[BOARD] A2S2 : ATX Arcade Security Switch
Démarré par Aganyte, Vendredi 21 Août 2020, 18:43:48 PM
Suite à une discussion avec DvSeb, je démarre un nouveau projet qui servira de protection pour les systèmes arcades. L'idée est à la fois de permette de monter rapidement et proprement une alimentation ATX dans une borne, mais aussi de protéger les systèmes en cas de défaillance de l'alimentation. Voila une première liste des fonctions que je voudrais intégrer à la carte.
- 1 entrée ATX 24 pins
- 1 micro-contrôleur Atmega
- 1 Ecran Oled 1"
- 3 boutons de contrôle pour la navigation dans les menus de réglages (réglage des offsets, tension de coupure, sauvegarde des valeurs min/max atteintes)
- 2 sorties d'alimentation JVS (connecteurs 8 pins + 6 pins type Naomi)
- 2 sorties d'alimentation pour IO Board JVS (connecteurs 4 pins + 5 pins)
- sorties d'alimentation pour Sega Model 2A/B/C et Sega Model 3
- Pcb 4 couches pour passer la puissance du 3v3, 5v et 12v
Je suis ouvert à la discussion si vous avez d'autres idées  ;)
Ajouts/modifications suite aux différentes idées :
- 2 ports USB femelle (un permanent et un non-permanent).
- Système de carte mère/carte fille pour s'adapter à tous les systèmes.
Batch 1 (pré-commande)
Aganyte - 2 cartes
El_nino - 2 cartes
hell_onslaught - 1 cartes
Bonne idée même si j'ai l'impression que remplacer une alim' arcade par une alim ATX c'est une fausse bonne idée.
Impossibilité de régler le 5V pour commencer.
Des joueurs ont rencontrés des problèmes avec le netboot sur NAOMI, même avec des alim à priori puissance.
Par contre ce qui m'intéresse c'est ton enregistrement des valeurs min et max. Quand nos systèmes model2 plantent, on met souvent en cause nos alims model2 fatiguées, dommage que ton adaptateur ne nous permette pas d'enregistrement ces valeurs afin de connaitre ou pas une défaillance de nos alim.
Si tu pouvais ajouter un port USB pour y alimenter un raspberry par exemple ou un truc chinois à la con  :D, ça me serait utile !
Encore merci pour ces projets  :-*
On peut ajouter un port USB, pas de problème.
Pour la sauvegarde des valeurs min/max, c'est prévu via l'eeprom de l'atmega.
dvseb
"Impossibilité de régler le 5V pour commencer.
Des joueurs ont rencontrés des problèmes avec le netboot sur NAOMI, même avec des alim à priori puissance."
Ben ecoute, j'ai pas mal de mes bornes qui sont passer sous alimentation ATX et je peux te garantire que c'est le jour et la nuit avec les alimentation sun veillissante et deffaillante que tu trouve sur les bornes model 3 et naomi triforce chihiro..
Pour le 5v si tu prend une alimentation de bonne facture aucunes raisons de s'en inquiéter, voir même que certaines sorte du 5.1v en charge...
Par contre pour ton histoire de Naomi netboot, c'est très simple, il suffit de brancher TOUT LES FILS DU 5V de l'alimentation ATX pour récupérer toute sa puissance. sur le connecteur ATX 24 pins tu n'as pas toutes la puissance de l'alimentation, il faut aussi utiliser les molex..
Mais surtout faire très attention aux caractéristiques de l'alimentation, tu peux prendre deux alime de puissance identique et de marque différentes et avoir de sacrées surprises.
seasonic 550w : 20A sur le 5v, et antec de 650w : 13A sur le 5V donc...
J'ai mes bornes naomi netdimm et raspberry en atx depuis des annnées sans soucis...
Je rapportai des propos lus sur NeoArcadia ou entendus à l'entrepôt Powermax !
Pour ma part je n'ai pour l'instant que du matos original...vieillissant  :D
Autre idée : Je connais mal l'alim des blast et Astro, mais si ça pouvait faciliter le changement, ça pourrait être sympa également  :-\
On peut prévoir quelques points de soudure pour ces systèmes.
Suite à la proposition de El_nino.
- rajout de 2 connecteurs USB femelle. L'un est raccordé au 5v STBY (permanent) et l'autre sur le 5v ATX (non-permanent).
Njz3 propose de séparer la carte en deux parties. La carte mère avec les fonctions déjà citées et une carte fille en fonction du système (Model 2, Model 3, JVS, etc...). L'avantage de cette méthode est de limiter la taille de la carte (et donc son prix) et également de permettre une évolution constante du système en créant de nouvelles cartes filles en fonction de nos besoins.
Je vous glisse un premier schéma histoire d'ajouter un peu de contenu (la partie carte mère/carte fille n'est pas encore implémentée)
Comme d'habitude, je pars sur la réalisation d'un premier batch de 10 cartes (perso, j'en prendrai déjà une)
Edit : J'oubliai, Dvseb propose d'ajouter les connecteurs présent sur les alimentations Sun. J'aime bien l'idée, à voir si l'on peut trouver la connectique sur le net.
Edit2 : Faites pas gaffe aux valeurs des résistances de scaling, j'ai pas encore fait les calculs.
On va partir sur 2 de mon côté pour commencer, montage compris  ^-
Ok, n'hésitez pas à me préciser le système cible histoire que je vois les cartes filles à réaliser  ;)
Pour info, mon exemplaire sera pour ma Lindbergh.
Edit : à bien y réfléchir, je vais aussi en faire une pour ma Thrill Drive 2 équipé en Mario Kart GP (donc carte fille JVS)
njz3
Partant pour 2 aussi, en version carte fille pour model 3 (on parle du connecteur type alim sun?).
Pour ce qui est du système de carte fille, au boulot j'ai des variateurs brushless de type "plug-in" qui passent du 10ampères en continu et 20ampères pendant 30s en 48V sur 8 contacts d'un slot PCIe avec connecteur à verrouillage.
Avec un connecteur PCIe 4x (2x32 contacts), ca devrait suffire pour passer déjà du 3.3, 5V et 12V avec suffisamment de jus. Sinon du PCIe 8x et on sera large avec même des contacts de rab pour inclure des signaux en plus ou une autodétection de présence ou de type de carte (genre une petite résistance de bouclage qui renvoit une tension analogique selon la carte fille).
hell_onslaught
J'aime bien l'idée d'avoir une alim couteau suisse, ce sera agréable d'avoir ça dans ma NUC qui fait déjà couteau suisse avec les différents système  :D
Dis moi ce que tu en pense mais je me dis qu'une carte fille avec des borniers de différent voltage serait pas mal, aujourd'hui j'utilise une carte de ce genre quand je dois faire un câble d'alimentation vite fais je prends en exemple mon système namco 256 qui certe est JVS mais est alimenté par un connecteur JST.
En tout cas tu peux m'en mettre une pour ma NUC  ^-
Citation de: njz3 le Lundi 24 Août 2020, 09:16:39 AM
Il y a plusieurs choses qui me gène un peu avec le PCIe (prix du connecteur, difficulté de soudure). J'étudie encore les différentes possibilités.
Je pensais à 2 paires de connecteurs XT90 sur la tranche de chaque PCB (ça nous ferait 4 pins -> 3.3, 12, 5 et Gnd) et un courant max de 90A sur la masse (c'est elle qui encaisse le plus). Qu'en pensez vous ?
Citation de: dvseb le Vendredi 21 Août 2020, 19:49:21 PM
....Par contre pour ton histoire de Naomi netboot, c'est très simple, il suffit de brancher TOUT LES FILS DU 5V de l'alimentation ATX pour récupérer toute sa puissance. sur le connecteur ATX 24 pins tu n'as pas toutes la puissance de l'alimentation, il faut aussi utiliser les molex....
Du coup, j'ai rajouté 4 connecteurs Molex sur la carte en plus de l'ATX 24p pour récupérer la puissance de l'alimentation.
fgruat
ah je penssait faire a peut pres la meme chose ...
si tu peut rejouter a ton pcb un inverseur de tension +5v - 5v
http://www.rep-arcade.com/2017/11/5v-sur-jamma-tuto.html
comme ca le truc devient compatible full jamma  ^-
