[WIP ] Bartop Pacman Midway from scratch (fonctionnel le 27/10/07)
Démarré par osn19, Jeudi 18 Octobre 2007, 15:46:17 PM
osn19
Hello !
Je suis actuellement en train de fabriquer une mini borne Pacman from scratch  ;D, inspirée de la borne classique Midway, sauf que je l'ai redesigné en format Bartop : le meuble fait 72 cm de hauteur, 59 de profondeur et 40 de largeur. Il conserve aussi bien que possible les formes caracteristiques des meubles upright Midway du début des années 80.  :-* Il tiendra compagnie à ses grandes soeurs (une cocktail Pacman Midway, une cocktail SI midway dont il faut vraiment que je finisse par poster le roadtrip, une René Pierre Upright).
Le matériel utilisé :
- Bois contreplaqué de 1.9 cm d'épaisseur.
- Laque jaune, laque noire, apprêt pour la peinture.
- Visserie diverses pour fixer les éléments du meuble. Charnières pour la porte derrière et pour le panel
- Peigne jamma, boutons + sticks Sanwa à microswitch (merci Starcab !)
- Alim arcade avec +5V reglable.
- Connecteur péritel
- Bcp de fil electrique pour le cablage
- Plexi pour le cadre devant l'écran
- Plexi pour le marquee
- Neon blanc derrière le plexi du marquee.
- Bcp de patience.
Cette borne est cablée au standard Jamma, avec un écran RGB 15khz de 14'', et un panel un joueur : 1 joystick / 4 boutons / + start + credit, de façon à pouvoir accueillir tout type de PCB jamma, voire même un PC Mame. Le but est vraiment d'avoir une vraie borne d'arcade miniature.  =:))
Le projet a débuté il y a presque 3 mois. Pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas un projet très rentable, car le cout de fabrication et des fournitures est supérieur à une générique d'occasion.  :-\
A l'heure actuelle voici l'état des lieux :
- Le meuble est fini, il a été réalisé à l'aide d'un menuisier pro qui bosse dans la même boite que moi ! Sans lui je n'aurai pas pu me lancer dans ce projet.  ^-^
- Le cablage complet Jamma est prêt  ^-^ (je l'ai fabriqué à partir d'une boite à chaussure que j'ai transformé en joystick/supergun  ;D : j'ai mis une vraie alim d'arcade avec 5V réglable, le cablage Jamma complet, les boutons (Sanwa rouge), le joy (Sanwa boule rouge), un haut parleur mono, et la vidéo en RGB raccordée au moniteur). Tout fonctionne nickel.  ^-
La PCB Donkey Kong originale Nintendo qui risque de squatter le bartop (hé oui, c'est mon jeu préféré !), Merci Patrick !  ^-
- Le meuble a été peint à la laque brillante pour le jaune, à la laque mate pour le noir. Deux couches d'apprêt ont été nécessaire, suivi de deux couches de peinture. (attente de 2 jours entre chaque couche pour le séchage)
- Le panel peut se soulever pour accéder au cablage.
- La porte derrière s'ouvre et se ferme pour accéder à la PCB.
Ce qu'il reste à faire :  ;)
- Attendre le Bezel de supercarotte pour bien dissimuler l'écran.  :D Merci encore !!!  <:)
- J'ai téléchargé les artworks, il faut maintenant que je les redimensionne avant de les envoyer à l'impression sur vynil.  ::)
- Poser le T-molding orange. Je n'ai pas la possibilité de ''router'' les bords, donc le t-molding sera juste collé  :-\.
Update du 19/10 :
Ca y est le t-molding orange pacman est posé ! Il a été commandé sur tmolding.com (dommage que Starcab ne le propose pas encore).
N'ayant pas la possibilité de router les bords du meubles, j'ai donc découpé la partie en 'T' au cutter, puis poncer la surface restante avec du papier de verre, avant de coller au néoprène.
Voilà le resultat :  8)
Update du 27/10 :
Ca y est le bartop est enfin chez moi ! Tout fonctionne nickel. Il est quasiment fini. Voici des photos avec la PCB originale donkey kong. Et une autre de sa place dans ma modeste gameroom d'apartement :
Reste à faire pour finir le projet :
- Imprimer et coller la déco (sides, panel, marquee sur plexi, bezel sur plexi) à partir des fichiers .AI de la borne originale Pacman Midway (je l'ai ai trouvé grâce à vous  ^-.
Je pense passer par Starcab pour l'impression.   ;)
Et voilà !!
La suite très bientôt, le projet devrait etre fini d'ici 2 semaines !!
J'attends vos commentaires...  8)
supercarotte
Ah la vache, c'est beau !
Quand je pense que tout ça c'est grâce à moi ! :D :D
C'est bien joli tout ça, félicitation ^-^
Par contre perso je suis pas fan des 4 boutons alignés... C'est bien pour le confort de jeu ?
Citation de: osn19 le Jeudi 18 Octobre 2007, 15:46:17 PM
Ah oui en effet, il est temps que t'ais une borne :D
Sinon tu dis coller le T-Modling car tu ne peux faire la rainure.
Mais le T-molding étant en T (wahh trop fort :D), tu pourras pas le coller , comment compte tu faire ?
Sinon, excellent boulot !!  ^-
osn19
Merci,
Tu as raison, c'est pas l'idéal pour le confort de jeu. Mais bon, comme c'est surtout destiné à du oldies avec 1 ou 2 boutons, c'est pas génant.
Citation de: High_Cobra le Jeudi 18 Octobre 2007, 16:03:04 PM
Reloaded
Wahou sympa cette p'tite borne, par contre je suis du même avis que High_Cobra pour les boutons, une dispo style arc de cercle aurait été plus confortable, m'enfin c'est toi qui vois  ;)
Sinon c'est vraiment du bon boulot, bravo à toi et au menuisier  ^-
osn19
Bah en fait j'ai déjà une upright et deux cocktails :P
Disons que cette photo permet d'illuster le cablage jamma des différents éléments de ce WIP . :)
Citation de: Iro le Jeudi 18 Octobre 2007, 16:06:10 PM
Alic
 Bien classe cette borne  ^-, c'est du beau boulot, je vais faire comme toi pour la peinture de ma minicab je crois tient ! Ca rend bien cette histoire  :-*
Amicalement Martin :)
osn19
Concernant le t-molding, je découpe le T au cutter (ça va prendre un peu de temps...) Et ensuite je colle au néoprène. Ca devrait bien le faire.
Persecutor
#9
attend coupe pas le T mod :(
y'a un post ou un membre s'etait crée pour 3francs un outil a rainurer
pour poser son T modling  ;)
j'te cherche ca ... :ang:
edit : Retrouvé  =:))
Extrait de ce post
http://persecutor.tamdb.net
fred
CryingFreeman
Moi non plus je suis pas fan du panel...
1/2 boutons max ca tue déjà comme il faut pour ce type de jeu =)
rhaaa les mini bornes j'adore vraiment  ^-^
osn19
Merci pour ce post !  ^-
Mais au point où j'en suis j'ai pas vraiment le choix  :-\ : le rainurage risque de faire vibrer la laque et en plus comme c'est du contreplaqué, ça risque de fissurer.
Il est donc plus prudent de coller  ;).
Pour ce qui est du panel, si vraiment ça convient pas, j'aurai toujours la possibilité d'en fabriquer un autre : le panel est simplement fixé à une charnière, donc tt à fait interchangeable  8)
Citation de: PerSecutoR le Jeudi 18 Octobre 2007, 21:40:42 PM
Extrait de ce post
TamTam13
les remarques sur le panel à 4 boutons alignés ont déjà été faites, je voudrais pas en rajouter mais pour le confort de jeu e pense que c'est moyen.
C'est d'autant plus dommage que ta mini cab est carrément bien foutue  ^-^... si je me fie aux couleurs, y'a du side pacman pas très loin non.
Sinon... ben c'est pas bien de désosser un pauvre écran atari sc1425 !  ;)
arcadefever
 :-* super sympa cette petite borne  8)
:-)= vivement la suite
osn19
Bah concernant le panel c'est comme ça qu'on apprend   :-\
Effectivement niveau artwork, c'est pas encore imprimé, mais ça sera de la réplique fidèle (autant que possible) Pacman Midway  ;)
Concernant l'écran, tu as l'oeil !  :o. Mais t'inquiete, je n'ai pas besoin de le desosser... Bientot la suite.
Citation de: TamTam13 le Vendredi 19 Octobre 2007, 00:10:29 AM
