Je suis de retour! J'ai un besoin urgent de votre aide et de vos connaissances!
Démarré par bass17000, Lundi 05 Mars 2007, 15:00:34 PM
T'as testé le fdisk /MBr sur ton disk pour virer le boot loader ? Et ensuite t'as activé la bonne partition dans fdisk ?
Je suis pas sur qu'avec un PIII500 , l'OS est un rapport avec ces roms récentes qui rament. Je pense que sous Linux çà sera pareil.
bass17000
Citation de: high_cobra le Mardi 06 Mars 2007, 16:32:00 PM
oui merci mais maintenant quand je boot il ne se passe rien du tout...
ts pis je cherche toujours une alternative autre que windows...
sous dos mais deja tout prepare comme omnicade quoi.
merci
Citation de: bass17000 le Mardi 06 Mars 2007, 16:28:13 PM
Je viens de tester advanceCD et ça rame un peu trop... donc je sais pas s'il existe d'autres solutions  :-X
C'est confirmé pour ton PIII500 ...
SSV est émulé par un mame officiel ??  Tu utilses quelle version de mame dans AdvanceCD ?
Oui, l'ensemble du catalogue mvs est supporté officiellement par mame depuis plusieurs versions, haze en avait marre et avait envie de passer a autre chose que le mvs. Décision pas courante mais courageuse!
Bon, pour ce que j'en pense, je dirai que ton P3 est une config tres juste pour les mame récents.
Voila ce que je te propose: omnicade est obsolète, donc tu devrai installer proprement un DOS en te branchant sur un moniteur PC, puis lancer le petit driver arcmon.sys au démarrage pour passer sur télé. Ensuiet tu t'installes un advance mame, tu commences par essayer de le lancer en ligne de commande, et ensuite tu t'attaque au frontend.
Et enfin, si tu n'a pas de notion de DOS, je te suggère fortement de mettre deux ou trois rond dans une config correcte et d'utiliser XP. ;)
bass17000
merci a tous mais finallement j'ai installé kawaks et ça marche nikel sous xp..
si vous connaissez un frontend compatible?
j'ai vu que "Maximus Arcade" l'est mais il est payant  >:(
Si vous avez une astuce a me filer...
merci encore
bye!  ^-^
donc finalement , tu te mets à windows.
Kawaks à déja un frontend intégré , mais un frontend dévellopé pour etre piloté sous un PC (clavier,souris). Il n'est donc pas approprié pour une bonre.
Tu te prends un mame ou mame32 avec pour frontend Atomic (support et créateur présent sur ce forum) ou mala, gameex etc...
corsen
Y a atomicFE, GameEx etc... pour les frontend windows les plus connus... après ça dépend des goûts et des couleurs....
corsen
Citation de: Iro le Jeudi 08 Mars 2007, 10:27:56 AM
On a du taper en même temps...
bass17000
oui Iro, finallement j'ai choisi xp car j'avais reussi a installer omnicade mais ecran noir une fois chargé...  :-\
J'ai ensuite pensé a mame32 avec AtomicFE mais mon pc ramait trop.
Alors j'ai pensé à ce bon vieu Kawaks. Et la miracle. Mes jeux favoris tournent IMPEC!!!  :-)=
Le seul soucis c'est que kawaks a effectivement un front end "souris" et atomic FE est pas compatible.
Le seul que j'ai trouvé de compatible pour le moment c'est "MAXIMOUS ARCADE" (qui a l'air très bien) mais il est payant. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y aurait une alternative???  ;)
ksio
CitationLe seul soucis c'est que kawaks a effectivement un front end "souris" et atomic FE est pas compatible
Qu'est ce qui pose probleme ?
Tu n'as pas réussi à bidouiller un des fichiers de config plug'n'play ?
Ou pas moyen de passer un parametre a Kawaks ?
bass17000
Citation de: ksio le Jeudi 08 Mars 2007, 13:44:07 PM
Non le soucis c'est que je veux utiliser l'emulateur dans ma borne mais sans front end c'est impossible car trop difficile de selectionner un jeu puis de le lancer en plein ecran etc...
C'est pour ça que maximus arcade est LA solution mais payante.
Je souhaite savoir s'il y a moyen de contourner le probleme avec un autre front end ou un serial qui trainerait car impossible de trouver sur le net... merci
Comme te dit ksio, si Kawaks peut lancer un jeu en ligne de commande alors tu peux te servir d'atomic...
demether
pentium 3 700 chez moi, avec advmame dos 0.59b, les mslug 1,2,3 et X passent nickel( 100% vitesse, pas de skipframe), en fait je crois qu'aucun jeu neo geo ne résiste...
Ranish Partition Manager est un des meilleur logicel de gestion de partition existant. C'est gratuit, tu télécharges un zip qui va te générer une disquette, tu boote dessus et ça roule...
bass17000
Citation de: high_cobra le Jeudi 08 Mars 2007, 14:33:31 PM
J'ai essayé et ça boot pas... ecran noir quand je lui demande de charger la rom puis plantage AtomicFE et retour sous windows.
Citation de: demether le Jeudi 08 Mars 2007, 15:15:00 PM
Ca m'interesserai bcp mais tu as du t'installer un dos avec driver carte graphique... non?
tu peux jouer aux derniers jeux neo geo emulés?? Snk vs capcom Chaos?? mslug5?
Citation de: high_cobra le Jeudi 08 Mars 2007, 15:15:23 PM
Effectivement Ranish est bien foutu c'est celui qui est integré dans omnicade.
C'est a la suite d'un reformattage complet du disque que j'ai pu installer omnicade mais il n'a pas voulu se lancer(il reboot carrement le pc).
merci pour votre aide les gars c'est sympa... :D
