Braderie Xbox : ça commence
Démarré par TamTam13, Mercredi 27 Septembre 2006, 21:44:37 PM
_n3o_
a part pour l'install d'un exploit ou pour le flash tsop c 'est vrai ue les memory cards xbox servent a rien du tout!
pour les puces je vous conseil la duoX 2 , pas cher et trankilou
apres pour une utilisation + complexe je vous conseille la X3 ou la Xenium, ou la SmartXX ou (plus fcile a installer surtout si la xbox ne doit pas etre transportée ) la spider GX
voila
Citation de: "_n3o_"pour les puces je vous conseil la duoX 2 , pas cher et trankilou
Oui c'est que je me suis installé , c'est trés bien et pas chére. En plus les points de sourdure sont assez simples. A part le D0 qui est microscopique mais pas besoins de le souder. Avec le fil adéquat , il suffit de de l'insérer dans le trou et de le fixer au scotch
SCOTT
Citation de: "_n3o_"a part pour l'install d'un exploit ou pour le flash tsop c 'est vrai ue les memory cards xbox servent a rien du tout!
voila
si tu veut pas démonté ta xbox il et reste ça  Xcalibur 2.5 cher gueux.be
Aussi simple que monte un puce toute et dit au nommant de l'installations
SCOTT
Citation de: "Iro"
Tu utilises quel émus? parce qu'il me semble qu'il ny'en pas beaucoups qui supporte le light gun. J'avais éssayé BenderMame et le beretta thrustmaster , et c'tais pas terrible  :(
Un bon tuto serait une mine d'or  :thanks:
EDIT : Voici le topic où j'en parlais
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9034.0
memox BenderMame avec un bigben
http://www.2xmoinscher.com/magasin/detail.asp?id=33554612
le lien du gun 9€90
Elesias
Bon, et bien après le rituel des courses chez Carrouf, j'ai vu une petite XBox avec FarCry. Et j'ai cédé sous le regard médusé de ma femme qui ne comprenait pas que j'achète la vieille alors que j'ai la 360...
Faudra donc se pencher ultérieurement sur le monde fabuleux des puces  :lol:
TamTam13
heureux de voir que certinas sautent le pas. Maintenant on pourra plus autant se foutre de ma trogne quand je me ramène sur le chan  :D
Staros83
le mame xbox est arreté a la 0.86b je crois !
donc non on ne peut pas jouer a tout les jeux,trop goumand en ram (xbox=64mega) , dans la derniere version il a eté mis en place un systeme de memoire virtuel sur le disk dur pour palier ce manque mais ca ne fait pas de miracle !
par contre ayant moi meme mis une box dans ma borne ce week end , c'est l'eclate total pour operation wolf,rastan,r-type et autre ghouls'nghost .en revanche il faut oublié les dernier jeux de chez cave et autre cruis'in world !
et surtout plus de probleme de 15khz , la sortie rvb de la console delivre un signal impecabe, sans interpolation (si on utilise le flicker level a 0) et elle est tres facile a mettre en boite,1 ou 2 hack mannette , un petit lm pour la synchro et c'est parti !!!! :!:
SCOTT
Citation de: "Staros83"le mame xbox est arreté a la 0.86b je crois !
oui tu peut il sufi de ressoude des rams dans la xbox et sa ram monte a 128 au lieu de 64 je l'ai fait faire tu peut aussi changer le proce
s'est possible sur les version 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 mais pas sur les version 1.6 et 1.6b
pour les shmups Cave (en récent,  Progear est supporté)  et d'autres éditeurs de titres en Tate vertical,     et roms larges cps2/neogeo,   utilisez donc Fbaxxx  :smile:
SCOTT
Citation de: "fiend41"pour les shmups Cave (en récent,  Progear est supporté)  et d'autres éditeurs de titres en Tate vertical,     et roms larges cps2/neogeo,   utilisez donc Fbaxxx  :smile:
oui oui FBA XXX ET FBA PRO sont bien sur le marcher de l'emulation xbox :smile:
Citation de: "SCOTT"
Tout a fait. Mais ça n'ajoute rien aux jeux et à l'émulation.
Les 128Mo ne peuvent pas etre utilisé pour des jeux qui ne sont prévus que pour en utiliser 64. Pareil pour le proc, çà accélérait le jeu ou carrement plantait.
Un jeu console est dévellopé sur une architecture fixé dés le départ.
Ce mod est bon juste pour les homebew dévellopés pour ces nouvelles "données"
Elesias
Tu as un tuto pour réussir ce miracle ludique ?  :cool:
lucas427
TamTam13
Citation de: "Elesias"Tu as un tuto pour réussir ce miracle ludique ?  :cool:
si c'est du branchement de la xbox dans la borne il faut se référer à :
- sujet hack pad xbox
- le tuto "dc in da cab" où on trouve toutes les infos pour faire le montage permettant de mattre le signal peritel sur le jamma.
lucas427
ca serait plutot pour savoir quels softs utiliser , comment les utiliser et que modifier sur la xbox
enfin pour moi ......
