[WIP] Initial D The Arcade vers borne PC (FFB-xInput?)
Démarré par Tathan, Lundi 12 Juin 2023, 02:42:45 AM
Faut voir avec njz3, j'ai un vague souvenir d'un truc à cocher quand tu as les effets qui vont toujours dans le même sens.
Tathan
J ai test avec plusieurs et les resultats sont identiques malheureusement.
C'est forcément un réglage, en cas de problème hardware tu n'aurais aucun mouvement.
bandicoot
pour moi c'est PWM_centered aussi comme a dit Tibal , faire un commit and reset apres.
Mon pincab
njz3
D'après ton screenshot on voit que tu es en PWM_DIR, il faut que tu changes pour PWM_CENTERED, puis commit et restart.
Ensuite si en mode Diagnostic (DiagMode actif) le volant ne va que dans un sens quand tu bouges le slider, c'est un soucis hardware (carte ou moteur).
Il dit que son volant fait un droit/gauche au démarrage. Cela ressemble à la calibration, donc le problème hardware est à exclure.
Si le volant avait un problème, l'init ne se ferait pas (volant tout mou) et si la communication avait un problème, c'est le FFB controller qui ne démarrerait pas (erreur sur le BFF).
Si il a dès la mise en route du BFF un droite/gauche sur le volant, puis les commandes qui s'active (sans delais d'attente), pour moi le hardware est bon.
@njz3 : par contre, il y avait pas un truc à cocher pour le plugin de boomslang quand on avait les effets toujours dans le même sens ?
njz3
Avant correction d'un bug dans vjoy (ca date de 2019!), il fallait effectivement coché "alternative" dans le FFB plugin.
Mais de toute manière si cela ne marche pas en mode diagnostique du BFF, ca n'est pas lié au ffb plugin.
Juste pour exemple, ma f355 avait un soucis de carte moteur, et meme si l'initialisation se faisait bien, en jeu le volant avait un comportement alternant entre "volant mou" et "tourne a fond".
Tathan
#40
Le screen ca a juste ete pdt un test, je les faisais tous puis redemarrait le PC mais ca fait un moment que j essaie avec le Centered.
Cependant, le calibrage n arrive pas a se faire correctement, car il ne va QUE vers la droite. En toutes circonstances, et ne fait meme pas le tour complet, seulement disons 60 degres.
D ailleurs, a force de ne pas trouver le levier a droite dans les inputs detectes par le ffb... c est possible qu il ne soit pas possible d avoir au dela de 4 vitesses? Car je ne trouve pas non plus dans les options d endroit ou le calibrer.
Tathan
Vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, voici d'abord le calibrage
https://youtu.be/vbU0RxMnb8w?si=Qmml4BVTh9OpF6hw
Ensuite, les effets du ffbplugin
https://youtu.be/cOp5dd_Twmo?si=2hAq27x-ilwShpVL
A savoir que le FFB marche correctement dans initial d (hardware original, pas FFB Pro)
Tiens, j'y pense. Tu as 2 FFB Pro non ? tu as testé avec le deuxième ?
Tathan
C est vrai que je n y ai pas pense. Je vais faire un test tout de suite.  ^-
Tathan
Citation de: psyko44 le Lundi 12 Juin 2023, 05:57:42 AMLes bornes initial d sont, de mon avis  :D , la pire base pour faire un multi ( autre qu un multi initial d exclusivement).
La faute au volant qui a un angle de rotation tres grand.
Oh et, juste pour info, vu qu entre temps j ai recu les bornes etc... C est bel et bien un volant 240 degres sur les derniers modeles de Initial D! Donc pas de soucis pour l emulation d autres licences.
psyko44
#45
Citation de: Tathan le Mardi 05 Septembre 2023, 17:52:26 PMOh et, juste pour info, vu qu entre temps j ai recu les bornes etc... C est bel et bien un volant 240 degres sur les derniers modeles de Initial D! Donc pas de soucis pour l emulation d autres licences.
ok, merci pour l'infos, c'est donc définitivement pas une borne pour moi :D (en plus du fait que sur la zero et the arcade c'est une boite 6 et non plus un shifter)
mais bonne nouvelle oui pour une box multi.
j'ai pu tester une Id8 et le grand volant qui mouline autant c'est vraiment plaisant. je me tâte grandement a en choper une  ;D
njz3
Citation de: Tathan le Mardi 05 Septembre 2023, 15:41:02 PMVu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, voici d'abord le calibrage
Peux tu aussi faire une video en mode diagnostic ?
Le ffb plugin, tu peux essayer en cochant alternative FFB.
Tathan
Voilà ce que ça donne (pas sûr d'avoir mis exactement ce que tu me demandais, désolé si ce n'est pas ça le diagnostique dont tu parles)
https://youtu.be/pG2Yahx4U8Y?si=9l92uyI9yGS0mIWF
