[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Le problème c'est que vous décrivez ni plus ni moins qu'un supergun car sur le Pijama actuel, la vidéo se trouve sur le Jamma.
Solkan
#705
Citation de: Aganyte le Mercredi 06 Janvier 2021, 17:44:48 PM
Oui malheureusement. Mais supergun ultra light (pas d'alim 12/5/-5 V), pas de connecteur pour les contrôles, ...). Peut-être que je me goure complètement mais à part l'adaptation du niveau des signaux, il ne faut pas grand chose de plus pour utiliser les sorties vidéo et audio du jamma et l'envoyer au Scart et transformer le PiJamma actuel en version "Salon".
Solkan
On part un peu sur une double solution. Un Pijama avec sortie SCART pour les gens qui ne sont pas équipé et un convertisseur pour les autres.
Pour le convertisseur, il faudrait un connecteur d'alimentation (car l'alimentation se fait par le Jamma), le scart, des connecteurs manettes (type neo-geo ?), le connecteur Jamma femelle et je pense que c'est tout.
Solkan
Citation de: Aganyte le Mercredi 06 Janvier 2021, 18:04:06 PM
Nickel; intéressé en kit à souder pour te faire gagner du temps :).
Connecteur NeoGeo, ce serait le top.
Quand tu parles d'alim, tu fais référence à de l'USB j'imagine (comme on a pas besoin d'autre chose que du 5V/2A pour le PI) ?
Comme d'habitude, merci pour la qualité (et la pertinence) de tes réalisations
Solkan
Usb ou DC jack comme sur les vieilles consoles.
Un truc basique comme ça, ça vous irez ?
Avec la pcb et les connecteurs, on doit tourner à environ 15/20€ en kit.
Solkan
#710
wow,  Lucky Aganyte a encore frappé.
Petites questions :
- le son n'est pas câblé sur la Scart (ou alors c'est sur l'autre face - le via sur A10 ?) ?
- pourquoi le 12V ? De manière générale, si on peut utiliser une alim sous forme USB, c'est bien plus polyvalent (à mon sens mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe)
- pas d'adaptation du signal vidéo nécessaire (je ne suis pas spécialiste mais le niveau du signal est différent entre un écran d'arcade et une TV) ?
Solkan
Voila des questions pertinentes.
Pour le son, il est bien câblé sur les broches 1 et 3 du Scart (c'est du Mono mais comme l'ampli son du Pijama est en Mono, on a pas vraiment le choix). Bien sur, pour les aficionados du son stéréo, il reste le jack du Pi que l'on peut câbler sur un système son digne de ce nom.
Le 12v est optionnel et permet de rendre la commutation de la télévision automatique.
Pour ta dernière question, j'avoue que me suis posé la question. peut être qu'il serait sympa d'ajouter 3 potentiomètres pour régler à la fois la colorimétrie et adapter le signal ?
Solkan
#713
Citation de: Aganyte le Mercredi 06 Janvier 2021, 20:35:56 PM
Merci, j'essaye de répondre avec mes maigres connaissances dans le domaine
Je crois que ce n'est pas pour le prix de 3 mini potard et ca contourne potentiellement plusieurs problèmes.
Citation de: Aganyte le Mercredi 06 Janvier 2021, 20:39:06 PM
Un peu comme ça en faite
https://www.ebay.fr/itm/293021554213
Exactement. Tient, c'est référencé sur Gamoover : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32270.0
Ca veut dire que si ton PCB d'extension a un edge en jamma, il pourrait faire la même chose (intégrer une TV sur le PiJama dans une borne cablé en Jamma). Mais c'est peut-être trop de routage et un mélange de fonctionnalités.
Solkan
Keyjee
Petite question
Possible d'ajouter deux pit pour regler la hauteur et la largeur de l'image.
J'ai des ecrans tv chez moi qui n'ont pas la bonne position de l'image.
Pouvoir monter descendre et aller de droite a gauche l'image sa faciliterai.
Egalement possible d'ajouter un lm1881n pour regler les questions de synchro ?
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Solkan
Citation de: Keyjee le Mercredi 06 Janvier 2021, 20:51:50 PM
Petite question
Ca, je ne crois pas que ce soit possible via la peritel (je suis même certain que ce n'est PAS possible). Pour faire celà à une TV, il faut aller dans le menu de service.
Solkan
Petite question
Pour le premier point, tu peux régler directement depuis le Pi avec les paramètres d'overscan.
Pour le second point, je ne crois pas que le LM1881 soit utile.
sinon...
D'autres idées ?
Citation de: Solkan le Mercredi 06 Janvier 2021, 20:53:45 PM
J'aurais dit comme toi Solkan, mais je sais qu'il existe ce genre de petite carte qui permet de le faire :
On la trouve même chez SmallCab.
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne... peut-être en retardant/décalant la position du top de synchro par rapport à la ligne de balayage ?
Mais oui on est d'accord, cela dépasse largement le cadre de ce que propore aganyte ! :)
Re,
Citation de: Aganyte le Mercredi 06 Janvier 2021, 20:58:33 PM
D'autres idées ?
Juste pour rebondir sur ce que d'autres ont évoqué, à savoir le son : j'ajouterais à ton PCB un connecteur 3 points pour y relier un câble qui irait vers le jack 3,5 mm du Pi, et routerait ces 3 points vers l'entrée audio de la Peritel :).
Ça ne mange pas de pain, et permet d'éviter à bidouiller le son séparément :).
Solkan
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 06 Janvier 2021, 21:10:29 PM
Je savais qu'il fallait que j'évite les certitudes :) Impressionnant. Je serai extrêmement curieux de savoir ce qu'il y a en dessous de la carte (car on ne voit que les potards et toute la "logique" semble être en dessous). Bon fin du HS, désolé.
Solkan
