Pb racecab
Démarré par kateva, Jeudi 05 Octobre 2023, 09:12:57 AM
kateva
Bonjour à tous,
Je me suis lancé il y a quelques semaines dans 1 projet Racecab sur la base d'une borne Cruis'n world.
J'ai donc commandé les cartes qui vont bien chez Aganyte et le DD chez DV seb.
Tout est maintenant raccordé, mais il me reste encore quelques trucs qui ne fonctionnent pas, dont voici le récap :
 - Volant : OK
 - Accélérateur : OK
 - Frein : OK
 - Mappage des boutons : presque OK  :D
 - Boite de vitesse en H : presque OK aussi, il faut que je relise 2 - 3 posts pour bien comprendre
Ce que je n'arrive pas à faire fonctionner :
 - Le retour de force (c'est con pour une racecab  >:( )
 - Les lumières
Ci après les schémas que j'ai fait :
Merci à DVseb et Aganyte qui ont déjà passé du temps pour m'aider à tout monter  ^-^
Bonne journée à tous
kateva
Hello
J ai repris tout le câblage et suivi les tutos. Je ne comprends vraiment pas pourquoi je n arrive pas à avoir le retour de force :'(
Si quelqu un peut m aiguiller ...
tapouf
Salut
Tu as essayé de régler la puissance du retour de force en tournant la petite vis en laiton ?
Il faut faire plusieurs tours dans un sens ou dans l autre pour avoir un résultat?
J'étais complètement passé à coté de ce topic. Le problème est résolu ?
