[WIP] G2N : Gun2Naomi
ol!
Cool, bon courage et détail bien tout.. :-)=
Aganyte, a quand la v2 ? :D
Ça va pas tarder, le soft est déjà super, c'est plus sur les pcbs que je voudrais refaire une passe.
ol!
NoisilySilent
J'ai un petit souci de compréhension avec ce petit passage dans le tuto :
La position optimale dans le pistolet doit être : Caméra le plus reculée possible sans que le canon obstrue sa vision.
Il faut savoir que plus la caméra est avancée dans le pistolet, plus il faut reculer par rapport à l'écran.
Je comprends bien que si la caméra est trop reculée, alors elle sera obstruée.
Mais j'ai du mal à comprendre en quoi si elle est "trop en avant", ça peut avoir un impact en fait. En quoi ça "oblige" à avoir plus de recul ?
image que le pistolet est un bras de levier au bout de ton bras, plus le bras de levier est long, plus vite tu vas perdre la barre émettrice de vue quand ton pistolet (ou ton bras) va prendre de l'angle.
NoisilySilent
OK.
Je t'explique : j'aurais bien voulu adapter la caméra pour l'attacher au rainurage du GCON dans lequel à l'origine il y a la lentille.
C'est un peu plus avancé que sur la photo du tuto, où la caméra est située juste derrière ce rainurage.
Penses-tu que ça va poser problème et me demander un recul supplémentaire ?
Le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer  :D
NoisilySilent
Help ! Le doute m'habite ...
Les condos 220 uF sur la main board, ils sont polarisés ou non ?
Dans la liste des composants, c'est pas précisé qu'ils doivent être polarisés.
Par contre, sur le CI y'a un +
Sur les photos, ce sont bien des condensateurs polarisés, non ?
ol!
Citation de: NoisilySilent le Jeudi 15 Août 2019, 13:42:07 PM
Alors, tu en es ou ? ;)
NoisilySilent
Citation de: ol! le Jeudi 15 Août 2019, 21:24:22 PM
J'ai commencé à souder les composants que j'avais mais j'en attends encore d'autres. Notamment j'ai pas touché aux wiimotes car j'ai pas de fil qui convienne. J'attends du 24 AWG, je pense que ça devrait le faire.
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190815214452-NoisilySilent-IMG-20190815-160011.jpg
NoisilySilent
Petit post rapide pour dire que j'en ai bien chié pour souder les caméra wiimote, et je croise les doigts pour que ça fonctionne car vraiment c'était chaud et que j'ai pas un matos super précis pour souder.
Pour ceux qui ne sont pas rompus à l'exercice de soudure, je ne peux que vous conseiller l'achat d'un minimum de matos, à savoir :
  • une pince coupante d'électronicien, précise et aiguisée
  • une pince à dénuder pour fils fins
  • une pince à sertir de qualité
Idéalement, un fer à souder moins merdique que le mien (butagaz 15-30W acheté à Leroy Merlin... )
Petite photo du matos que j'ai utilisé :
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190826221953-NoisilySilent-IMG-20190826-221842.jpg
Concernant le fil, je vous conseille du 24 AWG.
C'est du fil monobrin très raide, assez facile à manipuler et à souder car monobrin.
J'ai une vue assez médiocre, donc un téléphone avec une loupe X10 ça aide franchement.
Et enfin, de la patience.
Ah oui, aussi de la gaine thermo rétractable, ça évitera les faux contacts éventuels.
Voilà ce que ça donne au final :
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190826222451-NoisilySilent-IMG-20190826-182106.jpg
Prochain billet, je vous montrerai des photos du montage de la caméra dans le gun, j'ai percé la lentille du guncon et je compte y coller la caméra dessus.
Voilà, en espérant que ça aidera ceux qui souhaiteraient se lancer.
ol!
J'attends de voir avec impatience  ;)
Je suis entrain de préparer une mise à jour de ce projet.
  • Nouvelle carte mère plus petite, plus simple, et moins cher (à base d'arduino)
  • Ouverture du code source et simplification générale (exit l'écran lcd et les boutons)
  • Remplacement du bricolage à base de camera Wii par une camera infrarouge PlugNPlay (exit la pistol board)
  • Réglage du G2N directement depuis le code source (à la manière de Marlin)
Je vous tiens au jus.
