[BOARD] Sega FFB Controler (MULTI) et Sega FFB Controler Pro (JVS)
Démarré par Aganyte, Vendredi 31 Janvier 2020, 09:24:55 AM
J'ai reçu les composants manquants la semaine dernière, donc ça va enfin avancer. Tu peux voir où j'en suis sur la page 1.
Pour le pwm2m2, aucun problème, je suis prêt des que quelqu'un voudra essayer.
SDF
Citation de: aganyte le Dimanche 15 Mars 2020, 09:09:43 AM
Cool, on va bientôt tater du new aganyte ffb.
Pour le pwm2m2, le temps que tu reçoives les compos, ca me laisse le temps de remonter mon panel et de refaire les câblages (j'avais remis mon panel model 2,5, tu sais le truc batard de la le mans  :-((, mais mes drive board merde a souhait donc retour au panel m2). Ensuite je ferai volontier office de beta testeur.
C'est officiel, je suis en chômage technique...je passe en mode soudure de Sega FFB  ;)
njz3
@Nene2k10: avec le pwm2m2 tu pourras aussi essayer mon soft pour générer le PWM.
Aganyte, ne veux-tu pas essayer de faire un firmware du pwm2m2 compatible avec du "PWM digital" (en utilisant mon protocole) ?
Désolé pour ton chomage technique. C'est une situation pas facile à vivre...
Oui bien sur, si quelqu'un veut servir de beta testeur, je peux faire un bout de code  ;)
Batch 1 soudé, reste à vérifier les cartes.
Batch 2 et 3 en cours de soudure, mais si la poste ne livre pas, je ne pourrais pas les terminer  >:D
SDF
@njz3 panipwoblem, je demande que ca de tester un truc qui fonctionnerais chez moi  ;D
Ps: bien l'avatar <:)
@aganyte : la poste passe encore chez moi, peux etre pas pour longtemps mais elle passe. Esperons que tu puisse les finir avant qu'ils se mettent au chomage technique eux aussi, que je ouisse passer mon chomage technique a faire des essais  :P
bad_i
Je vais essayé de me choper deux mobo Lindbergh pour mettre dans mon twin ID3.
Ce Sega ffb me permettrait de jouer au jeux en VGA sans changer autre chose que la mobo. À tester.
Citation de: bad_i le Vendredi 20 Mars 2020, 13:16:52 PM
Ici tu ne serais pas obligé de changer la carte ffb pour profiter justement du ffb.
Attention, Initial D 4 et 5 restent des jeux HD, tu ne pourras profiter que des autres jeux en VGA.
Du coups, une cg 7600GS est peut être suffisante (une RED quoi...je dois avoir ça  ;) )
Objection, ID4 et 5 passe en 31 Khz si on prend le mode 800x480 (l'image est un peu ronger sur les bords, mais ça reste tout à fait jouable, le compte tour est présent en entier à l'image)
Merci pour cette précision, jamais testé  :-\
bad_i
Citation de: el_nino le Vendredi 20 Mars 2020, 17:02:42 PM
C'est ce que je disais. Je me suis mal expliqué ?
Donc, est il possible de commander deux cartes ?
J'ai déjà envoyé des messages pour des Lindbergh yellow, en demandant des précisions concernant la cg.
Pour le moment, je suis en stand-by car je dois rattraper mon retard sur la production des cartes, garde un œil sur le topic, je vous dirais quand je passerai au batch 5.
yannick60
Je garde un œil sur le prochain batch pour mon cab outrun 2  ^-
Good job Man <:)
ced-type
Hello aganyte,
Punaise je viens juste d'apprendre l'existence de cette carte ainsi que le jvs hack.
Je souhaiterais 2 carte ffb.
J'ai un single wangan 3, je ne sais pas si les test ont été fait sur une borne namco. Donc je veux bien être un testeur.
Je vais poster dans la section hack jvs aussi.
Pour le moment, je n'ai pas ouvert les précos du batch 5 car je voulais déjà terminer les 4 premiers batch  :-\
