[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
Je m'adressai plutôt à Zebass  :D
bandicoot
@Zebass : Si j'ai bien compris tu dis que le Clutch est pas alimenté donc tu as un reaction du volant maintenant?
Auquel cas la vielle astuce de la CAPA sur le bornier du Clutch devrait faire l'affaire si tout est bien alimenté
Mon pincab
Alors j'ai une alim je l'ai mis à 19v sur le pwm2m2
Le clutch comment vérifier l'alimentation ?
Pareil pour le condo
Au pire je testerais avec l'autre dayto en l2m2
J'ai aucun soubresauts sur le volant actuellement
bandicoot
donc aucun rapport avec le Clutch pour l'instant
Mon pincab
Oui, à 19v ça devrait bouger sans soucis.
Je suis pas sûr que le.moteur du volant bsoit bien alimenté en fait.
Sur mon autre borne en l2m2 dès que ça se lançait nca faisait un bruit du démon
Hello
Je up par ici,
comment peut on faire pour tester le feedback?
Via les mode test des emulateurs?
Je soupconne mon volant d'avoir un souci de cablage eventuellement (bien qu'il marchait avec le L2M2)
Par quoi commencer pour la verification
Je pensais deja verifier l'alimentation du transfo, puis la sorti en 110V, et verifier que le moteur recoit bien 110V
Jusque la j'ai bon?
Quant au clutch, il y'a des tensions eventuellement à verifier?
Cimer et bon week end
bandicoot
pour un mode test moi j'utilise le plugin de boomslang dans chaque dossier tu lance l'exe et tu a un mode test il faut selectionné ton peripherique et lancé un effet
oui verifie bien que ton alim delivre 110v
et que tu est bien sut TX3 du mega et rx du pwm2m2 apres le clutch on verra plus tard c'est le dernier detail qui je pense marchera direct de toute façon
Mon pincab
Franky81
Citation de: njz3 le Vendredi 12 Février 2021, 15:24:10 PM
Y'a pas de malaise.
Et du coup, chez toi ca marche quand tu changes de gain ? Tu as une progressivité dans le couple ou pas ?
Je crois que Marcus avait un soucis sur le sien, c'était tout ou rien et du coup les effets ne rendaient pas terrible.
[/quote
J'ai ceci
njz3
Il manque la moitié de ton écran... Le feeder tourne et vJoy est bien configuré ?
Franky81
Désolé pour la photo. Le feeder est actif et vjoy est bien configurer. Par contre je n'est pas de ffb sur ce pc en question
njz3
Cela ressemble à un problème de configuration de vJoy ou de feeder qui ne tourne pas.
Franky81
Je pense aussi. J'ai installé le pluggin de boomslangz et lorsque je teste dans osd j'ai mes appuie de commandes qui reste grise.
Reverif maintenant et sa fonctionne enfin sur le pc destiné à ma sega rally.  ;D
Je pense que j'ai du polluer mais dossier Avé toutes ses versions uploader.
Franky81
Test du fedit concernant "constant force"
Comme Marcus, c'est tout où rien.
bandicoot
faut que je regarde tient comment reagit ffedit sur ma config :)
Mon pincab
Franky81
Par contre chez vous aussi le volant tremble, même lorsque aucun jeu n'est à l'écran ?  =?=
