Installation pc2jamma
Démarré par laulau59, Jeudi 19 Octobre 2006, 08:34:41 AM
onizukakun
ta carte graphique c est quoi? et ensuite a tu mis le dernier directX, ca change la vie ce truc tu verras
The old school Gamer is back
laulau59
Citation de: "onizukakun"ta carte graphique c est quoi? et ensuite a tu mis le dernier directX, ca change la vie ce truc tu verras
je tourne sous dos alors direct x  :D
boaa, double dragon il rame naturellement celui là  :lol:
Sinon, content que ca marche  :|
maintenant que t'es un pro de la config DOS,
tu vas pouvoir essayer advancemame sous windows
avec les driver svga de advancecab  :!:
laulau59
Citation de: "funkycochise"boaa, double dragon il rame naturellement celui là  :lol:
:D  raconte moi je peux trouver des explications ou ???
pas de prob
Advancecab
en fait avec l'archive de advancemame ou advancemenu, tu as un fichier svgawin.exe
Il faut dans un premier temps installer ce driver pour qu'il devienne résident à chaque démarrage de windows : svgawin /l (svgawin /u pour le virer)
Du coup quand tu sollicites advancemame ou advancemenu, ceux-ci ne passent plus par le driver windows de ta carte mais par ce driver qui permet lui de sortir du 15KHz comme sous DOS  :|  :|
Après le réglage se fait comme sous DOS, advcfg, advv et compagnie...
hésites pas à me demander sinon
laulau59
Citation de: "funkycochise"pas de prob
Advancecab
Donc si j'ai bien comprit le truc celà t'évite de galerer pendant 3 semaines avec la config de powerstrip et de pouvoir afficher windows en 15hz ???
Edit : donc j'install advmame et advmenu comme d'habitude pour dos mais dans une install de win98se ensuite je copie le contenue du dossier AdvanceCAB dans le repertoire de advmame ?? c'est celà docteur ??? :D
Citation de: "laulau59"
Advancecab
Non, ca ne remplace pas powerstrip, ca fait en sorte que lorsque advancemame ou advancemenu se lancent, il commute en 15KHz mais uniquement ces 2 programmes là (advancemess aussi, mais bon...)
Du coup ton ilmege reste à 31K le temps du chargement d'avancemenu et là poum, tu commute en 15KHz.
Concernant les .rc du dos, laisse tomber, recrée les sous windows.
Sinon t'as pas besoin réellement de télécharger advancecab, contente toi d'utiliser les binaires windows de advancemame et advancemenu, tu as le driver dans les archives.
bye
laulau59
Je teste celà, je te tiens au courant
Merci laulau  :D
laulau59
Ah sinon j'ai tester exactement la même configuration avec une ati radeon 9600 series, paf ecran noir à chanque fois dés que je lance advv ou advcfg , paf ecran noir  :o
bizarre non  :interro:
edit : eh je signale que j'ai reinstaller dos avant etc...
euh, tu testes quoi excatement ?
la config dos ou windows ?
laulau59
Citation de: "funkycochise"euh, tu testes quoi excatement ?
dos parceque avec mon pII 400  :P
laulau59
Tite question funkycochise
tu as quoi comme configuration pour ta borne ??
Advancemame+advamenu+dos ou bien win+powerstrip
Ta configuration machine, c'est quoi ??
okay il me semblait bien, essaye de bien préciser parce que comme on causait de windows, on ne sait plus trop ce que tu testais en fait.
Sinon effectivement c'est étrange. ta carte me semble être un brin luxueuse pour ce que tu va faire tourner dessus, tu n'utilises que de la 2D avec mame.
T'aurais pas plutot des vieille tnt2 ou ati rage ?
t'avais quoi comme carte quand ca marchait ?
Citation de: "laulau59"Tite question funkycochise
rien de tout ca  :lol:
Athlon XP 1700 + ATI RAGE PRO sous un XP allégé
advancemame et advancemenu avec les drivers SVGA
J'aurais bien aimé le faire tourner sous linux mais déjà là rien que pour trouver une carte video qui accepte ce traitement sous windows,
j'en ai trop chier  :P
et il était temps de jouer  :|
pour tout savoir
laulau59
quel version ???
Citation de: "laulau59"advancemame et advancemenu avec les drivers SVGA
quel version ???
les dernieres en DL sur le site
mais pour ta batteuse, reste en DOS, avec un vieux advancemame
