et c'est au niveau du pied qu'il faudra switcher l'USB. Mais çà reste limité à une utilisation Naomi/PC. Si c'est que pour du Mame , je pense que c'est la meilleure solution.
Alors que l'UPCB est la meilleure solution si tu veux du consoles en plus de mame et ta naomi.Quand tu veux switcher de ta naomi à l'UPCB , tu switches sous le panel.
Mais çà implique de mette en entrée de l'UPCB de l'AMP et de tirer les cables jusque dans le pied de la naomi.
le jvs pac s'utilise aussi sur ps3 avec une modif de firmware ;)
exaque mais faut reflasher à chaque fois, c'est pas trés pratique :/
Guerrier-ame_Vilca
Si tu passes ta naomi en sitdown et que tu veux un panel 2x6 avec un beau overlay, tu as encore la solution du kit "new net city" que tu peux acheter ici : http://www.giz10p.co.uk/cabinet-parts/sega-naomi/sega-naomi-new-net-city-kit/prod_89.html
Bel achat, et n'hésite pas à consulter ce post si tu veux plus de détails sur le JVS-PAC  ;)
roh , j'étais passé à coté de ce topic.
Faut pas hésiter à nous passer vos Tuto/Dossier pour qu'on l'ajoute à la base <:)
Je puis ?
Kosuke
Citation de: Guerrier-ame_Vilca le Vendredi 31 Juillet 2009, 10:41:06 AM
Je vais surement passer pour un con mais "giz10p" semble ne pas apprécier le fait que je ne réside pas au UK à voir comment il s'obstine à me faire chi#@% avec le champ "county/state" ( j'hésite à mettre Manchester  ;D ).
Sinon je peux toujours "bouger mon Q" et pas faire ma flemmasse en créant un CPO et des sides unique mais il est vrai que je suis un infographiste à deux balles. :'(
Sauf si quelqu'un peux m'aider. ( genre _n3o_  ::) sans vouloir joué le boulet )
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 10:21:58 AM
Merci pour avoir expliqué mieux que moi à Guerrier-ame_Vilca l'utilité de changer les HP.
En ce qui concerne l'UPCB Vs JVS-Pac mon choix est simple :
UPCB ( c'est multisystème donc je peux lui coller mon PC Mame ou ma PS2 ou ma Saturn ou ma PS3 ou ma PS1 et surtout j'en ai déjà deux )
Kosuke
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 11:41:08 AM
sinon , tu peux aller voir chez Segashed pour du NNC
Merci ( j'avais zappé Segashed )
Mais c'est pas tiptop de la part de Segashed de mettre le Net City instruction sheet
dans leur kit de conversion New Net City ( ça fait un peu tache dans le lot  :-X ...
je sais je suis exigent  :-[ )
Sinon quelques photos pour patienter :
PC Mame
UPCB
VGAbox Dreamcast
Guerrier-ame_Vilca
Pour giz10p, tu peux envoyer un email pour demander le prix fdpin, le site ne gère pas encore le calcul des frais de port vers l'étrangers, il me semble.
Kosuke
Citation de: Guerrier-ame_Vilca le Vendredi 31 Juillet 2009, 12:35:18 PM
Pense-tu que je pourrais passer ma commande par e-mail ?
Ou si il peuvent me créer un compte chez eux pour contourner le problème de l'inscription ?
( je te demande ça car j'ai impression que ta déjà commandé chez eux )
Guerrier-ame_Vilca
Oui tu peux envoyer un email, c'est comme ça que je fais. Craig est très sympa et il répond assez vite  ;)
Kosuke
Merci Guerrier-ame_Vilca pour l'info   :D ( MP bien reçu )
