Pcb Namco rave racer
Démarré par raiden, Mercredi 27 Février 2008, 14:50:27 PM
raiden
J'ai récupéré une PCB rave racer et sa notice. D'après le schéma technique, il y a carte appellée "Pcb assy".
Est ce qu'une personne pourrai me donner sa fonction?
Merci d'avance.
"PCB assy" est la réduction de "PCB assembly", c'est à dire le "montage" de ta PCB (Schéma, composants ect...)
Donc la comme çà, on pourra pas trop t'aider car c'est valable pour tous :D
raiden
#2
Carte I/O sorti de son logement
En haut: carte I/O
En bas: Mainboard
La carte du haut, symbolisée par des pointillés, représente la mainboard.
Les fils qui vont vers la droite vont à la carte I/O.
La carte du bas "PCB ASSY" ??? comprend pas trop à quoi elle sert...!
Merci pour ton attention Iro ^-
T'as pas un scan ou une photo ? çà serait plus facile
raiden
Persecutor
#5
c'est marrant c'te carte ca me dit un truc ... :)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=13269.0
j'ai tout de meme une question con :-\
tu comptais en faire quoi sachant que rave racer est émule par vivanonno  ::)
la carte PCb assy en bas a gauche sur ton shéma l'est le linker  :ang:
http://persecutor.tamdb.net
TamTam13
Citation de: PerSecutoR le Mercredi 27 Février 2008, 15:53:28 PM
quand j'ai vu la teneur du sujet je me suis dit que le père Persec' allait pas tarder à y venir  :D
raiden
#7
Pour répondre à ta question, j'ai acheté cette PCB avant d'avoir le cabinet. C'était une occasion à prendre.
A défaut de ne pas avoir la borne, j'ai décidé de convertir la connectique en JAMMA; juste pour la tester.
Vivanono existe mais sur mon PC ....!$ Le jeu est jouable mais la voiture vire sur la gauche par défaut. De plus, il y a un bug graphique mineur: la voiture est enfoncée au 1/4 dans le sol.
Enfin, Je ne sais pas si c'est le PC ou l'émulateur.
Au fait, j'ai un ventilo. sur le coté de la carcasse. Tu connais l'alimentation de celui ci?
Donc, tu me dis que cette carte (assy) sert de fonction link.
Merci pour l'info PerSecutoR  ^-^
euhhh, je veux pas te démoraliser mais la convertion Jamma, ça va pas trop le faire vu que c'est tout sauf Jamma... Au pire, faire un supergun pour jouer sur la TV encore mais faut avoir le volant et les pédales avec les potards qui vont bien...
TamTam13
si c'est les même ventilos que sur la RidgeRacer 1ère du nom, ils sont en 220v.
raiden
#10
En même temps, c'est juste pour éssayer. Je sais que ça ne va pas être facile mais bon.
Merci pour l'info Tamtam13. ^-
Persecutor
#11
Citation de: TamTam13 le Mercredi 27 Février 2008, 16:10:59 PM
he oui Ridge'n Rave way of Life ...
Citation de: raiden le Mercredi 27 Février 2008, 16:16:26 PM
Sans le harness   :-\ :( good luck
mais par pitié sois prudent avec ce pcb ...
t'es de quelle région ?
pense a mettre un avatar  :D
c'est un probleme d'émulation oui  :-\
mais les vrais Racers jouent en vue interieure  =:))
heu... la non mais je regarderais ...  :)
oui
edit : Purée tamtam a été plus rapide  :-*
raiden
#12
Citationmais les vrais Racers jouent en vue interieure
oui pour changer de vue, il faut mettre un intérrupteur entre les borne A5 et A6 sur le connecteur 50 pin de la carte I/O
TamTam13
#13
Citation de: PerSecutoR le Mercredi 27 Février 2008, 16:33:50 PM
pas de gloire à ça... j'ai dû changer les 2 de ma Ridge qui étaient HS sans que je m'en rende compte.
Au bout d'une demi heure de jeu, des soucis d'affichage apparaissaient : l'écran alternait l'image du jeu et un écran bleu à un rythme grandissant (proportionnel à la chauffe semble-t-il).
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'amuser à faire tourner le pcb sans ses ventilateurs ; j'ai eu de la chance mais ça ne sera peu-être pas le cas de tout le monde.
Ceci dit Raiden, le voltage devrait être indiqué sur le ventilateur ; jette un coup d'œil pour t'assurer que ce soit toujours du 220v sur la carte RaveRacer et/ou que l'utilisateur précédant n'ait rien changé.
EDIT : je parle de 2 ventilateurs car il y en avait un sur le cadre du pcb à proprement parler et un pour aérer la cage arrière de la borne... ne psychote pas si tu ne vois pas de 2e ventilo sur le pcb raiden  ;)
Persecutor
#14
c'est possible  :ang:
je connais pas toutes les pins par coeur  :-\
sinon t'as aussi la vue interieure sous vivannono  :D
mioux
Pas d'accord, parce que quand t'es en voiture tu peut tourner la tête pour voir ce qu'il y a à coté de toi >:D >:D >:D
