Installation pc2jamma
Démarré par laulau59, Jeudi 19 Octobre 2006, 08:34:41 AM
sto
Tu utilises Omnicade: ta version d'Omnicade doit supporter le PC2Jamma (si oui, il te demande à l'installation si tu en possèdes un). Sinon, il te faut parvenir à faire fonctionner SNES2Key...
laulau59
Citation de: "sto"Tu utilises Omnicade: ta version d'Omnicade doit supporter le PC2Jamma (si oui, il te demande à l'installation si tu en possèdes un). Sinon, il te faut parvenir à faire fonctionner SNES2Key...
Oui bien sur au demarrage il m'affiche sneskey
Ma question eh comme mon clavier est brancher , est ce que celà désactive le pc2jamma(le controle des joys) ?
sto
laulau59
Citation de: "sto"Absolument pas!  ;)
Bah moi celà ne foncitonner pas  :cry:
Bon de toute facon je me refait une bonne config et je test tous celà
laulau59
bon alors là je comprends pas
install win98se+xp sur une autre partition ok
=>install advmame+arcadeos+15hz ok
=>le pc demarre bien
=>lancement de avdmame ok
=>lancement de advcfg.exe ok
=>selection de carte 15hz + ecran 15hz ecran noir  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
carte video ati radeon 9600  :o  là je capte pas
advcfg ne fonctionne pas  :roll:
sto
T'as une ATI Radeon 9600? Il te faut arcmon.sys pour tourner en 15kHz sous DOS! ;)
laulau59
Citation de: "sto"T'as une ATI Radeon 9600? Il te faut arcmon.sys pour tourner en 15kHz sous DOS! ;)
J'ai installer tv-drv  :D  eh j'arrive à avoir win98se en pleine ecran sur la borne
En gros il faut obligatoirement arcomn.sys, c'est çà  :lol:
laulau59
(Mode galére on)
Bon voilà j'ai copier le fihcier arcom.sys, declarer dans mon config.sys
test advcfg , choit ecran 15hz, type generique 15hz Eh paf ecran noir :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:
Donc pc bloquer, redemarrage eh là, re paf  :hurle:  windows98se HS :hurle:  :hurle:
Tain c'est un truc de ouf quand même l'install
Ce que je pige pas, ce'st que j'ai fait exactement la même install avant avec mon PII 400 + carte video S3, eh là celà foncitonner
Je fais une installa avec une machine plus puissante et une radeon , eh rien ne focntionne :arrow:
sto
J'ai galéré aussi, mais pas autant que toi...  :?:
Normalement, tu fais une install fraîche de Windows 98SE pour son DOS (tu installes aussi tous les drivers pour le hardware: graphique, son, etc...).
Ensuite, tu boote ton CD d'Omnicade pour l'installer, en disant que tu as un écran d'arcade, que tu veux utiliser Arcmon.sys, que tu veux le mode avancé pour configurer la carte graphique. A la fin de l'install, avant de redémarrer, choisis d'obtenir une ligne de commande, depuis laquelle tu vas exécuter advcfg comme le tuto précédemment indiqué le suggère! ;)
laulau59
Bon voilà grande nouvelle, j'ai enfin reussit a faire foncitonner ma borne sous dos  :D
j'ai utiliser le cd easycab
Donc installation de Arcadeos + Advancemame celà foncitonne  :D
Par contre j'ai fait le test d'installer advancemame+ advancemenu, marche pas  :?
advancemenu me sort comme message erreur "emulateur no found"
Y a t il un fichier de config à modifier pour que advancemenu considére advancemame comme emulateur ???
remav
Citation de: "laulau59"
Il y a dans le fichiers "advmenu.rc" la ligne :
emulator "advmame" advmame "advmame.exe"
Si advmenu.exe et advmame.exe sont dans le même répertoire, ça marche comme ça. Sinon tu dois indiquer le chemin pour trouver "advmame.exe" :
emulator "advmame" advmame "C:\ton chemin\advmame.exe"
laulau59
OK merci remav, je teste ce soir si je peux
laulau59
Bon bon bon bon  :o
alors voilà lorsque je lance advcfg.exe, je n'arive à pas trouver le reglage pour mon écran "Intervideo", j'ai fait tous les modes proposer mais rien n'y fait
Si je lance advv.exe, là j'arrive à avoir un affichage correct, j'arrive même ensuite à lancer bombjack qualité nickel  :D
si je lance mslug là l'image est pourrie :cry:
quelqu'un peu t il m'envoyer sa configuration ecran pour advmame
merci  ;)
t'as crée la résolution pour metal slug en 320x224 H dans advv ?
Bomb jack lui est en 224x256 V
Il faut créer un certain nombre de résolution avant d'avoir les jeux correctement affiché.
Mais bon une fois que c'est fait tu peux au moment de l'émulation presser sur [:] et [;] pour naviguer parmi les résolutions entrées dans advv
C'est chiant à faire mais au pire t'as une dizaine de résolutions à rentrer...
C'est souvent les même qui reviennent
Pour les jeux verticaux que je fais passer sur un cran horizontal, génralement la résolution 336x240 H fonctionne plutot bien.
Sinon toujours est il qu'il n'est pas possible de te donner un fichier rc directement car ca risuerait d'endommager ton matériel.
laulau59
Merci , saleté de ms dos va  :lol:
laulau59
Un ti up pour vous dire que celà foncitonne  :idea:
j'ai enfin reussit à faire foncitonne le couple advmame+arcadeos  :D
J'ai donc fait à chaque jeu des résolutions via d'abord advv.exe et ensuite via la configuration de advmame
Bon par contre les jeux style bombjack ou 1941 etc... fonctionne nickel mais si je lance par exemple double dragon, ca rame ??? bizarre
J'ai un pII 400 + 10 go de dd et 128 de sdram  :o  y a t il une configuration spécial à faire
Edit : sinon j'ai fait des photos durant l'installation, je vous ferez un tuto cette semaine  :D
