[WIP] Eclairage du playfield
Démarré par Aganyte, Mercredi 22 Septembre 2021, 14:13:09 PM
Sebinouse
#16
Ok je pensais que tu voulais faire des scenarii
Xingothx
Pour suivre avec grand intérêt. Christophe n'hésites pas à me Mp sur Facebook à ce sujet, si le projet évolue. Ça fait longtemps que ce Mod m'interesse. Penses-tu qu'il serait envisageable de mettre deux bandes Leds distincts de chaque côté du plateau, une RGB et une du type lumière noire pour effet lumineux Uv, mais commandées indépendamment? Bravo pour le partage une fois de plus 👌
Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
Oui, j'ai déjà prévu 4 signaux par sortie (R,G,B et White/U.V)
J'ai attaqué le schéma hier soir. Pour le moment j'ai prévu :
- 1 Atmega328P
- 2 potentiomètres
- 2 boutons
- 1 écran OLED 0,96"
- 2 entrée GI (il s'agit de détecter l'allumage de une ou deux ampoules GI)
- 1 entrée 5v (alimentation de la carte et des rubans)
- 2 sorties (R,G,B et W/UV)
Edit : je vais rajouter un module bluetooth, comme ça on ne se ferme pas la porte d'un logiciel PC dédié  ;)
Cela s'annonce génial !  ^-^
Tant qu'on y est, si l'Atmega328P le permet, ne pourrais-tu pas ajouter 1 ou 2 entrées en plus, ainsi que deux sorties en plus ? :)
(même si tu ne peuples pas tout le PCB, que cela soit prévu comme une sorte d'extension...)
L'idée derrière cela, serait de créer une sorte d'Ambilight du flipper :D. Tu sais Ambilight c'est le truc de Philips qu'ils mettent derrière l'écran de leurs TV pour éclairer dynamiquement le mur. Nous pourrions donc envisager un ruban LED RGB derrière le fronton, et un autre sous la caisse du flipper ! :)
Ainsi, l'attract mode pourrait avoir son propre scénario d'illumination, ou en cours de jeu, ajouter tel ou tel flash derrière le fronton ou sous le flip :).
Vous allez peut être trouver cette idée un peu trop délirante... et me dire qu'on s'éloigne du sujet ou vocation première de ce "mod"...
Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser 2 cartes , une pour les 2 rubans du plateau, et une autre pour les 2 rubans auquel tu penses ? ça évite de monter les couts pour ceux qui ne sont pas intéressé par cette option et tu peux régler chaque carte indépendamment pour obtenir ce que tu souhaites.
C'est en effet une possibilité, mais l'idée était justement de viser l'économie ! :D
Là tu me suggères de doubler tous les composants (2 Atmega, 2 écran OLED, etc.), alors qu'un seul ensemble pourrait piloter les 4 rubans (du moins si l'Atmega disposes d'assez d'E/S... 23 je crois ?).
Et pour ne pas gonfler inutilement les coûts, c'est pour cela que je suggérais de ne peupler le PCB que pour piloter 2 rubans. En gros ça ne ferait qu'un PCB un poil plus grand qui pourrait être étendu au pilotage de 4 rubans au lieu de 2 en y ajoutant par la suite les drivers des 2 rubans supplémentaires.
Mais encore une fois, c'est juste une idée qui m'a traversé la tête, qu'on peut tout de suite oublier puisque je ne suis même pas client (sur mes vieux flip, je me contente de l'éclairage d'origine) ! :D
Désolé pour le dérangement  <:).
Malheureusement, toutes les pins de l'Atmega ne sont pas capables de produire une PWM. Un seul Atmega ne peut gérer que 6 pwm (il en faut déjà 3 pour le RGB, plus encore un pour le blanc/UV ce qui n'en laisse que 2).
Xingothx
#24
Citation de: Aganyte le Jeudi 07 Octobre 2021, 10:30:43 AM
Alors là tu me rêvais Christophe. Tu peux me compter d'avance sur ta future liste d'attente  ^-^
bandicoot
Je te guette Aganisme  =:)) Mon addams un peu sombre réclame ce genre de truc  :-*
Mon pincab
PiCH
Hello à tous,
J'avais zappé ce sujet qui me parait fort intéressant. Les kits de chez Pin Stadium ont
l'air vraiment chouette mais le prix reste un fameux frein à l'achat.
Par contre petite question aux allumés du Flip  :D Recommandez vous un kit "tout prêt"
pour le passage en LED ou est-il aussi facile de changer chaque led de son Flip ?
Et quelle est "la" référence pour acheter un kit ?
Merci pour vos réponses
PiCH
J'ai reçu les pcbs, il faut que je prenne un peu de temps pour souder un proto.
Sinon, pour les leds je prends pas 50 ou 100 sur aliexpress.
