[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
alors que moi qui ne suis pas non plus un spécialiste, je dirais que n'importe quelle image fera l'affaire pour peu que tu fasses les modifs de la page 1 concernant l'affichage.
L'image de la page 1 sans modif fonctionne très bien sur une télé via le port HDMI, les modifs étant justement là pour modifier l'affichage
Re,
Citation de: th_vador le Jeudi 04 Juin 2020, 17:53:03 PM
Ah génial ! Je n'avais pas imaginé qu'un paramétrage aussi simple dans config.txt suffisait !  ^-
Tu parles bien de cette partie à modifier dans config.txt ?
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=320 1 20 29 35 224 1 10 14 16 0 0 0 60 0 6400000 1 # 320:224
rk1
c'est vrai que c'est cool si il suffit juste de modifier la sortie vidéo dans un configtxt !
Sinon, j'ai une autre question: comment sont gérés les boutons supplémentaires sur le JAMMA ?
je crois pas avoir vu le pinout sur le topic ?
Citation de: rk1 le Vendredi 05 Juin 2020, 10:27:40 AM
Le VGA666 n'a pas été créé pour l'arcade, il est donc intégré de base à toutes les distributions pour Pi (comme Raspbian)
Tu as le schéma en page 1, avec le détail des pins sur le JAMMA, et les connecteurs supplémentaires dispo sur la carte.
Aujourd'hui dans la boite, une vingtaine d'ampli vidéo, on va pouvoir reprendre l'expédition des Pijamas  :-)=
Amano J
foxxx
#439
avis au connaisseur
dans le but d'adapter une distrib deja toute prête  je bloque sur le config. txt
Aprés avoir ajouter les lignes de la première page je n'ai juste que la première sequence de boot  qui soit visible sur l'écran (apres j'ai un dégillement permanent)
voici le config.txt sans modif
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# Avoid Warnings symbols (Not Recommended)
#avoid_warnings=1
disable_splash=1
#Ensures the LCD is not the default display
display_default_lcd=0
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
# uncomment to define the custom video mode over hdmi
# https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
# command hdmi_cvt=<width required> <height required> <framerate required> <aspect no> <margins 0-1> <interlace 0-1> <rb 0-1>
# aspect ratios numbers fro hdmi_cvt command 1=4:3, 2=14:9, 3=16:9, 4=5:4, 5=16:10, 6=15:9
#hdmi_group command options 0/(Auto) / 1(TVs CEA) / 2(Monitors DMT)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a specific HDMI mode 1080p (This setting is required to force 1080p)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=16
# uncomment to force a specific HDMI mode 4K (This setting force 4K tv to use 1080p 60fps vs 30fps) fix by 2play!-VMAN!
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=82
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#uncomment to enable custom overclock settings
#arm_freq=2000
#gpu_freq=600
#over_voltage=6
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
disable_audio_dither=on
#gpu_mem_256=128
#gpu_mem_512=256
#gpu_mem_1024=384
#gpu_mem_2048=512
#gpu_mem_4096=512
gpu_mem=512
#overscan_scale=1
# Enables USB BOOT MODE on PI3B
program_usb_boot_mode=1
#enable_uart=1
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
# RJ's 3.5m audio jack pop-crackle-lag fix
#audio_pwm_mode=0
# Throttling back from 60C instead of 70C may help under load
#temp_soft_limit=70
Il me faudrait, par mp, les adresses, numéros de téléphone et mails de :
royalsystemcrt
olschool
Benoit33
spectro2
Maitre Poulpi
Merci à tous.
Bon, je suis entrain de préparer des cartes soudées, et je viens de me rendre compte que j'ai mal compté le nombre de résistances de 100 Ohms que je vous ai mis dans les colis  >:D Alors, j'ai absolument aucune excuse, car j'avais déjà fait la boulette pour Fiend41...et je viens de le refaire pour tout le monde. En fait, je me suis fait avoir par R19 qui n'est pas placée au même endroit que les autres sur le typon....oui, je sais, c'est une excuse de sac  :D
Alors, je vous rassure tout de suite, aucun problème pour assembler votre carte (vous aurez même une résistance en rab). Il suffit de faire un shunt à la place de R20 et R21 (par exemple, avec le reste d'une patte de résistance coupé après soudure). En effet, c'est deux résistances là sont vraiment optionnelles car le 74HCT08 n'a aucun mal à accepter le 3,3v du Pi et de plus, comme le courant d'entrée de la porte logique est extrêmement faible, la chute de tension (U = R x I) est négligeable.
J'espère que vous me pardonnerez  :-\
Ps: Pour savoir si votre colis est parti, regardez les noms rayés sur la page 1.
Au bucher ! Du goudron et des résistances en remplacement des plumes  =:))
Je sais pas si je vais mettre ton colis dans ma boite demain toi.... :D
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 08 Juin 2020, 17:42:26 PM
Je suggère d'entrer en résistance 😅
Benoit33
Il ne reste plus qu'un kit dispo sur le batch 5  ;)
Citation de: aganyte le Lundi 08 Juin 2020, 20:08:28 PM
Colis bien reçu aujourd'hui, nickel bien emballé avec les "jvs hack"  ^-
Je range le goudron alors   =:))
Cela dit, la salle n'est pas encore finie et les machines pas encore déménagées, je ne vais pas pouvoir faire tout de suite le hack Sega en Pijama (j'ai cependant commencé les Wip en slip)
